Autor Tema: Blatobran/prag/rub - mazda mx5  (Posjeta: 10744 )
Offline mfrank
  • Postova: 11
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: Honda CRX II jednom nadam se
« : 08 Ožujka, 2016, 10:51:39 »
Pozdrav,
Imam auto iz subjekta, jos nije oldie, a kako je krenulo s korozijom tesko ce i bit:)
Standardna boljka je prag/blatobran pred zadnjim kotacima.
1. Da li se pri rezanju blatobrana,novi za stari dio hvata kutnim ili suceljnim zavarom?
2. Koju pituru aplicirati s unutarnje strane na mjestu zavara, a da ista ne utjece na kvalitetu zavara? Sta sa dijelom gdje pitura izgori i ostane nezasticen iznutra?
3. Sta se stavlja u procjep izmedu praga i poda, na rubu gdje se izvodi plug welding? Kako taj dio korozivno stititi? Ako se cina, to ce biti galvanski clanak...
4. Da/ne i ako da, koje proizvode za konzrrviranje supljina karoserije koristiti?
Hvala!!!
Offline mfrank
  • Postova: 11
  • Lokacija: Rijeka
Odg: Blatobran/prag/rub - mazda mx5
« Odgovori #1 : 08 Ožujka, 2016, 15:46:01 »
Da iskoristim priliku, da li je uzanca pjeskariti karoseriju, vanjske povrsine do metala. Pitam radi velike hrapavosti koja se postigne
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #2 : 08 Ožujka, 2016, 17:51:37 »
Prvo procitaj pravila foruma, predstavi se u za to predviđeni podforum pa ti onda netko i napise nesto! Ovo je lijepo mjesto, ali bon-ton je bitan. Barem u samom startu!
Pozdrav!
Offline mfrank
  • Postova: 11
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #3 : 08 Ožujka, 2016, 18:07:16 »
Isprika.vec sam odgovarao ovdje prije par godina na temu fiat 126 i ugradnja duplog karburatora i glave s pande. Moguce da mi je zbog duge vegetacije ovo novi racun... Sad se ni sam ne mogu sjetiti dal sam ga prije malo napravio... Evo, do pol sam se predstavio :) ostatak slijedi....
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #4 : 08 Ožujka, 2016, 20:35:48 »
posto znas sve strane izraze..i nacitan si...onda ovako...raspunktiras stranicu...zavaris novi rubnjak..pobrusis sa obje strane...2k epoxy primer...pa dalje po volji...tako i prag...kasnije u prag preko sprice sa crijevom s mlaznicama uspricas isto primer te boju...nakon toga vosak...i miran si...
Offline mfrank
  • Postova: 11
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #5 : 08 Ožujka, 2016, 21:15:07 »
Nisam u autolimariji, pa ako moze ipak malo detaljnije.
Blazobran se prodaje kao cca pol stranice tako da ne bi citavu raspunktirao vec dio dole po rubu i oko kotaca,a ostalo izrezao. Kada dode novi komad, isti se za ostatak zavaruje s preklopom ili ne ili je jedakovrijedno?
Znaci, nikakav specijalan tretman procjepa tamo gdje se puntaju tocke!
Vezano za ecu, da li je dovoljno skinuti bateriju prije zavarivanja i da li ovisi o postupku (npr. Tig s hf startom el. Luka...)
Thx
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
« Odgovori #6 : 08 Ožujka, 2016, 21:48:13 »
Jedna prigodna!
Offline mfrank
  • Postova: 11
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #7 : 08 Ožujka, 2016, 22:15:00 »
Hehe
Slikica:
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #8 : 08 Ožujka, 2016, 22:26:39 »
Meni je isto na miati procvijetal' desni prag, doduše ne ovako grdo.
Izrezali smo do zdravog i pokrpali, još uvijek se drži nakon godinu dana...
« Odgovori #9 : 09 Ožujka, 2016, 00:39:24 »
Najprije uzmeš pun kanistar od minimalno 10 litara benzina.
Sadržaj kanistera pažljivo izliješ po autu.
Sa udaljenosti od par metara baciš zapaljenu prskalicu u boji na auto.
Sva ruzina će definitivno izgoriti, a i svi tvoji problemi.  :focus:
Prdiš u prazan važ, ali...
http://totalmx5repair.weebly.com/18-mk1-mx5-s-special.html
http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/body-panel-best-approach.53450/
http://www.miataturbo.net/general-miata-chat-9/rust-repair-pictorial-64629/
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=403330
http://www.themx5restorer.co.uk/pages/projects/mk2-sill-arch-repair.php
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=553853
 :hi:
« Odgovori #10 : 09 Ožujka, 2016, 16:30:32 »
imas za kupit runjake sa komadom praga
mjenjao nedavno
Offline mfrank
  • Postova: 11
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #11 : 09 Ožujka, 2016, 19:32:38 »
Ja sam narucio za 600kn/kom s isporukom u ri. Da li si nasao sta povoljnije (ovo mi se cini korektna cijena posto ih je gro islo od 800 do 1000kn/kom)? Jesi li radio sam, ako ne, smije li se znati koliko si platio limara/pitura?
Sad sam saznao sa su im kriticni i rogovi na poziciji deformacijskih zona sta je uvedeno od NB modela. Nisam jos provjerio...
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #12 : 10 Ožujka, 2016, 08:24:57 »
Nemoj ni provjeravati, reći ću ti odmah-krak šasije (lafet, rog), naročito prednji desni ti je trul.
Ako si mazohist, uzmi odvijač pa ga probaj malo prokopati; onda ti limar koji ti bude radio pragove može odmah i to riješiti (treba podići motor sa tog nosača i izrezati cijeli komad do zdravog, te ga zamijeniti sa drugim); neki su plaćali oko 1600 kn za to, neki preko 2000.
Offline mfrank
  • Postova: 11
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #13 : 10 Ožujka, 2016, 12:14:00 »
Hjao. Provjerim. Znas li zasto se to dogada, jel korozija izvana ili iznutra i imas li jos koje boljke tog modela?
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #14 : 10 Ožujka, 2016, 14:25:14 »
jedan od tvorničkih problema; pragovi najčešće odu kvragu jer ekipa ne čisti odvode za vodu.
a krakovi šasije krenu iznutra prema van, problem sa svim NB modelima, prije ili kasnije.
javi se na miata.hr/forum, tamo ćeš dobiti detaljne informacije o svemu što te zanima.
