Autor Tema: RENAULT 4  (Posjeta: 13630 )
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #15 : 09 Svibnja, 2016, 21:43:51 »
Ja mogu potvrdit ovo za prek 160 km/h u Katri,frend Frik me peljal u Slavonski Brod na  renault susret ... ide auto ko gluha kuja makar mu treba da nabere brzinu ... mi nazdravljamo,a kamiondzije trube hahahah ...
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #16 : 09 Svibnja, 2016, 21:49:39 »
Toooo 160 kmh u lati sa latom pive ..san snova
Offline petak
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #17 : 09 Svibnja, 2016, 21:51:59 »
Tu putnu brzinu 80-90 km/h održavaš jako fino i sa standardnom čvrkicom.
Na ravnom pravcu (autoputu) i 120 voziš bez puno muke (uz malo veću buku)
Veča je nauka tu ljuljavost osjetiti i s njom fino kliziti kroz zavoje.
Kad to uhvatiš i osjetiš.....motor i njegova snaga će ti biti sasvim dovoljna.
5 brzinski mjenjač na standarddni Gtl motor paše jedino od stare petice (ne krampuusa)  i to samo jedna njegova verzija od 3 verzije dostupne. U protivnom imaš samo jednu brzinu više za igrati se, a nećeš dobiti ništa. Ni veću krajnju brzinu ni manju potrošnju. Samo više šaltanja za doći do 100kmh.
Prostudirao sam sve te verzije i propitivao na raznim stranama.
Zaključak je da se može, ali nije ekonomično ni korisno. Samo imaš nešto posebno.
Ako te posebno veseli dovoljjna ti je i čvrkica kao takva.
Ako nabaviš jednu već po tome si dovoljno poseban da ti netriba ništa više.
 ;D
« Zadnja izmjena: 09 Svibnja, 2016, 21:55:16 petak »
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #18 : 10 Svibnja, 2016, 08:15:59 »
Jebiga... Kad si debeo kao morž i težak kao nakovanj...  :P  :P
Evo, sasvim dovoljna brzina ... Moj frend DjoooooooOoorrrdjeeEeee i njegova bolja polovica OOonaMarija Galfi.  :friends:  :drinks:
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #19 : 10 Svibnja, 2016, 10:18:11 »
Ima neka skrivena kamera kad zaustave tip sa katrom jer se, kao, prebrzo vozio. Čovjek se čudi: "Šta to da je toliko išlo, jeste vi ludi?".
Tako i ovih 160 je moguće samo u slobodnom padu i sa kineskim brzinomjerom  :P
Offline studentt
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #20 : 10 Svibnja, 2016, 10:21:23 »
ma dobro ajde moze on postici tu brzinu
ali sve u svemu najbolje je ostaviti kako jest i sto kaze frik malo motor pretresti i sloziti ga i dupli karb i caooo
znaaci ne isplati se stavljati mjenjac sa 5 brzina.
petak ti si to dobro sve ispitao?
frik?
Offline petak
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #21 : 10 Svibnja, 2016, 10:45:24 »
Frik je Kao i što samo ime govri frikast i njegove avanture su frikovite.....to nije za obične smrtnike.
Studenttu.....
dobrano sam ispitao taj teren jer me i samoga kopkala ugradnja 5 brzinske getribe u R4.
Bila je i tema o tome sa konkretnim brojkama (računskim doduše, ne iz prakse)
Evo je:
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=25639.0
A i po iskustvima drugih ljudi koji su ugrađivali 5 brzinsku getribu.
Znači, ako ubodeš negdje 5 brinsku getribu sa R5 GTL iz 83-84 onda je to pun pogodak i isplati se ugraditi ju. Dobije se da na 100km/h voziš na 2800 okretaja umjesto 3200. Za potrošnju i tvoje uši odlična stvar. Među brzine su dobro poslagane tako da se motor od R4 nebi mučio u nijednom režimu rada.
Ako naletiš na neku drugu getribu sa drugih verzija R5 (82-84) TS ili TX ta i neće baš ništa pomoći i desiti će ti se da imaš 5 brzina za igru,a efekt nikakav.
Ja potojano i dalje tražim tu getribu iz R5GTL (83-84) i ako ju nađem (za pristojne novce) probati ću je ugraditi samo da se uvjerim da ima koristi ili da nema koristi. I da mogu sa 100% vlastitog iskustav reći islati se ili ne.
I ovim putem pitam, ako netko ima HA1-01 getribu skinutu sa starog renualta 5 GTL (tvornička oznaka 1227/1397) iz 83-84 molim da mi se javi.
Hvala!
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #22 : 10 Svibnja, 2016, 11:53:35 »
Ili 167 km/h sa MUP-ovom kamerom na autocesti RI-ZG...  :blush2:
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #23 : 10 Svibnja, 2016, 13:04:19 »
To je samo još jedan dokaz da nas murja mulja.
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #24 : 10 Svibnja, 2016, 13:05:55 »
Studen te te...
Sve zavisi REALNO što želiš. Ako se baš ''želiš zainatiti'' u Katru možeš staviti nekoliko motora, ali ti sve i jedna takva igra oko swap-a traži specifične zahvate koji nisu u domeni ''u Yuga sve na šaraf iz Lancie 1,5''. S ovim se ne sprdam na temu Zastavinih modela, nego samo kažem da je Katra vrlo specifično vozilo sa kojeg ''ništa ne paše na šaraf''.
Najveći problem ti stvara UZDUŽNO postavljen motor i mjenjač koji je ISPRED motora. Sve i jedan motor, a da nije iz Petice Mk I stoji u autima POPREČNO i ima pumpu vode ''na krivoj strani glave''. Pogon pumpe je kod Katrice sa takozvanom ''dugom bregastom'' koja die KROZ blok motora. Naravno da i za ovo postoji rješenje, ali je sve samo ne ''paše na šaraf''. realno se zapitaj - koliko Katrica ima naokolo da imaju takve swapane motore i biti će ti jasno da to očito nije ''purama prek plota bacati kuruzu''.
Da se može složiti puno toga - može se. Samo za to je potrebno zaista zasukati rukave i istresti vreću novca.
Nadalje...  :read:
Sama GTL-ka, ma kako god to bio ''blentav i nikakav auto'' je zaista vrckav i živahan auto na cesti AKO JE TAJ AUTO ISPRAVAN. Pod ISPRAVAN ne mislim ''prošao tehnički'', već da Katrica zaista ''radi k'o urica'' i da je utegnuta kao prsa u tinejđerice.
Ako je motor Katre ZDRAV  :thmbup: i ako je ta Katra lijepo poštelana (karburator, struja i sve oko karburatora i oko struje) tada Katrica na otvorenoj cesti (tipa Državna cesta D1 Zagreb-Split, D3 Zagreb - Rijeka, D8 jadranska magistrala...) bez imalo beda vozika leđero 80-90-100 km/h doslovce ''na vrh gasa'' bez da se muči, bez da ju ''kolješ'' ili ''ubijaš''.
Ako je Katra dobro poštelana - čak ni prestizanje nije problem. Naravno - šleper koji tutnji 70-80km/h nećeš baš preskočiti kao iz praćke na prvoj ravnici dugoj tri pedlja.
Na autocesti - Katra bez beda drži PUTNU brzinu od cca 110-120km/h (na satu pokazuje 130+ km/h) i duge relacije od parsto kilometara joj uopće ne predstavljaju problem. Ja sam u nekoliko navrata vozio Rijeka- Muenchen, Rijeka - Gardaland, a u mlađim danima bez beda smo išli u Imolu ili pak na Hungaroring. Svaki vikend sam bez imalo beda putovao Rijeka-Koprivnica-Rijeka.
Znači - ako je Katra zdrava, uredna i dobro poštelana autić je zaista čisti užitak za vožnju. Katra VOLI okretaje, tako da ako je troje ljudi u autu, potrebno je nižom ''pod gasom'' doslovce ''preletiti'' uspon, ali to ljudi ne rade jer ''onda se dere'' i time ''mučiš auto'' pa ga onda ''guše'' niskim okretajima, izgube brzinu, počnu ga ''guslati drugom'' i onda ide spika ''ma super je to auto, ali je ipak slabašan za današnje pojmove i ne die nikako po uzbrdici''.
Nadalje...
Za neki, nazovimo ga,  :yahoo: tunning  :pleasantry: iz moje prakse i mog iskustva najbezbolnije i najlakse je ''malo nasvirati'' postojeći standardni Motor sa širenjem kanala u glavi, obradom ventila, staviti drugi karburator i obavezno napraviti ispuh ''kako bog zapovijeda''. Time dobiješ zaista živahan autić, ali time više nemaš auto koji troši 5 litara one vožnje sa početka priče 80-90 po D1.
Samim otvaranjem motora i ako želiš da to zaista traje - potrebno je prebalansirati radilicu i zamašnjak da koliko toliko olakšaš rad motoru
u novom ''trkaćem''  :moto: režimu. To je onih 2000-3000 kn samo strojne obrade o kojima sam pričao - obrada glave, balansiranje, bla bla...
Generalka na Katrinom motoru nije nikakav problem jer imaš sve dijelove za kupiti. Set košuljica i klipova ti dođe cca 250EUR, na to dodaj još cca 200-250EUR ležajeva, semeringa, distribucije, brtvila... I imaš Motor ''složen od nule''.  :good:
Imaj na umu da sa takvim ''nasviranim autom'' ako ćeš ga zaista voziti ''na nož kroz zavoje'' poluosovine ne traju doslovce 3000km. Moj ''rekord''  :blush2: je - 500km.  :blush2:
Kočnice - s njima nećeš imati problema jer ako je sve ZDRAVO i UREDNO kočnice imaju dovoljno kapaciteta za ''mrcvarenje''. Naravno - ovdje ne govorimo o pun gas nizbrdo niz neki alpski prijevoj.
Nadalje...
Postoje oni ''mitski legendarni swapovi'' poput famoznog Alpina motora, ali to niti ne pokušavaj staviti jer ti za takav motor treba doslovce dvije, do brade visoke, palete novaca. Svaka čast i tom motoru i ekipi koja ga ima (kolega John Doe sa foruma) ali po mome mišljenju... Za puno manje novaca mogu složiti Auto koji će bez beda stajati bok uz bok na semaforu, odnosno ako se potrkamo na kakvoj cestici niti će mi bježati, niti će me prestignuti.
Nadalje... Možeš ugraditi turbo...  ;D Ali o tome porazgovaraj sa Vincom.  ;D
« Zadnja izmjena: 10 Svibnja, 2016, 13:10:06 frik-ri »
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #25 : 10 Svibnja, 2016, 18:47:52 »
Pa što ima veze to što je mjenjač isprid motora?  :umnik2:
Ako već trpaš drugi motor, onda utrpaš i zadnji pogon.
I torozionke i kontra amortizere obavezno baciš ća.
Offline studentt
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #26 : 10 Svibnja, 2016, 20:10:52 »
sto je rekao frik sve se moze utrpati samo tko to zna i moze odraditi??
jeba te ides nesto malo normalno napraviti na auto bez nekih prepravki pa se namucis
a ne ovako nesto
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #27 : 10 Svibnja, 2016, 21:08:38 »
A sto bas r4?? Mislim sa toliko ks ti treba?
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #28 : 11 Svibnja, 2016, 10:18:53 »
Student te te...  ;D
Zanemari ''bjesomučne konje''... Sama ''konjica'' ti nema veze u ovoj priči. Napravi prvo ovo što sam ti rekao - skini i obradi glavu i trtni gore BILO KOJI drugi karburator... Bilo od Petice Zenith/Solex 32 ili kakav dupli Weber... Napravi auspuh sa custom granama i vidi kako se auto nakon toga ponaša.
Ako ti se to svidi... Uzmi drugi motor i slaži ga ''od nule'' (dok se sa ovim guštaš)  na način koji sam ti opisao - oldschool friziranje ''bez prečica''. Po meni - to ti je jedini ispravan i razuman korak. Najbolji kompromis ''bolje ide, a ostalo ne diraj''.
Offline studentt
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #29 : 11 Svibnja, 2016, 13:55:04 »
ne poznam auto zato i pitam sta gdje kuda kako......
po odgovorima vidim da moze odrzavati ono sto mi treba onda  nema potreba za jacom konjazom :hi:
