Autor Tema: RENAULT 4  (Posjeta: 13629 )
Offline studentt
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #30 : 11 Svibnja, 2016, 17:33:47 »
Frik- po prici bidim da se kolega john do ili kako vec dosta kuzi u cvrku i ima par komada! I zivi okolica sarajeva???
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #31 : 11 Svibnja, 2016, 19:51:57 »
Ako ih nije poceo skrivati  ;D od javnosti - zadnja mjerenja  ;D kazu da ima dvije Katrice. Restauriranu "bakrenu" i crnu sa Alpina motorom.
I nije Sarajevo, vec Krasevo, odnosno u okolici Tesnja/Doboja.
I da... Covo se poprilcno kuzi u Katrice.  ;D Ima cak i gumene bombone u obliku Katrice.  :nyam:
Jedino jos treba skuziti da je Femsin razvodnik losiji od Ducelliera.  :fucka:
I da... Fora lik. I otac mu je zakon - guru ajatolah tokarije. Zajedno izraduju karike za bilo koji klip koji zamislis.  :thmbup:
« Zadnja izmjena: 11 Svibnja, 2016, 20:06:47 frik-ri »
Offline studentt
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #32 : 11 Svibnja, 2016, 20:29:58 »
to mi je malo dalje ali ajde...... ako je majstor kako treba isplati se i poci
Offline kargh
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #33 : 11 Svibnja, 2016, 21:54:13 »
Da i ja kazem nesto oko Cleona...
Nisam strucnjak, daleko od toga, ali mota mi se nesto po glavi, pa, ako se glupiram, slobodno me popravite.
R4 GTL i R5 Campus imaju isti C1E Cleon od 1108 kubika. Razlika je jedno 10 konja u snazi.
Koliko ja znam, razlicita je glava, usisno ispusna grana i karburator. Ostalo je sve isto.
Mislim da ugradnjom glave, grane i karburatora sa Campusa se moze dobiti tih 10 konja i da 4-ka ide stvarno dobro.
Naravno, vodna pumpa je na suprotnoj strani, ali kako je frik rekao, nije to neki problem...
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #34 : 12 Svibnja, 2016, 08:20:20 »
trebali bi na rakiicu kod Johna... tek toliko da ga razveselimo malo.  :biggrin2:
Offline studentt
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #35 : 12 Svibnja, 2016, 08:39:27 »
na sljivu gori je sljiva popularnija
Offline John Doe
  • Postova: 245
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #36 : 12 Svibnja, 2016, 11:27:29 »
Na koju? Sljiva, jabuka, grozda ili dunja?  ;D
Studentt nisam ja majstor niti imam radnju, samo mnogo volem R4  :big_boss:
Ne bi frik bio svraka da ne spomene mocnu Femsu (btw ne radi mi vakuum :D )
Offline John Doe
  • Postova: 245
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #37 : 12 Svibnja, 2016, 11:32:56 »
Da ne palamudimo previse, najlakse i najjednostavnije ti je uzeti bilo koji motor iz R5 mkI kao i mjenjace. Ja trenutno u jednom imam 1.4 motor iz R5 Alpine i mjenjac sa 5 brzina iz R5 TX/TS sa zvonom i pokoplcem od R4, dakle zadrzao mjenjac na mjestu gdje jedino i smije biti u R4 :)
Ovako to ide, kada ide :)
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #38 : 12 Svibnja, 2016, 12:46:45 »
I ovo je još jedan primjer onoga ''Da je mladost pametna kao danas starost...''  ;D
Devedesetih se još i znalo naći pokoji Alpine motor, kao i Petice Mk I. Motori su imali cijenu - ali se znalo i zašto. Alpine motor je nevjerojatan Motor - doslovce pravi trkaći motor. U punom smislu TRKAĆI Motor.  :thmbup:  :perfeto:  :yes2:
Danas im je cijena - astronomska. I to za bilo koji motor u bilo kakvom stanju koji nađeš. Od deset motora, karikiram, devet i pol ih je kemijano. Naći SOLIDAN, a ORIGINALAN Alpine motor je danas ravno zgoditku na lutriji.
Naći dijelove za taj motor je danas - sve samo ne jednostavno i sve samo ne jeftino. Pojedini dijelovi, poput bregaste, radilice i slično - dostižu astronomske cifre na ''bidanju'', a oni ''klasični oglasi'', ne bi čovjek rekao -  :dntknw: puf! doslovce ''nestanu'' u roku sat-dva... 24 sata ne dožive na oglasnicima.
Složiti pak takav motor ''napola'' je - em grijeh Božiji, em ''nije to to''. Zato i kažem da su ''devet i pol od deset motora'' - složeni na način da su ''iskemijani''.
Naći mjenjač od TX/TS Petice Mk I je danas isto ravno zgoditku na lutriji. Zato i kažem uvijek ''Skidam kapu ekipi koja ima taj motor'', ako ništa drugo barem kao mali ''memento'' i ''relikt prošlosti'' poput one scene iz MadMaxa kad kažu za Presretača da je ''dio prošlosti''.
Ako si zaista ''zagrizao'' u ''Katra vode'' - moj ti je savjet da ti prvo Auto ''sjedne'' kako oko ruke, tako i oko srca i da ti autić mami osmjeh na lice.
Iskren da budem - meni je trebalo više od mjesec dana da mi taj auto uopće sjedne a kamoli da se ''u njemu vidim''. Danas je ta priča posve drugačija.  ;D Katrica mi je jedan jedini auto koji bi zauvijek volio imati bez obzira koji auto/aute imam. Volvo 244 mi je zakon. No, kad bi imao ''pet drugih'' plus naravno Katricu - za Volva bi ''kemijao'' bi li ga ili ne bi imao. Da imam ''Pet drugih i Volva'' - Katrica bi definitivno bila šesti auto.  ;D  :blush2:
Zato ti i kažem... Da se ne zalijećeš bezveze... Sjedni, razmisli... Odluči... I vidi da li ti taj auto uopće ''leži''. Ako ti ''sjedne'', ali ne zato ''jer je fora'', nego zato jer je TEBI fora - onda se ''igraj'' s njom kako želiš.
Tako da...  :drinks: Dok ti zeca ne uloviš - nema potrebe više razglabati o ražnju.  :byeg:
Kad dođe do toga...  :friends: Reci, pitaj,  :read: - kemijaj... Rado ćemo ti pomoći.  :byeg:
A do tada - mali teaser...  :koo-koo:  :P
Evo ti 90 konja...  :eek: Serijskih...  Trajnih...  :cool: ''Danas vrlo dobavljivih''... NIje baš ''paše na šaraf'', ali...  :balkidance:  :balkidance:
Zdrav bio - pivo pio...  :drinks: I nadam se da nećeš ''zastraniti''  ;D što se razuma tiče.  :rofl:
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #39 : 12 Svibnja, 2016, 13:02:04 »
Upravo to i je ono što govorim... Skinuti Katrinu glavu, urediti ju malo ''friz-liz'' i skinuti onu ''čarapu preko usta'' od karburatorčića Zenith 28 (a koji je inače FANTASTIČAN karburator, čisto da se ne shvati krivo...) staviti mu ''poštenu'' granu i auspuh da motorček prodiše ''punim plućima'' i to je sasvim dovoljno da Katrica postane jaaaako jako živahna na cesti. A bome - tko se malo zaigra postane vrlo lako živahna i van ceste.
Sve drugo, bilo koji swap motora postaje jedna sasvim druga dimenzija.
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #40 : 12 Svibnja, 2016, 13:37:38 »
Ovo "van ceste" misliš kad se okreneš na krov u grabu?
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #41 : 12 Svibnja, 2016, 14:00:51 »
Ne...  ;D Mislim prvo na bankinu, pa na bok... Pa na krov... Ako imaš sreće da si izletio VAN ceste, a ne, nedaj Bože PODLETIO pod nešto.  :dntknw:
Offline studentt
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #42 : 12 Svibnja, 2016, 14:21:30 »
frik - limariske mane ?
boljke?
sta gledati prilikom kupovine?
treba auto leci covjeku to si u pravu
Online OVERDOSEDSPEEDJUNKIE
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #43 : 12 Svibnja, 2016, 15:10:36 »
Najveća je boljka kišobran koji se ne otvori svaki put pa pokisneš  :))
I programator temperature zna zaštekat, na centrifugi jako trese.
Felge su na tri šarafa što se negdje od strane nekih može shvatiti kao provokacija.
Dobra stvar je što su poklopac motora i krov zaobljeni pa se prilikom prevrtanja na kakvu livadu na krov možeš nastaviti voziti  ;D
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #44 : 12 Svibnja, 2016, 16:32:11 »
Pa što ima veze to što je mjenjač isprid motora?  :umnik2:
Ako već trpaš drugi motor, onda utrpaš i zadnji pogon.
I torozionke i kontra amortizere obavezno baciš ća.
Frikane a zasto tebi nije nikad ovako sta palo na pamet ili samo nisi izustio??
Jako mi se svida ova ideja ali mi se cini da bi moralo biti alfa stajl..mjenjac iza?
