Autor Tema: RENAULT 4  (Posjeta: 13628 )
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #45 : 13 Svibnja, 2016, 10:25:59 »
frik - limariske mane ?
boljke?
sta gledati prilikom kupovine?
treba auto leci covjeku to si u pravu
Najbitnije - šasija. Zagledaj se odispod oko rezervnog kotača i rezervara. Okomito na samu šasiju, u smjeru vožnje, paralelno jedan s drugim se spajaju takozvani ''krakovi šasije''. Na te krakove je spojen zadnji most odnosno ''ovjes'' (dvije POPREČNE torzione opruge (nisu ''federi'' u smislu ''spirala'', već su dvije, naoko ''šipke'' promjera cca 15-20mm) zajedno sa amortizerima.
Ako je prisutna trulež na tim dijelovima, a pogotovo unapredovala, bilo na spojevima kraka sa šasijom ili na samom kraku - od te Katrice dugoročno ''nema ništa'' pa čak i da je ''zlatna izvana'' i ''od prvog vlasnika sa malo kilometara''.
Također - zadnji ''pragovi šasije'', odnosno kutevi ''kod onog kruga'' kod kotača NE SMIJU BITI truli.
Naprijed, u kabini, ispod vozačevih i suvozačevih nogu, podni lim koji se pod koso ''penje'' prema požarnom zidu - istruli. Ako je tamo vidljiva trulež - to ti samo znači da su prednji krakovi (mi ih u žargonu nazivamo ''sanjke'') otišli  :byeg: ili će uskoro otići.
U motornom prostoru - prednji krakovi šasije, odnosno oni ''ne limarijski dijelovi'' na koji se oslanjaju elementi prednjeg ovjesa (dvostruka ramena, UZDUŽNE prednje torzije sa mortizerima i motorom - rijetko, ali znaju biti  :byeg: od hrđe.
Ako na ova tri mjesta imaš trulež - Auto je samo ''za u kocku'' ili za restauraciju tipa Vinc Baotić/JohnDoe/Petak ili za neku ''žešću limariju''. Ako su ''samo zadnji krakovi'' - još se ''li la'' da srediti, ali uz obavezno skidanje karoserije od šasije. Sve drugo je kratkog vijeka. Prednje krakove još i možeš sanirati samo sa skidanjem motora, ali u većini slučajeva kad ti je Auto na osloncu, a bez motora i kad na prednji dio šasije stisneš nogom - šasija se doslovce uvija što samo znači da je trula baš na onom spoju kod vozačevih-suvozačevih nogu. Tada samo sjedneš i zaplačeš.  :byeg:
Svaka truga trulež, kao ona na spojevima prednjih i/ili zadnjih blatobrana sa karoserijom izgleda grozno ALI NE UTJEČE na ''integritet trupa'' kako bi se to reklo u Zvjezdanim stazama.  ;D
Najveća je boljka kišobran koji se ne otvori svaki put pa pokisneš  :))
I programator temperature zna zaštekat, na centrifugi jako trese.
Felge su na tri šarafa što se negdje od strane nekih može shvatiti kao provokacija.
Dobra stvar je što su poklopac motora i krov zaobljeni pa se prilikom prevrtanja na kakvu livadu na krov možeš nastaviti voziti  ;D
Otvaranje kišobrana riješiš sa samo dva-tri pššš pšššš WD-om kvaranta. Jebiga - svi mi samo sklopimo i spustimo kišobran dok je mokar i nitko ga ne osuši.  :dntknw:
Centrifuga zajebava samo na modelima R4 Elektrolux.
Za felge - istina. Stavi ovakve kao moje sa avatara i skinu ti ih u roku keks. 'Bem ti 'vako vrijeme sa spikama ustaše i patliđani...
A ovo za prevrtanje... Gle, neki su bili i slavni po stilu vožnje ''malo kotačima, malo krovom''. Čak je jednom čika Erik, laka mu zemlja bila,  rekao da je krov skoro pa najbolji dio auta.  :thmbup:  :thank_you2:
Pa što ima veze to što je mjenjač isprid motora?  :umnik2:
Ako već trpaš drugi motor, onda utrpaš i zadnji pogon.
I torozionke i kontra amortizere obavezno baciš ća.
Frikane a zasto tebi nije nikad ovako sta palo na pamet ili samo nisi izustio??
Jako mi se svida ova ideja ali mi se cini da bi moralo biti alfa stajl..mjenjac iza?
Zato jer Katru čini Katrom baš taj ljuljavi ovjes koji omogućava driftanje stružući kvakama i lajsnama po asv... avs... asvaf... Po cesti, uglavnom... Pa kišobran Kung-Fu mjenjač, felge na tri šarafa, najbrži prozori na svijetu a la salamoreznica, ingenijalni sustav ventilacije kasnije nazvan ''dvozonska klima'' da ti hladan zrak kroz pilotske flapsove bistri um (drito u čelo), a vreli zrak grije noge...
Kad makneš bilo što od ovoga - ubiješ Katri dušu.
Kao da Opelu makneš ruzinu... Golfu duji podariš ubrzanje, Fiatima ugradiš pouzdanost i tako... Torzije možeš jedino skinuti da ti posluže kao batina kojom po leđima izudaraš takve bezbožnike, samo ti je za to potreban jedan specijalni alat za natezanje torzija.
« Zadnja izmjena: 13 Svibnja, 2016, 10:34:22 frik-ri »
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #46 : 13 Svibnja, 2016, 11:11:42 »
Biiiip biip biiiiiiiiiiiiiiiiiiiip bip bip bip bip biiiiiiiiiiiiiipbiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiiibiiiiiiiiiiiiibiiiiiiiiibiiiiiiibiiiiiiiiiiiiiiiiibiiiiiiiiiiiippppppppppppp ali to je zvuk crvenog patuljka a ne bijelog diva pitaj Siona ako mi ne vjerujes  :cool:
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #47 : 13 Svibnja, 2016, 18:23:24 »
Citat: frik-ri
A baš se pitam kako bi bilo staviti malo "tvrđe" torzije ? (hulenje do nebesa!)  ;D
Mislin ono, ako ti triba, posudin ti specijal alat za natezanje torzija na Isuzu Trooperu, a može poslužiti i za torzije AR  :drinks:
Odg: RENAULT 4
« Odgovori #48 : 18 Svibnja, 2016, 14:03:57 »
Nije huljenje, čak naprotiv...  :thmbup: Imam i takve kombinacije u glavi... ;) Samo - to definitivno nije ''skini stavi'' po sistemu ''sve na šaraf''.  :scratch_one-s_head:
