Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69959 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #15 : 25 Prosinca, 2017, 12:21:14 »
Prednji desni "brk" iznad branika je bio malo savijen, vrlo vjerojatno posljedica nekog laganog kontakta, ali je baš "odvlačio" pažnju na sebe, pa sam ga skinuo i izravnao savijeni nosač te ponovno namjestio. Malo truda, a odmah bolje izgleda.
Inače, cijeli automobil izgleda savim solidno do nekih 2-3 metra udaljenosti, onda se vide sva oštećenja i nedostaci, pa je moja intencija učiniti "kompletnu" sliku dobrom onoliko koliko treba da se ne odvlači pažnja na lošije detalje. Naravno, u okviru budžeta.
Stigao mi je kolega Mario u inspekciju , ali ne svojim predivnim Mercedesom. Pomogao mi je otvoriti pretinac za dokumente koji se nisam usudio otvorite da nešto ne slomim jer je brava zapinjala, pregledao je cijeli auto,m usporedio ga sa stanjem svoga nakon kupovine, pa smo nešto malo prčkali oko motora, uglavnom vrlo ugodno druženje.
U pretincu smo pronašli jednu unutrašnju lampu, desni retrovizor (?) i neke račune od održavanja prijašnjeg vlasnika iz Sacramenta. Saznali smo da je napravljena prilagodba klima uređaja na R 134 plin i da su neke stvari zamijenjene, što govori o tome da je automobil bio dayli driver i da je shodno tome morao biti i održavan.
Nakon Mario je stigao tapetar na dogovor oko radova i donio je uzorke materijala za presvlake.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #16 : 25 Prosinca, 2017, 18:14:36 »
Malo sam se pozabavio prtljažnikom. Guma za brtvljenje poklopca prtljažnika još nasreću brtvi, jer vode nema u "kadicama" lijevo i desno, ali brtve oko stražnjih lampi su potpuno propale, svijetla su malo napukla, sjenila su prljava i počela su se ljuštiti, jedino krom okviri izgledaju dobro. No ima hrđe oko svjetala i to će se treba sanirati, jer ne izgleda lijepo.
Gumene brtve lampi su jako skupe, kao i same lampe, pa ću pokušati spasiti što se da, barem za prvu ruku.
temporary image hosting
Provjerio sam, očistio i podmazao bravicu na poklopcu rezervara, a prekontrolirao sam i priključak za mjerač goriva u tanku. Mercedes ima vrlo kvalitetne konektore, kao i Porsche, te s njima uglavnom nema problema, nego sa samim žicama.
Originalne žice za stražnji par zvučnika su na mjestu, ali zvučnika nema
Postoji i lampica za osvijetljenje prtljažnika, ali je trenutno nema, instalacija izgleda uredno.
Pregledao sam, očistio i uredio tzv gabaritna svijetla (nisu samo katadiopteri), jer stražnje desno nije radilo zbog oštećenih kontakata.
S desne strane bunkera se nalazi spremnik za odušak benzinskih para iz rezervara. Naime kako Kalifornija ima stroge ekološke propise, serija W 108 se konstantno po tom pitanju modernizirala. Ovo je zadnja modifikacija, koja je nažalost oštećena, ali ako vozilo budem vraćao u europsku specifikaciju opreme, možda ću cijeli taj eko-paket ukloniti.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2017, 18:28:16 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #17 : 25 Prosinca, 2017, 18:38:45 »
Prebacio sam se u putnički prostor.
Gornji dio table je potpuno uništen, ima neku tekstilnu navlaku koja to skriva od pogleda.
Nedostaje (vrlo skupa) drvena letva pod vozačkim staklom, nema središnjeg zvučnika na tabli s gornje strane, kao niti onog s lijeve donje strane kod nogu vozača. Opstao je samo onaj kod nogu suvozača, pored kučišta ventilatora grijanja. Slomljen je jedan od davača impulsa za unutrašnju rasvjetu koji se nalazi na štoku vrata.
Pretinac za dokumente ima rasvjetu, ali bravica ima slomljen "nosić".
Kutija s osiguračima traži zamjenu svih osigurača, mada ne znam gdje ću nabaviti ove kratke koje još nikada nisam vidio.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #18 : 25 Prosinca, 2017, 18:43:21 »
Niti jednoj unutrašnjoj lampi (ima ih 4) nema spasa. Sunce ih je spržilo i svi plastični dijelovi su ispucali. Krom je dobar, instalacija se može popraviti, ali ne znam kako ih fiksirati jer su plastični zubići zdrobljeni. Te male stvari su vrlo skupe.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2017, 18:46:42 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #19 : 25 Prosinca, 2017, 18:52:06 »
Skinuo sam držače za ruke, kako bi ih oprao. Vidljivo je kako je obloga krova nekada ofarbana u bijelu boju. Obloga se na stražnjem dijelu krova odvojila, a kako je ispod nje materijal koji liči na smrvljenu pur pjenu, mrvi se po naslonu stražnjih sjedala. Nema niti obloge stražnje police, vidljive su rupeod originalnih zvučnika.
Prednji štitnici sunca nemaju središnje držače i potpuno su se "smrvili" iznutra. Navodno pašu od Minike na 108, kao i neke lampe pa ću pokušati tako riješiti problem.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2017, 19:16:43 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #20 : 25 Prosinca, 2017, 19:08:26 »
Na redu su oplate vrata kako bih provjerio brave i mehanizam električnih podizača prozora. Tapecirani lesonit se napuhnuo od vlage koja se slijevala uz prozore zbog loših brtvi i vodilica, nedostaje pokojja plstična ili metalna kopča, ali nije strašno.
Očistio sam i podmazao te razradio mehanizam brava na vratima. Fale neke plastične vodilice i metalni osigurači, ali sve radi, ništa ne zapinje.Isto vrijedi i za mehanizam bočnih trokutastih prozoras, tzv "leptira", ali gumene i tekstilne brtve su oštećene.
Skinuo sam poluže mehanizma električnih podizača. Noseća ploča od špijatra je savijena, zubi na zupčastom dijelu istrošeni, i to je opće poznati problem, no dade se srediti. Otvorio sam motore, mast je tvrda i treba ju zamijeniti, ali nakon čiščenja i podmazivanja sve bi trebalo biti ok.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #21 : 25 Prosinca, 2017, 19:14:30 »
Vrijeme je za prvu glupost  :blush2:
Kako sam u pretincu za dokumente pronašao još edan retrovizor, odmah sam se poradovao da je to desni, jer što bi čovjek čuvao drugi lijevi retrovizor u pretincu. provjerio sam kote za bušenje vijaka i brže bolje probušio rupe na vratima i sav sretan ga montirao. Ni nikako ga nisam mogao pravilno podesiti da bi vidio nešto više od prečke prednjeg "leptira"  :dntknw:
Tek kada sam ogledalo okrenu za 360 stupnjeva vidio sam da je to u stvari lijevi retrovizor  :shootme:
Eto i sada lijepo ima dvije rupe na desnim prednjim vratima i pretražujem ebay u nadi da ću pronaći desni retrovizor koji neće koštati 100 eura.
Trenutak prije bušenja rupa...da sam bar ovdje stao  ;D
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #22 : 25 Prosinca, 2017, 19:29:57 »
Stražnja klupa otišla na šivanje presvlaka
Ovo su snimke s sajma u Strmcu na kojem sam pronašao sat (inače je od "repaša") koji planiram ugraditi kada nabavim originalni brojač obrataja koji se montira na mjesto originalnog sata.
Pregledavao sam i neke maglenke i ratkape (želio bih imati i set čeličnih felgi), ali nisam pronašao originalni desni retrovizor u savršenom stanju za 100 kn!!! koji je za 5 minuta pronašao kolega Boško. Eto što ti je iskustvo  :dntknw:
I kolega Mario je došao s svojim plavcem 250 SE, a osobito mi se sviđa ova Minika u savršenom stanju
Nabavio sam neki materijal za privremenu oblogu stražnje police pod staklom, pa sam ju skrojio. Privremena zato jer će konačna ovisiti o odabranoj boji interijera. Osim toga onaj goli lim s rupama nikako ne izgleda. Pronašao sam i majstora koji će mi zalijepiti crni skaj na ovu metalnu lajsnu, da ne bude ovako gola.
Offline Zvonimir1985
  • Postova: 1579
  • Thanked: 84 times
  • Lokacija: Zagreb, Črnomerec
« Odgovori #23 : 25 Prosinca, 2017, 19:33:11 »
Za 100 EUR ga nećeš ni naći.
108ica je jedan jako lijepi auto, ali skup u pm za složit kak treba. Konačan rezulatat ( u slučaju eventuane prodaje ) na kraju ne pokrije troškove slaganja. Iz tog razloga smatram da je 111 coupe daleko isplativija igračka za ulaganje.
Iskreno, meni je 108 daleko najljepši u srebrnoj boji. Što se tiče dijelova koji ti nedostaju, po njuškalu su se dugo vrtila dva/tri auta za male novce pa malo pronjuškaj.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #24 : 25 Prosinca, 2017, 19:47:30 »
Luftanje tepiha. Lijepo je vrijeme, izvadio sam i prednja sjedala za tapetara, pa da detaljnije usišem i pregledam tepihe.
Skinuo sam siguronosne pojaseve. To su američki, u tri točke, ali s ručnim podešavanjem. Ugraditi ću automatske u tri točke sprijeda i na dvije točke straga (kao u originalu), ali nakon odluke o boji interijera.
Inače su ova vozila postojala u varijantama:
- bez pojaseva
- ručni u dvije točke
- ručni u tri točke
- automatski u tri točke
Zadnja godišta su najmodernija, ali su pojasevi vani, i vide se, isto kao i prednji zvučnici. Mpogu se stoga oštetiti, a zaprljati će se sigurno, no tako jje bilo i tu nema pomoći ako želim zadržati originalni izgled.
Originalni prednji tepisi su ok, ali stražnji su nepotrebno "modificirani" zalijepljenom spužvom s donje strane. Problem je što su prednji desni i stražnji lijevi tepih mokri poslije kiše. Vidio sam da curi voda uz prednje staklo i desni rub table (zato je i propalo drvo na tom dijelu) do poda gdje se zadržava, ali ne znam odakle curi straga lijevo.
Vidljiva je i instalacija koja vodi prema prtljažniku, bez oštećenja i prepravki što me čini zadovoljnim.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #25 : 25 Prosinca, 2017, 19:57:30 »
Obišao sam desetak 108-ica u zadnje tri godine u raznim stanjima, ali su preskupi kao donorski, jer meni treba ono što oni nemaju ili im je loše. Osim toga, to što je moj SEL, i USA model, ne pomaže po pitanju dijelova koji su drugačiji od kraće, standardne verzije, odnosno europske verzije.
Ima jedan u VŽ koji ima dobar interijer i skroz je trul, ali vlasnik traži previše novaca, a relativno malo toga je iskoristivo (niti mašina nije originalna).
Po pitanju troškova se slažem, ali 111 Coupe ne mogu složiti za toliko novaca za koliko mogu složiti 108, jer su Cupe i Cabriolet automobili ručne izrade, dok je 108 ipak velikoserijski model. No Coupe se prodaje za 2, 3, ili čak 4 (Cabrio je još skuplji od Coupea) puta višu cijenu (zavisno od stupnja restauracije, opreme i motorizacije).
Ovdje nisu financije primarne, jer to mi je auto na kojem želim učiti, a svaka škola se plaća. Ovo je skup hobi, to znam, ali koliko, e to još ne znam. Nadam se da mi neće biti preskup.
Imam neke limite do kojih sam spreman ići, ali iznenađenja će sigurno biti.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2017, 20:00:41 brum »
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #26 : 25 Prosinca, 2017, 20:58:09 »
pozdrav kolega. predstavljanje projekta precizno, pedantno, potkovano znanjem. ništa manje nisam ni oćekivao od tebe. veselim se tvom projektu  jer sam uz tebe puno naućio a sigurno ću još.
p.s ukrasna letvica ispod prozora ćeka kod mene u podrumu.
« Odgovori #27 : 25 Prosinca, 2017, 21:20:17 »
Baš lijep auto. I slažem se sa komentarom gore da je u srebrnoj najbolji. Premašio iznos ili ne svakako je lijep komad povijesti i treba ga obnoviti.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #28 : 25 Prosinca, 2017, 22:22:14 »
Hvala lijepo na komentarima  :byeg:
Slika tvog auta mi je na kompu za motivaciju   :cool:
Čujemo se za letvu  :hi:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #29 : 25 Prosinca, 2017, 22:34:06 »
Skinuo sam i stražnje oplate vrata. Točno se vidi kako su vrata produžavana 10 cm, postoji var na njima.
I ove oplate su u istom stanju kao i prve, savijene od vlage iz unutrašnjosti vrata. Inače se sva vrata odlično zatvaraju i osim vozačkih niti jedna ne vise niti milimetar. Škljocaj prilikom zatvaranja je baš onako tvornički.
Stražnja lijeva oplata je najviše deformirana
Nedostaju neke drvene letvice, a i ove koje imam nisu u banom stanju. To ćemo kao i sjedala, sve novo (ili restaurirano)
Nabavio sam sredstvo za poliranje kromiranih površina i na ambalaži je jedan poznati automobil  :cool:
Stigla mi je i nova dizalica krokodilka, jer za sada se moram snalaziti s njom i podmetačima. Vrlo je čvrsta i teška skoro 50 kg, nosivosti 3,5 t.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2017, 22:39:01 brum »
