Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69839 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #45 : 26 Prosinca, 2017, 16:59:21 »
Stigao je set za reparaturu pumpe goriva pa sam to montirao u očišćenu pumpu. Čekam da stignu gumena ležišta pumpe kako bih je mogao vratiti na mjesto i isprobati.
U međuvremenu sam zamijenio filter goriva. Nije bio jako prljav, ali će sada sve biti još čišće  :thmbup:
Skinuo sam posudu za servo ulje volana, da ju očistim i zamijenim stara crijeva i obujmice. Servo pumpu ne mogu skinuti jer prvo treba skinuti nosač, a za to moram izvaditi hladnjak vode  :unsure2:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #46 : 26 Prosinca, 2017, 17:11:31 »
Dao sam kod majstora napraviti alat za vađenje poluosovine kako bih mogao zamijeniti ležajeve i semeringe.
Sada mogu dalje raditi.Treba skinuti ležajeve i semeringe na glavčini i na poluosovini.
Kupio sam ležajeve i semeringe, kao set.
Sve dijelove treba dobro očistiti i odmastiti kako bi se moglo montirati nove dijelove.
« Zadnja izmjena: 26 Prosinca, 2017, 17:18:54 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #47 : 26 Prosinca, 2017, 17:23:57 »
Dok čekam da mi stigne alat za montažu ležajeva koji sam dao raditi, pozabavio sam se felgama koje mi je poklonio kolega. Original Mercedes "barokice" u puno boljem stanju od mojih "pimp my car" kromiranih.
Prvo detaljno pranje
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #48 : 27 Prosinca, 2017, 10:03:13 »
Stigle su mi plastične i metalne kopče za obloge vrata, pa za probu "zatvaram" stražnja lijeva vrata. Elektromotor i mehanizam podizača sam ranije stavio i isprobao i sve funkcionira.
Ta obloga je najlošija, najviše je deformiran od vlage. Dok je bila fiksirana, nekako je i stajala na svome mjestu, ali kod ponovne montaže, napuhnuti lesonit ne dozvoljava namještanja kako treba. Nove kopče ne mogu riješiti taj problem ali barem više obloga ne "zijeva".
No kako se oplate tako i tako budu kompletno sređivale, ostaviti ću za sada tako dok ne odlučim što dalje. Važno mi je da sve funkcionira, možda dadem majstoru da mi samo promijeni lesonit, jer je ostatak sasvim solidan. Budem razgovarao s njim kada montiram sve četiri oplate pa ćemo zajedno donijeti odluku o tome.
Stigla su i gumena ležišta za pumpu goriva, tako da je sada mogu montirati kako treba, a ne da vidi na crijevima kao do sada. No nakon što sam ju montirao i spojio na struju, kod davanja kontakta je gorivo curilo iz nje na sve strane  :down: I to puno više nego prije. Nisam ju mogao tako loše sastaviti, pa sumnjam na gumice i o ringove. Baš sam ljut, bez ovoga ne mogu startati auto.
Offline spitfire MK1
  • Postova: 812
  • Thanked: 70 times
  • Lokacija: čakovec
« Odgovori #49 : 27 Prosinca, 2017, 13:45:33 »
Kak ovo brzo ide, ja se osjećam totalni dibidus.  :glavauzid: Kak je netko već gore napisao, za Novu godinu bude pic-pic!  ;D Odličan projekt i prezentacija.  :hi:
Offline Sepra
« Odgovori #50 : 27 Prosinca, 2017, 14:37:41 »
 :kokice: erotsko štivo! Hvala ti na trudu, samo naprijed hrabro, užitak je pratiti
Nerast
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #51 : 27 Prosinca, 2017, 17:01:57 »
To za moj ukus dosta sporo, vozilo je nabavljeno u proljeće ove godine i mislio sam do Nove Godine imati registraciju, ali ne ide baš tako. Ovo je opis radova od proljeća do kraja ljeta, tada jje nastupilo zatišje jer sam se prebacio na građevinski dio (garaža) kako bi imao svoj krov prije zime.
A što se tiče prezentacije, drago mi je da Vam se sviđa, trudim se da bude interesantna i razumljiva, samo mi je žao što me umetanje velikih fotografija zeza, pa mi je lakše i brže s ovim malim.
Sakupilo se nešto slobodnih dana preko Božića, pa reko da podijelim to iskustvo s Vama na forumu, možda i naučim još štogod  :cool:
Offline Lorenso_Vudric
  • Postova: 16
« Odgovori #52 : 27 Prosinca, 2017, 17:55:24 »
Ma ovo je limuzina prava, od najboljeg proizvođača na svitu. Samo naprijed, ima tu puno posla, nije to toliko ni sporo. Triba nažalost i novca kojeg nama svima nedostaje. Ali ovo je baš prava impresivna limuzina, pravi Mercedes. Oduševljen sam izgledom (namjerno ne želim vidit nedostatke). Karoserija djeluje ok, nema hrđe šta je veliki plus.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #53 : 27 Prosinca, 2017, 18:05:17 »
Uz pomoć jednostavnog "alata" sam bez problema montirao nove ležajeve i semering
Montaža poluosovine na vozilo, te nakon fiksiranja glavčine, montaža obloga i mehanizma ručne kočnice.
« Zadnja izmjena: 27 Prosinca, 2017, 18:14:47 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #54 : 27 Prosinca, 2017, 18:23:37 »
Demontaža druge strane vozila
Pa onda zamjena
Demontaža i uređivanje stražnje čeljusti nije prošlo bez problema i muke, bome je unutra bilo svega samo ne DOT-4 tekućine. Klipići nikako nisu išli van. No, na svu sreću uspio sam srediti da bude kako treba.
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2017, 09:56:23 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #55 : 28 Prosinca, 2017, 09:33:23 »
Demontaža, čiščenje i reparacija čeljusti na suprotnoj strani automobila
Morao sam dati zavariti slomljen osigurač vijaka čeljusti, te konačno montirao čeljust, podesio mehanizam ručne kočnice i time je priča s stražnjim kočnicama gotova (dok ne počnem voziti i vidim kako će se ponašati u vožnji, odnosno na vljcima na tehničkom pregledu)
Ulijevanje novog ulja u diferencijal
Očistio sam i odzračnik na diferencijalu, čini mi se da glavnina masnoće potiče od njega, ali vidjeti ćemo kada auto počne voziti
Podmazivanje mazalica na kardanu i stražnjem ovjesu (kupila se nova mazalica)
I stražnji kotači su konačno na vozilu i mogu se prebaciti na prednji kraj.
« Zadnja izmjena: 28 Prosinca, 2017, 10:19:12 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #56 : 28 Prosinca, 2017, 09:40:04 »
Stigle su plastične kopče, vodilice i osigurači mehanizma brave na vratima, pa se može montirati obloga stražnjih desnih vrata.
Također su konačne stigle korektne plastične kopče za bočne lajsne. Naime, stražnja lijeva vrata nisu imala lajsnu na sebi jer je lajsna oštećena, a kopče su neke čudne. Nakon eksperimentiranja s nekoliko vrsti Mercedesovih kopči, izgleda da su konačno ove prave i lajsna se može sada fiksirati.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #57 : 28 Prosinca, 2017, 10:15:52 »
Vraćam se pumpi goriva koja je s novim gumicama puštala više goriva nego s starim.
Rastavio sam ju i imao što vidjeti  :shok:
Sve i jedna gumica i o-ring su se deformirali za više od 20%, vrlo vjerojatno u prvom kontaktu s gorivom. Da stvar bude bolje taj set je košta 37 eura, a obično je smeće  :down:. Dakle, osim što mi slijedi prepiska s prodavačem preko ebaya, i ganjane novca, ostaje mi problem koji moram riješiti s brtvama.
U međuvremenu sam saznao da u Zagrebu problem mogu riješiti brže, jednostavnije i jeftinije, u Centru male privrede Savica Šanci. Navodno firma prema uzorcima radi sve što treba, brzo, kvalitetno i povoljno.
Bome, tako je i bilo. Za nekoliko dana su gumice bile gotove, dao sam raditi po dva primjerka od svake, i to sve za 100 kn, što je prilično mane od onih "europskih" 37 eura.
Ponovno sam raskopao pumpu i zamijenio sve gumice i O-ringove, te ju sastavio. Probno sam ju spojio na gorivo i nije puštala niti kapi.
No, nije niti pumpala gorivo  :russian_roulette:
Na kraju sam bio toliko ljut što me obična pumpa goriva toliko gnjavi, da sam ju odnio kod majstora da vidi u čemu je problem.
I našao je "kvar"  :blush2:
Kako sam bi sretan što sam konačno riješio problem s brtvama, izgleda da sam kod zamijene oringova na četkicama elektromotora krivo vratio polove, tako da je u stvari pumpa imala obrnuti polaritet. Majstor je to sredio i sada je sve Ok, no kako sam se u međuvremenu prebacio na prednji kraj vozila, ispravna pumpa čeka da je ugradim.
Kako kažu u onom filmu: "Ne daj bože većeg zla!"  :blink:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #58 : 28 Prosinca, 2017, 10:39:21 »
Selim se s stražnjeg kraja na prednji.
Plan je napraviti servis na motoru (filteri, sviječice, tekućine, remeni), odnosno pregledati i po potrebi zamieniti sve ono što je oštećeno, staro, ispucalo, itd.
Prvo je na redu motorno ulje i filter ulja.
Ispuštanje motornog ulja iz kartera. Ulje je prilično čisto, nema mirisa i nema metalnih opiljaka što me veseli. Ili je ulje mijenjano prije prodaje, ili u HR (teško za vjerovati).
Ispuštanje ulja iz hladnjaka ulja
Zamjena filtera ulja. Ovaj automobil ima papirnati uložak koji se baca, a kučište se pere i mijenjaju se gumene i bakrene brtve.
Odlučio sam skinuti karter motora i očistiti ga, te zamijeniti brtvu. Tako bih vidio koliko ima taloga na dnu, odnosno kakvo je sito na uljnoj pumpi.
Na svu sreću, prednji most ne smeta demontaži kartera, ali dva vijka je prilično teško izvaditi, osim toga treba paziti na dužinu svih vijaka pa ih vraćam prema rasporedu skidanja.
Karter je prilično čist, talog je vrlo tanak, o nekakvih 1-2 cm debelom sloju  "šlajma" nema govora, što mi se čini kao potvrda teze o uređenju motora u USA.
Čiščenje, pranje,nova brtva, pažljiva montaža i ulijevanje novog motornog ulja.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #59 : 28 Prosinca, 2017, 12:53:58 »
Dok čekam neke dijelove, prihvatio sam se prednjeg kotača, kočnice i ležajevi su ono što me (zasada) zanima.Radim svako kotač posevno, kako bih mogao vidjeti kako stoje stvri na suprotnoj strani ako naiđem na problem. Demontaža, pa rastavljanje, čiščenje, reparacija...
Skinuo sam i drugo kočiono crijevo kako bi ih mogao odnijeti na izradu prema uzorku.
Dao sam napraviti "alat" za demontažu starih i montažu novih ležaeva i semeringa prednjih kotača. Pranje, čiščenje, nova mast i novi dijelovi zamijenjuju stare.
Vrijeme je za promjenu ulja u automatskom mjenjaču. Stigao je filter, pa mogu skinuti poklopac i ispustiti ulje. Ono je prilično čisto, i sigurno nije jako dugo u automobilu, što me također raduje.
Nema niti taloga, jedino je vidljivo oštećenje poklopca s vanjske strane, ali je neopasno.
Potrebno je još ispustiti ulje iz pretvarača
Nakon zamjena filtera i brtve te montaže kartera (poklopca) treba nalijati ulje. Naravnio, ne do kraja, to će se napraviti kada motor radi i kada se zagrije.
