Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69956 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #30 : 25 Prosinca, 2017, 22:51:19 »
Ovo su oplate vrata. Razmišljao sam da li da ih sređujem zbog tog savijenog lesonita, ali tako i tako sigurno neće biti crne, pa mi to izgleda kao dupli posao. Ne znam...odlučiti ću kasnije.
Ovo su sve drvene letve koje imam, fali ih još 5, a ove treba sređivati.
Sitni dijelovi se sertiraju u kutijama s popisima, jer se s vremenom sve zaboravi, a ovako i uz pomoć fotografija je moguće lakše kasnije raditi.Također ne bacam stare dijelove ili vijke, jer će mi uvijek trebati kao uzorci.
Stigla su sjedala sa montiranim navlakama. Nisu baš najbolja niti najljepša na svijetu, ali svakako su bolja nego ispucala koža i slama koja viri iz sjedala. Mislim da će materijal odgovarati uzorkom. Tek kasnie sam vidio da neke nove Škode Oktavije imaju isti takav materijal.
Majstor je navukao navlaku preko vodilica za podešavanje visine vozačkog sjedala pa sam to morao skinuti, pravilno montirati i vratiti nazad.
Primijetio sam da curi voda uz rub gume stražnjeg stakla kada pada kiša, te se sakuplja na stražnjoj polici, tako da ću zamijeniti i gumu stražnjeg stakla.
Stigao je i majstor tapetar koji je nekako uspio posebnim lijepilo zalijepiti odlijepljenu krovnu oblogu  te se nadam da više neće ona smrvljena pur pjena padati kao narančasta prašina po naslonu stražnjeg sjedala.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2017, 23:06:02 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #31 : 25 Prosinca, 2017, 22:58:02 »
Vrijeme je za detaljno pranje, čiščenje, poliranje i uređenje svega onoga što sam skinuo kako bi vidio što se i koliko dade ponovno iskoristiti.
Posudio sam stražnji lijevi brk iznad branika jer je moj jako korodirao. Kada nabavim ili uredim svoj, vratiti ću ga ljubaznome kolegi.
Ovo su mehanizmi podizača prozora koje treba rastaviti, očistiti i podmazati, a prednje treba popraviti jer su se istrošili zubi na polužnom zupčaniku.
Ovime bi bio završen dio posla u unutrašnjosti. Prebacujem se ispod vozila, prvo je na redu stražnji pogonski most. Želim urediti pumpu goriva, crijeva goriva, vidjeti što je s gumama, kotačima, kočnicama, ležajevima kotača, zamijeniti ulje u diferencialu i podmazati stražnji most.
Ispuh tako i tako cijeli ide u zamjenu, kao i amortizeri, a što će biti s kardanom i ovjesom čuti ću kada počnem voziti automobil.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2017, 23:10:18 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #32 : 26 Prosinca, 2017, 10:17:46 »
Pvo će mi biti radno mjesti slijedećih nekoliko mjeseci  ;D
Auto dižem na podmetače, tako da se mogu podvući pod njega pa da vidimo što ima ispod.
Osim diferencijala, donji  postroj je suh, i osim jednog mjesta na podnici i jednog praga, hrđe ima malo. Paučine i smeća ima, što je znak da se dugo nije vozio. Svi gumeni dijelovi ovjesa su ispucali i trebati će ih zamijeniti. Ne vidim tragove karambola ili popravaka, a nema niti onog debelog sloja naknadno nanesene zaštite podvozja koja skriva metal.
Nisam stručnjak za ovaj dio auta, ali mi izgleda solidno, pogotovo kada ga usporedim s ruinama kod nas koe sam imao prilike vidjeti u proteklih tri godine.
Što se tiče ispušnog sustava, mislim da ću kod Lastovčića (kada za to dođe vrijeme) dati izraditi kompletan sustav, od grana do ukrasnih završetaka, ovdjje više nema pomoći, a i ne košta toliko da bi se isplatilo na njemu štedjeti.
Nisam čuto niti vidio neke pukotine na granama, pa vjerujem da je sve s njima u redu. Ako i kada budem vadio mašinu kod kompletnog sređivanja, volio bi ih tada urediti s onim keramičkim premazom.
Za prvu ruku ću staviti ovjesne gume kojih nema ili su ispucale da ovaj koji imam ne visi i ne "drnda" po podnici automobila.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #33 : 26 Prosinca, 2017, 10:26:07 »
Kada je motor radio vidio sam da pumpa goriva pušta gorivo, a i nekako mi čudno stoji tamo iza kod rezervara, uopće nema nosače nego visi na crijevima koja su stara i ispucala.
Skinuti ću ju, raskopati, zamijeniti crijeva i urediti taj nosač.
« Zadnja izmjena: 26 Prosinca, 2017, 11:12:52 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #34 : 26 Prosinca, 2017, 11:19:52 »
Došao je red na stražnje kočnice. Ovaj automobil ima straga diskove koji imaju poseban mehanizam za ručnu kočnicu koji djeluje kao doboš kočnica.
Sve je puno paučine i smeća, a po potrošenosti pločica vidljivo je da je čeljust nerazrađena i da je jedan od klipića, a možda i oba zablokirao unutar čeljusti. To sve treba otvoriti očisti, reparirati ili zamijeniti, uključujući i gumena kočiona crijeva. Pitanje je što je s metalnim cijevima, izvana nisu oštećena, ali problem je što je unutar njih, jer kočiona tekućina nije godinama mijenjana.
Sajla i mehanizam ručne kočnice izgleda dobro, vrlo vjerojatno će ga trebati očistiti i podmazati.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #35 : 26 Prosinca, 2017, 11:27:09 »
Stražnji lijevi branik ima tragove udarca i nosač je savijen, a gornji dio branika, tzv "brk" je korodirao, pa sam odlučio skinuti cijeli branik s nosačima, sve očistiti, pregledati, ispraviti savijene dijelove i zamijeniti korodirale vijke.
Time bi se vizualno otklonilo još jedno mjesto koje degradira vizualnu cijelinu automobila.
Može izgledati kao stari automobil, što i je, ali ne mora biti udaren i savijen sa svih strana.
Imao sam sreće s vijcima, bez obzira na koroziju su skoro svi otpustili. Jedan je pukao, a jedan nisam uspio izvaditi jer imaju turban glave i teško ih je fiksirati, a nisam želio oštetiti kromiranu površinu.
Offline taxi80
« Odgovori #36 : 26 Prosinca, 2017, 12:11:53 »
odlično štivo i cjelokupni projekt :hi:
« Zadnja izmjena: 26 Prosinca, 2017, 12:14:20 taxi80 »
opel kadett d
Offline Demian0404
  • Postova: 143
« Odgovori #37 : 26 Prosinca, 2017, 12:17:33 »
Do sutra garant bu i prebojan, a prekosutra na cesti....
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #38 : 26 Prosinca, 2017, 15:35:26 »
Neeee... :no:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #39 : 26 Prosinca, 2017, 15:50:44 »
Skinuo sam stražnja gumena kočiona crijeva koja ću dati izraditi nova i raskopao sam mehaniza i obloge ručne kočnice. I vidio tragove masnoće, znači pustio je semering ležaja kotača, a kako je bio plan promijeniti ležajeve kotača nisam iznenađen viđenim.
Znači, obja stražnja kočiona kliješta idu u reparaciju, kao i pumpa goriva, a diskovi su dobri, uopće nemaju rub istrošenosti (ako u vožnji budu vibrirali prilikom kočenja onda ćemo vidjeti što dalje, nisu niti novi preskupi)...
Dok pada kiša probati ću ispolirati stražnji branik
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #40 : 26 Prosinca, 2017, 16:12:34 »
ajde dalje prestala je kiša. ;D
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #41 : 26 Prosinca, 2017, 16:26:26 »
Malo uređivanja.
Obzirom da su brtve oko stražnjih lampi potpuno propale, a nove su jako skupe, vrijeme je za privremenu alternativu. Od gumenih ploča (obloge dna police) sam izrezao trake) kojima sam "simulirao" brtve. Ne vide se, rade posao, dok ne nađemo trajno riješenje. Sjenila  i kontakte sam očistio, pregorjele sijalice zamijenio, kromirani rub ispolirao i vratio na mjesto. Mislim da ću zadnje lampe morati nabaviti komplet druge kasnije.
Nabavio sam nove inox vijke za stražnji branik, te nakon čiščenje i poliranja isti vratio nazad na vozilo.
Nabavio sam nove gumice za ovjes ispuha te ih montirao, a stare skinuo.
Nabavljeni su dijelovi za reparaciju stražnjih kočnica, kao i filter goriva, te gumena crieva i nove metalne obujmice
Ispustio sam ulje iz diferencijala. Nije novo, ali nema jaki miris niti metalne opiljke. A da li diferencijal zuji (poznati Mercedesov problem) saznati ću tek kada počnem voziti. Kada operem i odmastim diferencijal, vidjeti ću gdje, što i koliko curi, jer se vide tragovi.
« Zadnja izmjena: 26 Prosinca, 2017, 16:36:12 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #42 : 26 Prosinca, 2017, 16:27:16 »
Kiša je padala u 5 mjesecu kada sam to radio  :P
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #43 : 26 Prosinca, 2017, 16:34:15 »
Došlo vrijeme da vidimo što je s pumpom goriva. Za razliku od modernih pumpi ova se kompletno rastavlja i može se reparirati.
Gumice ću naručiti nove jer unutrašnjost pumpe i filter izgledaju jako dobro. Nadam se da će to biti dovoljno da riješim problem curenja. Sva gumena crijeva goriva mijenjam, a moram nabaviti i posebne gumene nosače na koje se pumpa montira, a ne da visi na crijevima kao do sada.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #44 : 26 Prosinca, 2017, 16:39:53 »
Zamijenio sam kleme na bateriji i očistio te razradio i podmazao elektromotor podizača prozora. Svaki je posebno označen malenom narančastom naljepnicom jer prednji idu na peparaturu zupčastog podizača, a stražnji se mogu ugraditi u vrata.
