Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69808 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #285 : 29 Srpnja, 2018, 18:11:33 »
Sada nažalost opet slijedi razdoblje u kojem neću moći startati motor automobila. Naime, moram ispustiti antifriz, i otpojiti unutrašnji "hladnjak", odnosno izmjenjivač topline,  a pitanje je kada ću sve ovo sastaviti pa da ga ponovno napunim.
Uspio sam odvojiti kutiju izmjenjivača klime, te odvojiti donju oblogu table s komandama klime
Vidljivo je kako je ventilacijska kutija slomljena, te zablokirani ventili na izmjenjivaču.
Demontaža još jedna mlaznice za vjetrobran, pa onda kromirane lajsne koja pokriva drvene elemente.
Selim se na lijevu stranu, i demontiram prekidače za svijetla, unutrašnju rasvjetu i zvučnike, te kutiju s osiguračima.
Skinuo sam i kolo upravljača da si olakšam daljnju demontažu
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #286 : 29 Srpnja, 2018, 18:43:08 »
Ne bih sad da ispadne da pametujem,ali mislim da si sve nekako krivo počeo. Napraviš nešto onda to ponovno rastavljaš radi nečeg drugog i tako u krug. Trebao si ga od samo početka srediti kako treba i onda se voziti ovako radiš dupli posao.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #287 : 29 Srpnja, 2018, 18:59:33 »
Znam da ovo sve izgleda pomalo zbunjujuće, ali neke od stvari sam otkrio tek kada sam ga upalio, a neke tek kada sam ga počeo voziti.
Osim toga, ja ovaj auto shvaćam kao priliku za učenje, jer ga moram cijelog raskopati, pa uz to raskapanje učim.
Sve ovo je novo za mene i iza mene nisu godine i godine iskustva rada i korištenja starih auto kao kod mnogih kolega, nego samo 15 mjeseci, pa je normalno da radim gluposti  :blush2: Sigurno ću ih još raditi,
Da sam ga odmah raskopao cijelog potrajalo bi nekoliko godina dok ga složim, a ovako sam ga ipak upalio, probao, napravio 400 km, vidio da mi se sviđa, a ovo sam tako i tako mislio urediti, ali ne sredinom ljeta nego sredinom zime  ;D
Vjerujem da ću i ovo riješiti za 2-3 mjeseca, a voziti se mogu i u jesen i u zimu (dok god nema soli i snijega).
Osnovna misao vodilja moga ulaska u svijet oldtimera je nabavka vozila koje bih sređivao i vozio. Ne klasičan restauratorski projekat, jer o tome još niti ne zanm dovoljno da bi se upustio u to. Kada jednog dana završim ovaj auto, sigurno ću biti puno pametniji i iskusniji, ali do tada moram ovako, dok ne naučim  :hi:
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #288 : 29 Srpnja, 2018, 23:03:55 »
Uf, baš te neće. Na prvo uopće nije izgledao tako loše kako je ispao. :/
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #289 : 30 Srpnja, 2018, 00:34:00 »
Demontaža lijeve obloge nogu vozača, a iznad je kutija s osiguračima, te demontaža prekidača za svijetla
Lijeva mlaznica za zrak ima posebnu kutiju koja dopušta ulaz vanjskog zraka, te ima i pripadajuću polugu. Uspio sam ju skinuti, ali je jedan od dva nosača kutije pukao  :mad:
Iza nje je papiranto crijevo, te odvod vode u prostor predneg blatobrana. Gumeno crijevo odvoda je za zamjenu.
Sada konačno imam oslobođen pristup za demontažu ventilacijske kutije, koju s mukam izvlačim van. Lomi se na komade, ali tako i tako je slomljena. Nešto malo antifriza je procurilo iz izmjenjivača, ali to će se obrisati.
Ventilacijska kutija je konačno vani. Sastoji se od dviju plastičnih kučišta koja obuhvaćaju izmjenjivač topline . Kučišta su slomljena, brtve ispucale, izmjenjivač je korodirao, uglavnom, mislim da se ovo neće dati spasiti i da treba tražiti drugo.
Originalna i ispravna kutija izgleda ovako, ali naravno i košta. Dosta.
A ovako izgledaju komande ventilacije koje također moram zamijeniti jer su oštećene
Završavam s demontažom table. Prekidač za sva 4 žmigavca, instrumenti, mlaznica za zrak, te još jedno papirnato crijevo za dovod zraka.
Iza mene je ostao veliki nered  :dntknw:
« Zadnja izmjena: 30 Srpnja, 2018, 00:39:55 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #290 : 30 Srpnja, 2018, 13:57:44 »
Kako su sada svi dielovi vani, pravi je trenutak da ih se prekontrolira i uredi.
Krećem s klima uređajem, odnosno onim njegovim dijelom koji se nalazi u putničkom prostoru.
Plastičnu kutiju s izmjenjivačem sam otvori i skinuo gumenu manžetu. Sve izgleda uredno, i suho, ali ću to odnijeti majstoru na kontrolu propusnosti, jer je to sada puno zgodnije.
Prelazim na donji dio koji ima upravljanje i kanalicu za struju zraka. Raskopao sam sve, niti ovdje ne vidim problema, osim što se oljuštila boja s ventilacijskih rešetki pa bi to trebalo obnoviti.
Na kraju sam sve dijelove spremio u kutiju i čekam daljnji razvoj situacije.
Rastvorio sam ostatke ventilacijske kutije i izvadio izmjenjivač topline. Isprao sam talog s njega, međutim on toliko loše izgleda, pun je hrđe, ventili su blokirani...Mislim da ću ići u nabavku drugog, rabljenog.
O kutiji se također nema što previše reći, treba nabaviti drugu, ispravnu.
Sada imam sve drvo s instrumentalne ploče, te je prilika da se i njega sredi. Moram nabaviti drugi desni komad (ovaj je jako loš), te potražiti majstora.
Lajsne oko prozora će mi biti veći problem jer mi neke nedostaju, a i ove koje imam nisu baš nešto.
« Zadnja izmjena: 30 Srpnja, 2018, 14:06:54 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #291 : 30 Srpnja, 2018, 17:13:28 »
Kako je sada poprilično toga raskopano, vrijeme je za inventuru, označavanje dijelova i grupa vijaka.
Konačno su gotova crijeva za klima uređaj, ali sada ćemo pričekati malo s ugradnjom  ;D
Dobio sam nešto posebnog filca iz Njemačke, vrlo gustog i čvrstog koji će se podložiti ispod tepiha.
Bio sam u firmi Pan Prom u Martićevoj ulici u Zagrebu i kupio nešto uzoraka raznih materijala koje bih probao koristiti kao zamjenu za originalne (perforirana stropna obloga, spužva debljine 5 mm, crni "nautički" skaj, te "regenerat" - tapetarski materijal debljine 10 mm od prešanih ostataka spužvi).
Također sam u Maritermu kupio 10 mm debeli samoljepljivi materijal za toplinsku izolaciju ventilacijskih cijevi. Njime bih obložio dio unutrašnjosti vozila radi zvučne i toplinske izolacije.
Obzirom da su moje obloge vrata od crne kože, ali poprilično oštećene, a tako i tako još ne znam u kojoj ćemo završnoj varijanti boje urediti unutrašnjost, mislio sam obloge vrata presvući crnim skajem. Od dviju varijanti ova sjajnija izgleda skoro pa potpuno identično kao original, bojom i teksturom. Za sva četvera vrata i džepove na njima, te obloge B stupa trebalo bi mi niti 3 m tog materijala (širine 140 cm) a metar košta 100-125 kn.
Uz nove tepihe, presvlake sjedala, te uređenu tablu i drvene umetke, interijer bi ipak izgledao puno urednije. Jedino što bi bilo staro to je obloga krova, ali njena promjena zahtijeva demontažu stakala, što mi ovoga časa nije prihvatljivo riješenje. Nekada davno u Americi je obojena bijelom bojom, pa ipak ne izgleda trako jako loše, osim ta dva mjesta oko stropnih lampi koja su oštećena i koja ćemo sanirati s novim materijalom. nekako.
Nabavio sam par komada ljepenke od 2 mm, koja izgleda kao materijal koji se koristi za bočne panele u kabini, u prtljažniku i ispod dijela tepiha na središnjem grebenu. Mislim da je ipak malo preslab, pa ću potražiti onaj deblji, koji bi tome trebalo obojati crnom bojom i s druge strane nalijepiti spužvicu od 5 mm.
Da ne ispadne da samo raskapam auto, obložio sam područje stražnje klupe s ovim samoljepljivim termoizolacijskim materijalom iz Mariterma. Pokrio sam stražnju policu, naslon, te stražnje blatobrane. Materijal nije baš posebno površinski čvrst i lako se mehanički oštećuje, ima vrlo čvrst sloj ljepila i kada se jednom dotakne podloge, ne skida se više bez oštećenja. Prema uputi kolege, treba imati vrlo oštar skalpel koji poslije svakog rezanja treba očistiti nitro razrijeđivačem jer se sloj lijepila hvata na oštricu noža i kvari slijedeći rez.
Na dio poda gdje dolazi sjedeći dio stražnje klupe ću staviti "regenerat" jer je on mehanički puno čvršći.
Za probu sam stavio tepih ispod stražnje police, na izolacijski sloj da vidim kako izgleda, i jako sam zadovoljan. Vjerujem da će zvučni i toplinski benefiti biti očigledni.
Također za probu sam iskrojio komad onog filca za jednu kadicu tek toliko da vidim kako je raditi s tim materijalom. Vrlo je čvrst i treba vrlo oštar skalpel ili čak božda velike škare. I to će izgledati sasvim OK.
Izgled stražnjeg putničkog dijela vozila
Što se tiče samog dijela poda koji je saniran, znači obiju kadica, na to ću staviti bitumenske samoljepljive trake za umrtvljivanje zvuka, a na njih filc, pa onda tepihe. Tako mi je savjetovao mentor. On tako godinama radi za pedantne Nijemce, pa nema smisla da mu ne vjerujemo  :thmbup:
Nažalost nisam pronašao takav materijal kod nas, pa ću ga naručiti iz Njemačke iz jednog dućana koji se bavi akustikom.
Znači vrijeme je za pretragu bespuća ebaya u potrazi za ventilacijom, električnmom antenom, zvučnicima, automatskim pojasevima, bitumenskim trakama, itd, itd...
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #292 : 30 Srpnja, 2018, 17:21:41 »
Što se tiče vanjskog izgleda auta, skoro sva mjesta gdje je lak bio oštećen, ili je bilo korozije sam očistio i zaštitio primerom.
Uz pomoć lakirera ću napraviti pripremu za njega, a dio ću sam sanirati. Neće biti najljepše, ali biti će puno bolje nego sada. Tako i tako kada se odlučimo koja će boja biti u konačnici će se sve to napraviti komplet.
Ovako mogu vježbati i učiti.
« Zadnja izmjena: 14 Siječnja, 2019, 20:56:12 brum »
Online jeep frik
« Odgovori #293 : 25 Studenoga, 2018, 20:37:12 »
Alo Brume! Sto se radi? Pozdrav
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #294 : 26 Studenoga, 2018, 09:46:30 »
A joj...radi se puno, ali nažalost ne na Mercedesu.
Od 8.mjeseca imamo radove na kući i okolo nje, tako da je Mercedes ispao kolateralna žrtva. Stoji u garaži, prašan, raskopane table i čeka svoj termin  :blush2:
Vjerujem da ću sada preko zimskih mjeseci uspjeti nešto raditi, a onda možda u proljeće nastaviti tamo gdje sam stao ljetos.
Imam i nešto novih slika pa ću ih staviti kada ih uredim.
Kada je egzistencija u pitanju, hobiji malo čekaju. Kuća u kojoj živimo je stara i i treba se srediti. Sada smo u to konačno zagrizli i tjerati ćemo dok budemo mogli. Dobro da sam njemu stigao napraviti garažu pa može na miru čekati kraj radova.
  • Postova: 2635
  • Thanked: 1243 times
« Odgovori #295 : 26 Studenoga, 2018, 17:37:22 »
Evo nam i Bruma poslije dužeg vremena  :hi: Sretno s radovima ( na kući ), doći će i auto na red  :byeg:
Online jeep frik
« Odgovori #296 : 26 Studenoga, 2018, 21:33:18 »
Taman poslije zime da okinemo koju zajedničku fotku kad dode u Klc.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #297 : 14 Siječnja, 2019, 20:58:09 »
Zadnja fotografija u ovoj temi je snimljena 01.08.2018.godine i od tada je automobil u fazi mirovanja.
Kako se okrenula nova godina red je da se ponovno krene s radovima  ;D
Bez obzira na godišnje doba koje podrazumijeva snijeg i hladnoću, sunce nam je poklonilo nekoliko lijepih dana pa sam odlučio Elvisa malo "provjetriti" nakon punih 5 mjeseci što je proveo u garaži.
Također planiram nešto raditi na njegovoj garaži pa mi smeta unutra.
Evo i slika:
Garaža je dobila novi crijep i limariju, a uz nju sam (u produžetku krova) napravio ...spremište za sve i svašta, što bi u budućnosti moglo biti radionica s radnim stolom i skladište dijelova za Mercedes.
Već sam i zaboravio kako mi auto izgleda (vidim mu samo prvi kraj kako "škilji" iz garaže  :icon_mrgreen:)
Izvana...
...i iznutra  :blush2:
Motorni prostor izgleda sasvim Ok, osim par točkica površinske hrđe na očiščenim ali ne i novolakiranim površinama
« Zadnja izmjena: 14 Siječnja, 2019, 21:09:39 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #298 : 14 Siječnja, 2019, 21:14:48 »
Ono što mi se ne sviđa to je ovo; tragovi curenja ulja ispod mašine.
Na podu
i u posudi koja je bila ispod mašine
Nije puno iscurilo za 5 mjeseci, ali toga prije nije bilo. Ne vidim odakle kaplje. Karter ima novu brtvu, ali čini mi se da slini ispod glave, što znači da je možda brtva glave dala svoje - tipično za dugo stajanje   :mad:
Otvorio sam sva vrata i poklopce da se prozračuje...
...bunker je pun dijelova jer mi ne stanu svi na police u garaži
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #299 : 15 Siječnja, 2019, 08:32:15 »
Nije baš da ništa nisam radio na i oko auta ovih 5 mjeseci :
Najveći problem je bila uništena ventilacijska kutija čiji su ostaci nakon rastavljanja izgledali ovako:
Tu se nema što obnavljati, pa sam se dao u pretragu po bespućima ebaya i pronašao ovu u Engleskoj. Vrlo dobro, potpuno ispravno stanje s promjenjenim brtvama na ventilima izmjenjivača topline. Treba ju malo očistiti, promijeniti manžetu dosjeda na ventilatoru i može  ugradnja.
Iz Njemačke su stigle samoljepljive bitumenske trake koje će se zalijepiti za uređene podnice automobila (kada riješim problem curenja vode)
Tokar je konačno napravio sredinu volana, koju sada tapetar treba pretapecirati u bijelu kožu ili skaj, a u sredinu stavljamo znak Mercedesa
Napravio mi je još jedan prihvat za crijevo vode na leptiru gasa.
Majstor za klimu je ispitao i provjerio unutarnji izmjenjivač klima uređaja pa je i on nakon čiščenja spreman za montažu pod instrumentalnu tablu .
Što se tiče automobila, prvo moram riješiti problem curenja vode u prostor nogu sprijeda. Dok to nekako ne riješim nema smisla išta drugo montirati nazad. Paraleleno s time mogu tražiti i nabavljati dijelovi koji mi nedostaju ili su oštećeni, nabavljati literaturu i učiti, te pokušati nešto napraviti s uređenjem laka.
