Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69810 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #270 : 17 Srpnja, 2018, 16:02:43 »
Sada slijedi ono srednje teško
Desna ventilacijska rešetka ima kromirani rub koji sam lagano skinuo, ima malo oštećenje, ali mislim da će se moći vratiti nazad. S stražnje strane na nju dolaze dvije cijevi za dovod zraka, papiranata i gumena, koje demontiram. Samu rešetku na mjestu drži žičana kopča koju otkapčam.
Prelazim na klimatizacijski dio.
Prvo komande
Pa pristup odozdo
Pokušavam skinuti što više stvari kako bih olakšao pristup. Instrumente još ne mogu jer moram auto voziti.
Izvadio sam kromirani rub kontakt brave, ali ne ispijeva izvaditi plastični okvir jer se bojim da ću oštetiti drvo oko njega. Možda bude lakše kada se maknu instrumenti. Brava zapinje i odnijeti ću je do bravara da vidi da li se može popraviti ili da ju zamijenim.
Rešetka s oznakama komandi klimatizacije se drži s dviji matice, pa i nju skidam. Imam samo dvije od 4 plastčne kapice, a i komande izgledaju kao da su zrele za zamjenu. No još ne znam kako ću ih izvaditi jer su sajlama fiksirane za ventilacijsku kutiju ispod njih.
Sada nastupa teži dio. Demontaža donjem obloge table, koja je isto vrijeme kučište klima uređaja. Ima nekoliko vrlo skrivenih metalnih vijaka, nakon čije demontaže obloga može dolje. No nemože se skinuti jer desni prekidač je za podešavanje temperature i on je žicom spojen s sondom u izmjenjivaču koji je ispod table. Ne bih želio tu žicu oštetiti, pa klimu za sada ostavljam na miru.
Pokušao sam skinuti desnu mlaznicu za zrak prema vozačkom staklu, ali ne mogu jer joj smeta klimatizacijska kutija u sredini.
Više sreće sam imao s središnjom mlaznicom koju sam uspio skinuti.
« Zadnja izmjena: 17 Srpnja, 2018, 19:31:38 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #271 : 17 Srpnja, 2018, 17:04:32 »
Pogled u prostor između table i pregrade motora baš ne obećava, ali opet sam se sjetio "Vatrenih"  :smile: Korak po korak i rezultat će doći.
Čudno mi je da cijela kutija u kojoj se nalazi izmjenjivač topline i klapne ventilacije popucala, kao da ju je netko nogama udarao. Vidim i mjesto odakle curi antifriz, no mislim da će nju treba kompletno obnoviti ili zamijeniti.
S donje strane sam skinuo nekoliko slomljenih komada koji su u stvari mlaznica za zrak prema nogama suvozača.
Dakle, ne mogu skinuti instrument jer auto još moram voziti, ne mogu skinuti klima uređaj zbog sonde i njene žice i nemogu skinuti ventilacijsku kutiju zbog nepristupačnosti.
Ok, to sam i očekivao. Naime, u tvornici prilikom sastavljanja vozila, prva stvar koja se montira na golu karoseriju je upravo ventilacijski dio. To znači da se zadnji skida. pa se slijedom toga nemam niti što buniti  ;D
Vidim još nekoliko dostupnih vijaka koje mogu skinuti pa ću vidjeti što će se desiti nakon demontaže.
Nemam pokrivku centralnog grebena, ali imam neki metalno nosač koji sigurno nečemu služi. Pa onda skidam njega.
Nosač koji drži ovaj nosač konzole ujedno drži stražnju stranu radio aparata, pa onda skidam i njega.
Time sam demontirao sve što sam znao i trenutno mogao. Razgovarati ću s majstororm za klimu kako da riješim problem ove žice za sondu, a kada auto nebude trebao voziti, skinuti ću instrumente i kontakt bravu te se prebaciti na lijevi dio table koji je nakrcan električnom instalacijom i prekidačima, te osiguračima.
Trebati ću ponovno skinuti ulaznu rešetku za zrak na haubi, jer voda u kabinu ulazi ili kroz nju ili ispod gumene brtve stakla. Brtva je nova, pa sumnjam na ventilaciju, i njene oduške koji su možda začepljeni ili čak hrđavi pa se voda "prelijeva" u kabinu. To je vrlo teško dostupan prostor, i ovo je defintivno jedan od vremenski najzahtjevnijih poslova.
Nadam se da ću tada moći skinuti sve što treba te pronaći i riješiti uzrok curenju vode, odnosno reparirati ventilacijski uređaj.
« Zadnja izmjena: 17 Srpnja, 2018, 17:19:44 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #272 : 17 Srpnja, 2018, 17:45:34 »
U međuvremenu :
- čekam tokara da mi napravi novi središnji dio volana koji će onda...
- tapetar pretapecirati
- čekam da mi jave iz VEP hidraulike da su gotova nova crijeva za klimu koja ćemo onda ugraditi na vozilo
- tražim načine i kanale da kupim dijelove koji mi nedostaju (novi, rabljeni, kod nas, preko ebaya ili kako već)
- tražim vlasnike ovakvih vozila da ih upoznam i da vidim njihova vozila, jer to je jedini način da vidim kako izgleda to što mi nedostaje, kako bi to mogao kasnije pretraživati na bespućima interneta
Dva detalja
- trebam nekog tko ima vozilo s automatskim mjenjačem nakon 1969.godine jer je zbog drugačijeg mjenjača drugačiji središnji tunel i prednji tepisi, koji mi trebaju za uzorke
- trebam nekog tko ima W 108 nakon 1968. godine kako bih nabavio oblogu središnjeg grebena kojeg nemam (ne znam čak niti od koliko se komada sastoji i od kojeg su materijala ti komadi). Imam katalog dijelova ali on nema sve detalje. Čudno, ali istinito.
Bio sam kod lakirera. On je sada prvi puta vidio vozilo. Dogovorili smo se da ću ja skinuti hrđu do zdravog metala na svim vidljivim mjestima, te zaštiti metal konverterom i temeljnom bojom. On će polakirati dio koji može, a malene "flekove" ćemo kozmetički urediti. Neće biti najljepše, ali nema smisla drugačije, ako će se  (a sigurno se hoće) auto lakirati kroz neko vrijeme. Ovo ćemo shvatiti kao konzervaciju vozila, kako bi ga se moglo registrirati i voziti.
Jučer sam odvezao auto majstoru lakireru koji će napraviti svoj dio posla ovaj tjedan.
Nakon toga bih trebao ili pripremati ga za lakirera ili raskopati tablu (ali onda nema vožnje, što me ljuti). Vidjeti ću kada za to dođe vrijeme.
"Skinuo" sam krojeve za sve tepihe, uključujući i one za prtljažnik. Vidjeti ću s tapetarom da li ćemo sami skidati kroj za prednje tepihe ili ću trežiti uzorke od nekog.
Vidi se na slici kako označeni tepih (potpuno nov od renomirane firme KHM iz Njemačke) ima drugačiju bojum od originala. Premda je stariji i iz Kalifornije, original je tamniji.
Znam da gospodin Predrag iz Trešnjevke koji ima bijeli 280 iz 1971.godine sada uređuje vozilo, ali nikako ne mogu do njega (nešto nije u redu s brojem moba), a on sigurno ima tepihe vani, jer je auto kod limara.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #273 : 17 Srpnja, 2018, 19:39:12 »
tablu uopće nije teško rastaviti samo je problem što ispod tanke plastike postoji lim koji se neda rastaviti.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #274 : 17 Srpnja, 2018, 19:48:32 »
Ma tabla još i nekako, ali ventilacija i klimatizacija su problem. One su duboko ispod table.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #275 : 22 Srpnja, 2018, 15:22:20 »
Auto je stigao od limara. Radio je samo ono najosnovnije - varenje, a moj zadatak je da naučim raditi sve drugo.
Elvis više nema bose noge kao Kremenko, a i pragovi su sada zdravi.
Izravnao je prednji vezni lim, pa se sada ne vide tragovi nasjedanja na rubne kamenove
Podnica i lijevi dio poda prtljažnika su sređeni  na nekoliko manjih i jednom većem mjestu
Kadica je izrezana i zavarena, a stari dio sam dobio za uspomenu. Također je uređeno prihvatno mjesto suvozačkog sjedala
Iz pragova su izrezani truli dijelovi i zavareni zdravi.
Zaboravio sam pitati kako se "ovo zove", ali služi zaštiti baterije kada se vari na autu.
Ovi radovi će poslužiti neko vrijeme jer kada će se auto kompletno sređivati, vrlo vjerojatno ću zamijeniti kadicu, a pragove ću sigurno otvarati i sređivati iznutra.
Nakon toga sam ja još malo uredio varove kako bi lakirer imao manje posla
Sada moram zaštiti metal, zabrtviti spojeve i prelakirati sve to pa krenuti dalje u sređivanje podova prije postavljanja novih tepiha (iskrojeni su i kod tapetara na obrubljivanju). Sutra idem kod svog "mentora" po savjete, uzorke i materijal za daljnji rad., tako da probam ovaj dio posla završiti ovaj tjedan.
Što se tiče lakirera, počeo sam pripremati auto za njega, odnosno očistiti sva mjesta napadnuta korozijom ili ispucalim lakom, kao i donje rubove vrata.
Nažalost, morati ću još jednom do Lastovčića, jer se jedna od ispušnih cijevi naslanja na dio stražnjeg ovjesa kod diferencijala. Sigurno se prenose vibracije, a i to je potencijalno mjesto oštećenja cijevi. To je druga reklamacija. Ne znam kako se to nije ranije vidjelo. Sumnjam da se to moglo dogoditi samo od prijeđenih 400 km. Ispuh se s vremenom "objesi" od težine i olabavljelih gumica, a ne da se "podigne" prema podu i ovjesu.
« Zadnja izmjena: 22 Srpnja, 2018, 15:27:56 brum »
Online jeep frik
« Odgovori #276 : 23 Srpnja, 2018, 13:42:14 »
Nećeš vjerovatno trebat mjenjat kadicu, samo je dobro namazi. Nazalost nije Lastovcic izgleda nesto meni je izlazna cijev zahrdjala kroz godinu, godinu i pol, a sad i lonac nakon par god.takodjer koji ne bi smio jer je polirani inox... Izgleda materijal slabije kvalitete...
« Zadnja izmjena: 23 Srpnja, 2018, 14:53:35 jeep frik »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #277 : 23 Srpnja, 2018, 22:43:25 »
Danas sam bio kod svog mentora radi daljih uputa, savjeta i prijedloga, te nabavke materijala.
Dao mi je 2k primer s kojim sam nakon čišćenja i odmaščivanja premazao površine na kojima sam imao problema s korozijom u unutrašnjosti vozila te u prtljažniku.
Ovo radim prvi puta u životu, pa nisam smješao dovoljnu količinu materijala, ali to ću sutra završiti, kada budem uređivao donji dio ovih površina podova.
Prtljažnik kadice prije:
Prtljažnik kadice poslije:
Pragovi i unutrašnje kadice
Dobio sam filc koji se postavlja ispod tepiha
Nakon mentora za karoseriju, otišao sam do mehaničara kod kojeg bih volio održavati motor po nekoliko savjeta vezanih za radove koji me čekaju u budućnosti. Kažem volio bih, ali majstor je zauzet do Nove Godine, ali ima barem vremena za razgovor  :good:
- podešavanje rada automatskog mjenjača (solenoidi i upravlački ventili na automatskom mjenjaču)
- zamjena ležaja i/ili zupčanika u diferencijalu
- zamjena gumica u glavi motora, odnosno uređenje glave motora
- uređenje ovjesa i donjeg postroja
Nakon toga sam bacio oko na neke materijale u Bauhausu koji bi mi mogli koristiti:
- šperploče od bukve za panele na vratima (moji su se napuhnuli od vlage), odnosno za pregrade u prtljažniku koje mislim napraviti
- interesantan plastični materijal koji bi mogao poslužiti umjesto ljepenke za bočne obloge u prtljažniku i putničkom prostoru. Ima čvrstoću, lako se oblikuje, a otporan je na vlagu za razliku od ljepenke koja je vrlo higroskopna.
Ovo su primjeri upotrebe ljepenke u mome automobilu (bočne oplate prtljažnika, podloga tepiha na središnjem tunelu, bočne obloge prostora ispod table):
I za kraj sam fotografirao nove kožne presvlake njemačke firme KHM koje su navučene na prednja sjedala Mercedesa W 113 (Pagoda). Ispod njih se nalazi nova ispuna sjedala i naslona, također proizvod te firme, tako da je kompatibilnost zajamčena. Uživo izgledaju fantastično, puno bolje nego na slikama.
Koža je mat, a ne sjajna i u boji datulje. Šavovi su apsolutno besprijekorni, kao i poznati Mercedesov dupli šav  :good:
Ovo je rani model, od 1963-1965.godine, model 230 SL, koji još nema naslone za glavu.
Ovako nekako ja zamišljam svoja sjedala, ali dalek je i trnovit put do realizacije te zamisli.
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
  • Vozilo:: Peugeot 208 (new)
« Odgovori #278 : 24 Srpnja, 2018, 00:10:39 »
E, to ti je ono što sam ti spominjao za sjenila.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #279 : 24 Srpnja, 2018, 22:47:36 »
Ma glavno da smi mi riješili dilemu oko materijala  :good:
Kaže mentor za štitnike sunca:
- dva komada ljepenke ili ovog materijala iz Bauhausa, između njih metalni nosač, tanka spužvica uokolo, i tapetar sašije navlaku za to. Istina šav se vidi (original je zataljena plastika, bez vidljivog šava), ali je bolje od ovoga što imam sada.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #280 : 25 Srpnja, 2018, 00:10:08 »
Današnji sunčani dan bez kiše sam iskoristio kako bih završio s nanošenjem primera na površinama koje su bile kod limara, odnosno riješio sam skoro sva mjesta koja su imala koroziju na karoseriji izvana.
Za početak radova podižem stražnji kraj kako bih imao pristup podovima
Kako temperatura raste i sunce je sve jače, suncobran postaje važan dio opreme  ;D
Izgled donjeg djela limarski tretiranih površina i prednjeg veznog lima prije čiščenja
Poslije čiščenja
Nakon nanošenja primera
Skinuo sam oznaku tipa vozila...
...te stražnje lampe...
...i s dosta muke skinuo koroziju oko prednjeg i stražnjeg stakla, bez da skidam staklo i gumu
Na pragovima je bilo dosta otpale boje koju sam očistio te sam i njih zaštitio
Sve ovo sam trebao napraviti čim sam ga kupio prošle godine, nije toliko teško, a niti skupo, ali  tada nisam imao vremena, a ni znanja koje sada imam.
Ovo su samo vatrogasne mjere kojima kupujem vrijeme da se mogu autom voziti uokolo i sređivati mehaniku do kraja, a da mi stopala ne propadnu do ceste   ;D
Ovo su moji prvi radovi oko karoserije pa usput učim i isprobavam i o tome. Bolje sada dok auto nije pic-pic nego kasnije  :cool:
Stoga ne budite prestrogi u procjenama, još će se to sve popraviti  :hi:
Offline Pranja
  • Postova: 444
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Sisak
« Odgovori #281 : 25 Srpnja, 2018, 00:16:40 »
Stakla ćeš vjerojatno morati skidati. Vrlo vjerojatno da i ispod gume ima hrđe.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #282 : 25 Srpnja, 2018, 08:49:13 »
Sada sam dignuo gumu i pobrusio sve do zdravog metala (ne pitajte kako  :heat:), te nanio primer, tako da sam maknuo svu hrđu s gornjeg dijela krova do ruba otvora za staklo i sam vanjski rub. Sigurno je ostalo hrđe na unutrašnjem ruba do kojeg sada neću moći doći, ali bih svakako želio izbijeći skidanje stakla.
S ovom intervencijom sam uklonio opasnost za neko vrijeme. Kada se auto bude uređivao sve tako i tako ide dole s njega, pa i stakla, a do tada će biti OK.
Veća mi je muka ovaj antifriz koji slini s unutrašnjeg izmjenjivača topline, a pogotovo voda koja ulazi u prostor prednjih sjedala kroz i okolo ventilacije. Možda ću za vađene ventilacije i klime morati skidati staklo, a to me jako ljuti  :mad:
Idem korak po korak.
Prvo zaštita lima, pa onda lakirer, pa onda ventilacija i na kraju vraćanje interijera.
« Zadnja izmjena: 25 Srpnja, 2018, 08:51:01 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #283 : 29 Srpnja, 2018, 15:24:34 »
Slijedi nanošenje mase za brtvljenje spojeva
Slijedeći dan, nakon sušenja mase, nanosim 2K crnu boju, čime sam završio ovaj limarski dio posla, te "Elvis" više nije "Kremenko"  :lol:
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #284 : 29 Srpnja, 2018, 17:50:25 »
Nastavljam s radovima na rastavljanju (unutrašnjosti) table
Demontaža plastičnih kanala za ventilaciju stražnjih putnika
Kroz otvor gornjeg zvučnika vidljiv je dio s komandama koi je također oštećen. Kompleksan mehanizam s polugama, žicama, rasvjetom, sajlama...
Fotografiram svaki korak, radim skice, označavam instalaciju, bez tih detalja je nemoguća kasnija montaža, pogotovo nakon nekoliko mjeseci.
Ventilator klime je smješten desno od nogu suvozača
Kroz rupu od ventilatora sam izvadio rukom cijelu hrpu smeća iz unutrašnjosti blatobrana
Izvadio sam vodilicu zraka za vjetrobran, pa je vidljiv mehanizam i poluge brisača
