Autor Tema: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model  (Posjeta: 69957 )
Offline brum
  • Postova: 339
Odg: Mercedes W 108 - 280 SEL 1970. USA model
« Odgovori #255 : 12 Srpnja, 2018, 20:03:28 »
Danas sam opet malo čistio četkom na vidim koliko ima te hrđe na kadicama.
Lijeva je ok, odozgo i odozdo...
a desna će trebati popravak. Ovako je više za Kremenka,  a ne za Elvisa  ;D
Izvadio sam ventilaciske kanale koji vode ispod prednjih sjedala, kako bi očistio njih i metal ispod njih.
Lijevi je ok, nema niti puno smeća u njemu...
...no desni je pun lišča, a ispod njega se sakupljao antifriz koji slini iz izmenjivača topline.
Kanale sam odmastio i oprao te ostavio na sušenju.
Što se tiče donjih dijelova vrata, najgora su lijeva stražnja...
...vozačka su ok...
...stražnja desna isto imaju nešto korozije u samom kutu...
...a suvozačka izgledaju ok.
I to ću srediti, a najviše posla će biti s stražnjim lijevim. Zbog vode koja se sakupljala je i obloga na tim vratima najviše izvitoperena.
« Odgovori #256 : 12 Srpnja, 2018, 21:30:00 »
Pravo vrijeme za restauraciju.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #257 : 13 Srpnja, 2018, 06:38:05 »
Zato ti kažem odmah ga radi cijelog, a ne ovako djelomično pa opet. Sitnice vise kostaju takodjer( te je i na kraju dupli posao). Pitanje kako ce ispast prijelaz jer je stari lak izbljedio vjerovatno iako se na srebrnoj manje vidi.. Ak ces bas popravljat onda OK necu se mijesat onda uzmi bar bolji konverter od Forcha npr. Pa preko toga temeljnu.Antikorozin moze pomoc, ali je sranje u načelu....
Stražnje kadice sam očistio skroz do lima (ili do rupe  ;D) i skinuo svu hrđu i ostatke bitumena i brtvene mase. No, ostalo je malo brtvene mase po rubovima. Vrlo je čvrsta i zdrava, pa pretpostavljam da ju ne moram skidati jer to neće ići bez sjekača i čekića.
Da li se konverter nanosi samo na to hrđom zahvaćenu površinu  poda ili da ga nanesem na cijeli pod?
« Odgovori #258 : 13 Srpnja, 2018, 10:03:10 »
Slobodno na cijeli pod.
« Odgovori #259 : 13 Srpnja, 2018, 19:10:09 »
Evo jedan poznanik vozi, vidim ga tu i tamo bas mi je naletio na posao.<br /><br /><br />when was aluminum discovered<br />
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #260 : 13 Srpnja, 2018, 19:24:43 »
U baš je lijep  :good:
I ima maglenku i natpis Automatic koji i ja želim staviti (novi, cca 80 eura)  :cool:.
Ako imate kontakt od gospodina, možete mi poslati na PP, volio bih se upoznati s njim i pogledati auto bolje, naravno ako se on slaže s time.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #261 : 13 Srpnja, 2018, 19:34:13 »
Bio je danas majstor limar i rekao je da nema problema u vezi radova, može drugi tjedan.
Riješiti će kadicu i pragove (tamo gdje su rupe), a na meni je da se zezam s ostalom hrđom. Kaže da sve očistim, pa onda s reaktivnom i temeljnom bojom, pa onda lak. I to će biti dobro 2-3 godine dok se ne bude sve raskupusavalo i sređivalo kako treba.
Kako je danas padala kiša jako i dugo, a auto je vani vidio sam gdje ulazi u unutrašnjost. Interesantno, kadice su suhe, ali ulazi kroz ventilaciju pod prednje noge, te uz stražnju lijevu lampu u lijevu kadicu u bunkeru i ispod brtve bunkera u desnu kadicu. No kadice imaju rupe pa odmah sve iscuri van. Ovo napred mi se ne sviđa. Em mi slini antifriz u kabinu, em ulazi voda kada pada kiša, em je kučište ventilacije sve napuklo. Miriše mi to da ću morati raskapati tablu, a to mi se ne da jer onda sigurno više nema vožnje ove godine.
Jedino da izbjegavam kišu do zime  ;D.
« Odgovori #262 : 13 Srpnja, 2018, 19:49:13 »
Nemam broj. Mislim da radi vani pa dodje povremeno nisam siguran. Uglavnom strpite se malo, prodjem do njega pa ga upitam. Vec sam obećao par ljudi ovdje vezano za aute( kampanjola, bmw compact itd.)no vlasnici nisu zainteresirani za ovakav vid druzenja preko foruma. No ovaj gospodin je bivši bajker, također voli takve stvari pa nebi trebalo bit problema.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #263 : 13 Srpnja, 2018, 23:58:22 »
I a sam motorista, pa možemo onda pričati i o motorima i o oldtimerima  :yes:
Hvala unaprijed  :perfeto:
« Zadnja izmjena: 14 Srpnja, 2018, 00:00:56 brum »
« Odgovori #264 : 14 Srpnja, 2018, 11:58:23 »
Nema na cemu samo da čovjek bude htio nadam se pa vam se i pridruzim, bit ce taman negdje moj Jeep spreman da ga vidite, isto rjedji model.On je stari roker, vozio copere, ja takodjer bivsi bajker. Vidim ovak s moba da je kawasaki ako se ne varam. Napredovali su enduro motori.
« Zadnja izmjena: 14 Srpnja, 2018, 12:01:58 jeep frik »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #265 : 17 Srpnja, 2018, 15:01:15 »
Bio mi je limar u posjeti i rekao da očistim sve ostatke bitumenska mase u "kadicama" straga. On će mi sada riješiti kadice, pragove i prtljažnik, tako da sam miran do trenutka kada idemo u kompletno sređivanje limarije, pa lakiranje.
U međuvremenu planiram voziti auto i raditi na mehanici.
Nakon odlaska majstora slijedi priprema za posao (nemam nadstrešnice, pa sa suncobranom "plešem" oko auta jer je strašno vruće  ;D...
Počinjem čiščenje kadica od ostataka bitumenske zaštite
Putnički prostor
pa onda prtljažni prostor lijevo...
i desno
Obloga unutrašnjeg dijela stražnjeg blatobrana, nekakav slojeviti čvrsti papir/karton s slojem spužvice. I to bih zamijenio kada pronađem materijal
Donji rub prednjeg veznog lima je oštećen od nasjedanja na rubne kamenove, pokušao sam ga malo izravnati, ali je prečvrst. Mogu samo nešto korozije očistiti i reći limaru da ga bar donekle izravna, koliko može.
Sada su na redu donji rubovi vrata
Vozačka su dosta dobra. Zanemarite stanje gumenih brtve one su svakako za zamijenu.
Suvozačka su malo lošija
Stražnja desna su malo bolja
i šećer za kraj, stražnje lijeva koja su najlošija
Ponešto oštećenja ima i s vanjske strane vrata i pragova
A tu je i "hrpica" ispod auta  ;D
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #266 : 17 Srpnja, 2018, 15:21:49 »
Kako je auto vani, još jedna obilna kiša je ponovno pokazala da voda pronalazi put u unutrašnjost vozila i to sprijeda. Slijeva se uz i kroz ventilaciju. Od prije znam za problem curenja antifriza, što znači da nema druge nego ići raditi ono što sam izbjegavao od samog početka - rastavljanje table i ventilacije/klimatizacije.
I u prtljažniku ima malo vode, ali zbog rupa u podu ona odmah odlazi. Problem je u gumama oko stražnjih svjetala i oko otvora poklopca koje treba zamijeniti.
Možda me uspjeh naših "vatrenih" malo potaknuo na to  :good: Pa mislim si, nema toga što jedan čovjek sastavi, a da drugi ne bi uspio rastaviti  ;D (ne pričamo sada o ponovnom sastavljanju  :cool:)
Sa suprugom sam ima razgovor o planovima ovog ljeta. Sasvim je izvjesno da auto neće biti registriran u 7.mjesecu, a upitan je i moj rođendan 21.08., pa smo se složili da će biti gotov onda kada će biti gotov. Do Božića bude, a nadam se i do jeseni.
Slijedi ponovno proućavanje bespuća interneta jer nema baš puno prikaza rastavljanja table s klimom korak po korak.
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #267 : 17 Srpnja, 2018, 15:34:37 »
ej frende i meni je rođendan 21 08.
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #268 : 17 Srpnja, 2018, 15:44:36 »
Krećem s najednostavnijem. Prostor ispred suvozačevih nogu je najmanje "zatrpan".
S desne obloge stranice sam već prije skinuo prednji desni zvučnik, tako da je sda ostao samo ventilator. No, niti nakon vađenja vijaka ga ne mogu skinuti, jer je ubačen u kučište izmjenjivača klime i u prostor desne obloge, tako da ga ostavljam na miru.
Prebacujem se na oblogu table.
Tekstilna zaštita obloge table štiti tablo od UV zraka, odnosno pogleda (jer je ova moja jako loša  :down:)
Demontaža obloga A stupa oslobađa pristup drvenoj lajsni koju je prilično teško izvaditi. Kada bude novo uređena, to će biti još teže zbog rizika od oštećenja.
Sada se može skinuti obloga. Ne znam kako ću je urediti, ali hoću jer nova je 1000 eura, a rabljenih nema niti za lijek  :mad:
U sredini je mjesto za zvučnik, ali kako ih mi moramo imati 4, kod nas je prekriveno poklopcem čijim micanjem se oslobađa pristup komandama ventilacije
Ovo nije bilo teško. Sada prelazimo na samo tablu. Opet od najednostavnijih stvari.
Pepeljara ima svoje metalno ležište
Radio također ima svoje ležište, ali ja ga nemam  :no:. Iza njega se nalaze žice napajanja, zvučnika i antene, ali to će se sve morati zamijeniti zbog starosti.
Sada počinju ona malo teže stvari.
Pretinac za dokumenta. Otpajanje i demontaža unutrašnje rasvjete i kontakta za nju.
Unutrašna obloga ima nekoliko plastičnih kopči, ali vidim da je oštećena na jednom rubu i trebati ću ju zamijeniti  :mad:
Vrata pretinca se isto skidaju
Pa onda upaljač za cigarete
Prvo isključivanje konektora, pa onda demontaža matice koja drži kučište upaljača.
« Zadnja izmjena: 17 Srpnja, 2018, 16:42:38 brum »
Offline brum
  • Postova: 339
« Odgovori #269 : 17 Srpnja, 2018, 15:45:51 »
Uf pa to bi bila fina fešta da završim Elvisa do tada  ;D
Ali dva tjedna ću biti na moru i to će mi faliti pa sigurno neću stići.
