Autor Tema: Prijepis auta sa YU papirima  (Posjeta: 4579 )
Offline NitroFoskal
  • Postova: 208
  • Lokacija: Ogulin - Zagreb
  • Vozilo:: Chrysler Sunbeam 1300
« : 10 Veljače, 2018, 08:38:55 »
Ne znam dal postoji već tema, ali nisam je uspio naći.
Situacija je ova. Auto stoji od 89-te sa YU tablicama i papirima.
Papiti postoje, vlasnik je živ.
Dali ide kakva specijalna prcedura oko prijepisa vozila i ako da kakva ili se može regularno sve prepisati na tehničkom bez obzira na to ?
Offline studentt
Odg: Prijepis auta sa YU papirima
« Odgovori #1 : 10 Veljače, 2018, 09:00:34 »
hmmmmmm zavisi od zene na salteru,bilo je par slucajeva samo kupoprodajni i platis porez,ali kako sad nema poreza ne znam
« Odgovori #2 : 10 Veljače, 2018, 09:24:47 »
Bolje bi bilo da je odjavljen ..ali i ovako je ok..neće bit frke ..malo MUP zovi..tj teh
Offline mesko
  • Postova: 49
  • Vozilo:: MB w123 230ce bivsi w201 1.8
« Odgovori #3 : 10 Veljače, 2018, 09:29:05 »
Obzirom da su se od nove godine mjenjali propisi i nema ovjere kod javnog biljeznika, kupoprodajni ugovor i prometna bez obzira sto je YU bi trebala biti dovoljna.
Najpametnije bi bilo da odes pitati na tehnicki posto postoji mogucnost komplikacija jer je moguce da nemaju auto evidentiran u svojem sustavu pa ce i oni biti sa upitnicima iznad glave.
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #4 : 10 Veljače, 2018, 13:54:45 »
Ako vlasnik ima YU prometnu vozila ,u kojoj mu je upisana adresa stanovanja u tadašnjoj RH ili danas Hrvatskoj , uredno odjavljen nema razloga se ne registrira tim više što je vlasnik živ i potpisati će ugovor . :hi:
marijanko
« Odgovori #5 : 10 Veljače, 2018, 15:10:49 »
..ali tu se radi da nije uredno odjavljen...to je malo problem...imam i ja ugovor sa čovjekom koji je živ bogu fala i yu papire ali su tablice predane 1987...sve čisto
« Odgovori #6 : 10 Veljače, 2018, 15:12:32 »
A ako i nije odjavljen a tablice su gore nema veze.
Preda sada tablice i gotovo.
A ako su tablice ostale za ukras onda prvo u potrazivanje za tablicama,ponistenje i to je to.
Mada svaka policijska i stanica ze tehnicki radi po svom.
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #7 : 10 Veljače, 2018, 17:25:39 »
Ja sam platija porez, javni bilježnik, samo sam mora pokazat na poreznoj da je porez i prije plaćen. Inače registracija mu je zadnji put bila 88 u karlovcu
Poslano sa mog S41 koristeći Tapatalk
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #8 : 10 Veljače, 2018, 19:15:29 »
Ponavljam!
Bitno je da je auto registriran i ima oznaku grada koji je bio i sada je na teritoriju današnje države Hrvatske.Isto to se odnosi  i sa mjestom i adresom boravka(stanovanja) vlasnika vozila koji ga prodaje.Sve ostalo nije problem,jer se ne radi ni o uvozu ni o unosu vozila .
Ako pak na tehničkom pregledu nisu imali do sada takav slučaj , to će im biti prvi takav slučaj neka se malo educiraju .Barem to danas u informatičko doba nije problem.
 :smajlold:
marijanko
Offline loren
  • Postova: 56
« Odgovori #9 : 11 Veljače, 2018, 16:33:54 »
90% mojih vozila je imalo ovakvu situaciju - nikad problema, osim šta su poneke tete na šalteru s gađenjem gledale petokraku na knjižici ... Ali to je već njihov problem... Knjižica je samo dokaz o vlasništvu. Odjava može bilo kada.
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #10 : 11 Veljače, 2018, 19:52:27 »
Kao što si rekao kolega"to je njihov problem! :hi:
Sjećam se reakcije tete na šalteru tehničkog kada sam došao na registraciju auta kupljenog od časnih sestara iz Daruvara.Račun je bio kucan na pisaćoj mašini i okrugli pečat od reda sestrinstva.
Gleda teta u čudu račun ,preokreće ga, a ja ju pitam što radi i u čemu je problem.Nisam vidla takav račun i zove kolegicu koja je normalna teta.Kaže normalna teta:Imaš račun ,napravi papire a ako nešto nebude u redu to će vidjeti u MUP-u .
Toliko o tetama treba ih educirati!
 :drinks:
marijanko
Offline Sepra
« Odgovori #11 : 12 Veljače, 2018, 10:20:26 »
kod YU tablica prva i najvažnija stvar ti je u MUP-u provjeriti da li imaju vozilo u kompu ili ne. Ako imaju i ako glasi na tog čovjeka od kojeg kupuješ, svi tvoji problemi su riješeni. Da li je odjavljeno ili nije, nebitno. Odjeviti će se sad. Izgubljene YU pločice? nebitno, piše se izjava o gubitku itd... Sve takve stvari su rješive.
Eventualan problem ti je ako ga nemaju u kompu. MUP je "digitalizirao" arhivi svih vozila od 01.01.1980. nadalje. Znači ako je bio regan bar jednom nakon tog datuma moraju ga imati.
Ako ga nemaju, morati će pisati zahtjev za vađenje dosjea vozila iz "papirnate" arhive. Ali i to je rješivo  :smile:
Nerast
Offline MOSQUITO
« Odgovori #12 : 12 Veljače, 2018, 14:19:40 »
Ako se ima dokument o vozilu ,pa bio on YU,čemu provjera?
Naravno,mora biti iz HR dijela.
Vozilo mora biti odjavljeno,poništena knjižica,tablice vračene.
Ako nije poništeno,poništavanje može napraviti najnoviji vlasnik sa 20 kn biljega.
Ako nema tablica(izgubljene) odjavu može napraviti SAMO vlasnik sa knjižice uz još 20 kn biljega...tako je bilo do sada...e sad nema ,kako znamo, bilježnika...
Sad smo osuđeni na tete iz stanice za teh, pregled,a one se ...UČE...kako sam ,na žalost...imao prilike iskusiti...sve je bilo čisto,ali njima je bilo mutno...ali to je jedna malo drugčija priča iz ove teme,uglavnom izgubio sam kg živaca
Offline NitroFoskal
  • Postova: 208
« Odgovori #13 : 17 Veljače, 2018, 17:12:43 »
Hvala svima na odgovorima.
Otisao mi je auto pred nosom tako da ne prepisujem nista :(
« Odgovori #14 : 17 Veljače, 2018, 21:12:36 »
E jebiga
