Autor Tema: Fiat 128SC  (Posjeta: 34073 )
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #60 : 24 Prosinca, 2020, 18:19:07 »
karb 22/22 nevirujen, to su ti venturiji. Leptiri su ti vjerojatno 32/32. Ja vozin na DMTR 32-32 sa venturijima 22-22 na 1.5 mašini i zadovoljan san  :music: Silikonska criva i večinu tih tunerskih djelova kupim u Poljskoj u FMIC.EU Performance. Sritno sa radovima, pratin  :drinks:
Ma na to sam i mislio.
32 32 je malo mali za 1.5
Znam kako ide jer sam ja taj motor vozio u 101 .
Fala za info.za crijeva.
34 36 taman.
Ali s obzirom da idu stojeci 36 nema potrebe za traziti drugi.
Ovaj ce biti za tehnicki.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #61 : 24 Prosinca, 2020, 18:28:58 »
Dotegnut auspuh.
Nisam ga na tvrdo stisnuo kad sam poluosovine stavljao da mi slucajno nebude zatrebalo.
Motor je u fazi.
Razvodnik je samo stavljen onako od oka i cini mi se da ne radi dobro.
A vec sam imao jedan takav problem s tim paljenjem.na yugu,tj s onom takozvanom comoladicom.
Stavit cu platine pa napraviti test.
Provjerio sam fazu skidajuci poklopac ventila da vido kakva je situacina jer je ovo delanac od motora.pa je malo teze ufazirati.
Oznaka na vrhu kucista bregaste ne odgovara.
Evo jedan kratak video.
Nema auspuha samo je grana.
The following users thanked this post: mitronni, jeep frik
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #62 : 24 Prosinca, 2020, 19:36:55 »
Čestitke na prinovi! I na odrađenom poslu  :good:
Najbolja slika mi je di mala prebire po kutiji sa vidama  ;D
Sretno u nastavku radova
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #63 : 24 Prosinca, 2020, 20:07:53 »
Ma prinova je bila prije dvije godine kad sam i auto uzeo.
A ova sto prebire mi je starija kcerka.
Starija 5 a mladja 2 godine.
Kaze starija da je to njezin crveni auto!
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #64 : 25 Prosinca, 2020, 17:18:26 »
I tako.
Kad su cure spavale i odmarale otisao ja malo do garaze i stavio razvodnik na platine.
I pogodite sto.
Onako napiknut dosta bolje radi nego elektronski u fazi.
Mislim da cu traziti razvodnik s hall davacem.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #65 : 25 Prosinca, 2020, 17:45:23 »
Jel se to ventili čuju? Nemre ti radit savršeno bez spuje i filtera.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #66 : 25 Prosinca, 2020, 17:57:28 »
Ventile uvijek na prvom stelanju pustim malo jaci zazor.
Ja uvijek prestelam ventile nakon sto odradi motor par zagrijavanja.
Znam da nemoze raditi ali nema kihanja na usis i ispuh.
A to znaci ili ventil propusta (a to nebi smio) ili je iskra opalila u krivo vrijeme.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #67 : 25 Prosinca, 2020, 20:42:00 »
Je,  razlika je čujna. U čemu je kvaka, šta ne bi treba elektronac to bolje odradit..?
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #68 : 25 Prosinca, 2020, 21:12:50 »
Neznam.
Kvaka je u onoj takozvanoj cokoladici bosch.
Bar sam vec imao.takvo osobno iskustvo.
Kako je to indukcijski razvodnik tako salje impuls prema toj elektronici i ona salje impuls na bobinu.
Ocito ta elektronika zeza i šalje impulse u krivo vrijeme prema bobini ili ih pošalje koji put više pa se dogodi da smjesa eksplodira u krivo vrijeme.
Recimo usisni ventil.je otvoren i onda opali pa dobijes kihanje na usis.
Inace je bolja od platina ali lošija od razvodnika sa hall davačem.
Kao što ima ritmo,tipo raniji modeli i A112 ali ima i drugaciji razvodnik.
Eto ukratko.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #69 : 25 Prosinca, 2020, 21:25:01 »
Hvala, mislim da san svatija. Nisan bija siguran šta ti čokoladica znači...
« Zadnja izmjena: 25 Prosinca, 2020, 21:26:41 Čuvitar »
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #70 : 25 Prosinca, 2020, 21:35:04 »
Zato sam i pisao takozvana cokoladica.
Nemogu reci da je komp jer to nije.
Mislim da su to.neki tranzistori unutra ako se dobro sjecam.
Neka me netko ispravi tko.tocno zna.
Uglavnom to je tromine i nepreciznije od paljenja s hall davacem.
Ali iskreno ako ne vozite trke nema neke razlike velike.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #71 : 25 Prosinca, 2020, 21:43:07 »
Mislim da su to nazivali modul paljenja.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #72 : 25 Prosinca, 2020, 22:52:53 »
Je, modul paljenja. Koji je na SC-u, sa Yuga ili baš s Fiata? Kod mene ide kabl sa razvodnika na rebrastu alu ploču koja bi trebala bit bobina, ne sjećam se modula još nekog.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #73 : 26 Prosinca, 2020, 09:21:48 »
Ta rebrasta alu ploča je hladnjak, na tome može biti bilo koji el. sklop, u ovom slučaju modul a kod nekih kvalitetnijih izrada i bobina je na alu ploči (hladnjaku). Zavisi o izvedbi.
Odg: Fiat 128SC
« Odgovori #74 : 26 Prosinca, 2020, 10:46:36 »
Sa yuga.
Na fiatu su u orginalu platine.
Auto je 74 godina.
