Autor Tema: kernboreri i sl.  (Posjeta: 14285 )
kernboreri i sl.
« : 14 Kolovoza, 2023, 10:23:36 »
Izgubih oči tražeći, možda je netko već našao  :scratch_one-s_head:
Krunsko svrdlo iliti kernborer od 3 ili 4 mm, jeftinije, idealno da je lijevi rez, ili glodalo, gdje u ZG ima za kupiti?
 :thank_you2:
Offline werdas
Odg: kernboreri i sl.
« Odgovori #1 : 14 Kolovoza, 2023, 11:12:05 »
« Odgovori #2 : 14 Kolovoza, 2023, 12:30:22 »
Kovis, sve predebelo osim ubušivača, možda bi nešto moglo s njim ali mi Samobor ne igra trenutno. Ovi drugi koliko vidim samo vijci.
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #3 : 14 Kolovoza, 2023, 13:28:50 »
Kernbohrer = jezgreno svrdlo - izrađuje  se u dimenzijima od fi 12,0 mm pa na više.
« Zadnja izmjena: 14 Kolovoza, 2023, 14:26:04 Alfa Veloce »
« Odgovori #4 : 14 Kolovoza, 2023, 15:51:26 »
Da, nevidim tanje od toga.
Offline Alfa Veloce
« Odgovori #5 : 14 Kolovoza, 2023, 16:19:29 »
Najtanje je fi12,0. Znači fi 3,0 i 4,0 se ne proizvode.
« Odgovori #6 : 14 Kolovoza, 2023, 16:38:47 »
Možda ako bi smija (mislim ako nije vojna tajna) kazat za što ti treba, možda ima neki drugi način/alat...
« Odgovori #7 : 14 Kolovoza, 2023, 17:41:42 »
Ma nije tajna nego je filozofija, strgao sam dva šarafa na kućištu termostata, u aluminiju su pa nebi bušio i zabušio da neodu dublje i/ili sje navoj. Ideja je naći nešto što hvata bolje od svrdla i pokušati odšarafiti. Znam da su šanse nikakve ali jbg.
« Odgovori #8 : 14 Kolovoza, 2023, 22:01:34 »
Izbuši ga borerom 3mm ili 4mm, uzmit bit Torx T10 i nabj ga unutra pa onda na gedoru, malo ugrij i odšarafiš bez greške. Ili isto to sa 5mm svrdlom i T20 ili 25 torx bitom
« Odgovori #9 : 14 Kolovoza, 2023, 22:40:18 »
Možeš probat zavarit maticu na vrh tih šarafa, tako se ujedno i ugriju i imaš način za odvidat ih. Pretpostavljam da su čelične vide u aluminiju zapekle.
« Odgovori #10 : 14 Kolovoza, 2023, 22:44:33 »
Ili ovo...
<br /><br /><br /><br />
« Odgovori #11 : 14 Kolovoza, 2023, 22:55:08 »
Kako da ga izbušim borerom a da ga ne protjeram dublje ili sje navoj?
« Odgovori #12 : 14 Kolovoza, 2023, 22:58:38 »
Nemam opciju zavarivanja a i šarafi su M6 vjerojatno bi rastopio aluminij okolo. Vijci su ispod kućišta, dosta duboko, a pokušavam ih izvaditi bez skidanja kućišta.
« Odgovori #13 : 14 Kolovoza, 2023, 22:59:47 »
Ili ovo...
Imam to ali treba prvo izbušiti šaraf da bi primilo.
« Odgovori #14 : 15 Kolovoza, 2023, 10:40:37 »
Izbušiš u šarafu rupu dubine 3-4mm i nabiješ bit unutra
