Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206855 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #180 : 21 Travnja, 2007, 22:14:17 »
ma znam :D :D :D :D :D  na grubo sam brusio sa vibro brusilicom doduse kockastom :D :D :D :D ovo sam vodeno brusio sa finim smirglom :-)
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #181 : 25 Travnja, 2007, 08:34:29 »
Tralalala... masina je vani...
Moram priznat da sam se jucer istelio ko krava dok sam
ju iscupao van... najteze od svega mi je bilo dici karoseriju...
i prebacit preko masine... posto sam bio sam skoro sam dobio
bruh... super je sto je sada mobilna i mogu ju furat po garazi...
MANTA A 1971g
« Odgovori #182 : 25 Travnja, 2007, 08:57:25 »
Sad miniwash i ivasol u ruke i peri deri dok se mašina ne bude sjajila.  :jak:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #183 : 25 Travnja, 2007, 09:10:04 »
Imam par pitanjca.. pa ako netko zna neka pomaze..
Kao sto vec znate... i sto sam bio i rekao.. imao sam ulja u
kileru... i sada kako sam to raskopao... isao sam
po savjetu jednog "mehanicara" oprati kanale unutar motora
kuda prolazi raskladna tekucina... da se ne bi to zasusilo i
zastopalo kanale....  uglavnom to sam radio tako da sam
na ulaz gdje je inace kiler pustio vodu.. i na drugom kraju
ispustao .. pa sam onda nadalje unutra nadoljevao benzina..
i opet ispirao... i tako jedno pola sata... dok nije pocela ici
cista voda... e sada sto se dogodilo... ocito imam negdje
unutra veliku rupu izmedju rashladne tekucine i ulja... i kada
sam otvorio karter.. pocela je curiti voda ko blesava... izaslo
je dobrih 10l vode... i nakon toga jos jedno 10l mjesavine
ulja i vode... (i da siguran sam da nisam u krivu rupu nalio
vodu) ...
uglavnom sve sam to ispustio... takodjer sam pocistio i filter ulja
kao i kiler za ulje... te nalio novo ulje unutra... pa sam onda malo
verglao motor na prazno da uljna pumpa malo procirkulira ...
e sada ... brine me ta voda sto je probila unutra... nadam se da mi
nece neka veca sranja napravit... da mi nesto pohrdja ... mislim da
bi voda vise manje trebala pasti na dno jel je ulje lakse od nje...
za koji dan cu raskopat motor pa cu biti pametniji...
e a sada na pitanja...
1) getriba ima svoje ulje ili ?!?!!?
na slici sam oznacio dva mjesta ...
2) na broju 1 (sa slike) prilikom verglanja okrece se zupcanik
(getriba je u leru)... te pocinje curkat ulje... kao sto se vidi po
zamascenosti... curilo je i dok je kardan bio gore... sta to ima
neke dihtunge ... pa su oni otisli ?? ili sta bi to moglo biti...
3) sa broju 2 (sa slike) takodjer mi curka ulje ... kako bi opisao...
to je ona polugica koja je spojena na mjenjac koja ulazi u getribu
i vjerojatno unutra preslaguje supcanike whatever.. uglavnom
nastavak rucice mjenjaca... brijem da je i tu onda neki dihtung..
koji je otisao kvragu.. ili !??!
4) sta mi savjetujete da radim ? da li da probam to nekako sanirat
ili da pocnem trazit drugu getribu !?!
Sorry na ogromnom i dugom postu... posto nisam automehanicar...
svaki savijet je dobrodosao...
MANTA A 1971g
« Odgovori #184 : 25 Travnja, 2007, 10:28:30 »
Da, getriba ima svoje ulje.
Na broju 1 ti je semering koji trebaš promijeniti.
Na broju 2 nisam siguran, ali vjerojatno je neki dihtung.
A ovo što se tice vode u motoru, kupi neko najjeftinije ulje i za svaki slucaj još koji puta ulij, procisti i baci.
Nakon toga obavezno stavi i novi filter ulja.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #185 : 25 Travnja, 2007, 10:40:07 »
I mislio sam si... thnx na potvrdi kile...
Ulje sam vec 3 puta procirkulirao... starog sam naprcao da si
promjeni ulje na mondeu... pa sam prvo njegovo staro ulje
ulio u masinu... verglao na prazno... pa ispustio van...
onda sam nalio novo ulje... opet verglao... i opet ispustio...
bila je jos tu i tamo koja kap vode... ali stvarno malo...
I sada sam jos na kraju nalio jos 3l novog ulja ... i to ostavio
nutra...
Danas cu vjerojatno pocet sa raskopavanjem ... pomolite se
da mi nije negdje puknuo blok.. ili glava... ja se toplo nadam
da je samo dihtung u pitanju...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #186 : 25 Travnja, 2007, 11:47:47 »
e da jos jedna stvar... moze li netko ovako prema slici reci od kojeg
auta je ova getriba ? jel to od omege ? ili od cega ?
Kada cu kupovat te dihtunge i smeringe... vjerojatno u ducanu treba
reci za koji auto ... tip godiste i bla bla... a ja nemam pojma od cega
je getriba  :(  budem pogledao malo danas oznake na njoj pa javim...
Offline kowalski
  • Postova: 1051
MANTA A 1971g
« Odgovori #187 : 25 Travnja, 2007, 13:24:03 »
cek malo,jesam ja dobor skužio-ti si prvo nasuo ulje u motor,a onda ga ideš otvarati?ili govorimo o getribi?
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #188 : 25 Travnja, 2007, 13:55:49 »
Da dobro si skuzio... kupio sam najjeftinije ulje i nasuo ga u motor...
i to ponajvise zato da pokupi vodu koja je ostala i da ju stjera na dno
posto je ulje lakse voda teza.. voda padne na dno kartera... sada cu
prije raskapanja naravno opet ispustit svo ulje...
A sto se ulja za getribu tice.. to nisam dirao... samo sam primjetio
da curi...
Offline domagoj
  • Postova: 170
MANTA A 1971g
« Odgovori #189 : 26 Travnja, 2007, 09:27:59 »
sto se tice vode u motoru morati ces jos nekoliko puta napraviti isti postupak jer je motor iznutra prepun pregrada i da bi sve ali bas sve iscurilo iz njega morao bi ga okrenuti naopako. Ja sam svoj 30 iznutra cistio sa naftom koja se pokazala odlicna a poslije ispiranje uljem.
Getriba je originalna od tog motora, ja sam istu imao na obicnom 30. Mislim da je firma Getrag. Kad je getriba dolje otvori ju, isperi zupcanike, promjeni dihte i semeringe i stavi novo ulje.
Negdje na netu sam nasao podatak da taj blok moze izdrzati cca 400 KS. Odlican motor.
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #190 : 26 Travnja, 2007, 11:34:55 »
na getribi pise GETRAG i mislim da nije orginal od senatora ..
jer vidim da je kemijano i vareno...radjeni su nosaci...
kako bi se getriba prisarafila na blok motora... takodjer niti rucica
nije orginal.. isto je radjen nosac.. vareno je i kemijano...
Evo zaokruzio sam nosac na slici... ne vidi se bas najbolje... ali
to 100% nije origigi.. isto je sa obje strane radjeno.. a i fali
poklopac sa donje strane... vjerojatno jer nije pasao...
Senator 3.0 24V su vise manje bili sa automatskom getribom... istina
je da ima nekih koji su imali i 5 brzinski mjenjac.. ali ti su rijetkost...
Jos uvijek mi nije jasno kako je sva ta voda usla u karter... bilo
je sigurno 10l vode nutra...
Jucer sam sve raskopao do glave... i tu sam stao... pa sam
isao proucavat manuale kako se masina
dovede u vagu ... pa sam dosao do cudnih spoznaja... naime ... ima
na bloku rupa... i pokazivac koji gleda na "zamasanjak" valjda se to
tako zove.. uglavnom onaj veliki zupcanik izmedju getribe i motora...
i tako sam vrtio masinu dok nije doslo do tockice na zamasnjaku...
i to bi kao trebala biti gornja mrtva tocka... medjutim... zzzzz nije...
u autodati pise... da se motor dovede u gornju mrtvu tocku da
treba.. okrenuti zupcanike tako da dvije strelice pokazuju jedna prema
drugoj... kao na slici:
tada mi i razvodnik paljenja pokazuje na prvi kabel .. odnoso na
svjecicu u prvom cilindru... i prvi cilindar je u vagi..
e sada ... da li su prijasnji majstori nesto sjebali sa "zamasnjakom"
kada su slagali ? fakat ne znam... ali mislim da sam na pravom putu...
Danas moram ici kupit neki jakoooo veliki "TORKS" da bi mogao
skinuti glavu... moram priznat da nikada nisam vidio tako ogroman
torks... jel zna netko velicinu toga ? jel to neki standard ??...
danas idem trazit... bauhaus .. pa nadalje.. .. a nisam ga glupan izmjerio... ovako po sjecanju od oka.. ima promjer oko 10mm ....
Ajde ako netko zna nesto vise o tom ogromnom torksu .. koja je to
velicina (ako je standardna) i gdje ima za kupit ...  nek javi sto prije..
jer do 1 sam na poslu i onda krecem u potragu...
Offline kowalski
  • Postova: 1051
MANTA A 1971g
« Odgovori #191 : 26 Travnja, 2007, 14:13:46 »
a taj torks (zvjezdasti) ti treba za skinuti glavu?ista stvar je videna kod trkaceg kadeta GSi...:D
mislim da nije moguce naopako staviti zamajac-ako ima neke oznake i to....
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #192 : 26 Travnja, 2007, 14:56:19 »
da da... za glavu skinuti... eto nasao sam ga u bauhausu... 50 kn kosta...
velicina je pola incha... onako od oka sam ga odabrao.. i pogodio pravog.
BTW... sada kada skinem lanac i krenem odsarafljivat glavu... nisam ziher
kojim se redosljedom odsarafljuju sarafi... da li prvo idu vanjski pa
prema sredini ? ili obrnuto ?!?! zna netko ?
djzuka
MANTA A 1971g
« Odgovori #193 : 26 Travnja, 2007, 15:36:28 »
Getrag mjenjace koristi BMW, pa je mozda i od nekog BMW-a pripasano...
Daj mi reci kada se zupcanici poklope jedan prema drugom i kad ti je paljenje na prvom cilindru dali su ventili na njemu u vagi ili zatvoreni?
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #194 : 26 Travnja, 2007, 16:29:48 »
u tom slucaju su ventili na prvom cilindru u vagi...
koliko sam uspio povezat... upareni su 1 i 6 cilindar..
pa onda 2 i 5 ... te 3 i 4 ...
sto se odsarafljivanja tice... krenuti cu prvo sa krajnjim
sarafima pa prema sredini... to mi se cini nekako logicki
ispravno....
