Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206928 )
Offline AlfaZD
MANTA A 1971g
« Odgovori #195 : 26 Travnja, 2007, 18:26:53 »
Odsarafljuj bilo kako.
Redoslijed je bitan samo pri stezanju.
( za stezanje imas semu u autodati, kad dodjes dotle )
MANTA A 1971g
« Odgovori #196 : 26 Travnja, 2007, 18:50:14 »
Koliko ja znam da je i Opel koristio getrag uglavnom 5 brzina mijenjace,ali nisam siguran.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #197 : 26 Travnja, 2007, 23:46:57 »
Ovako se situacija razvila.... cini se da je problem u vodenoj pumpi...
odnosno u lancu koji je dosta labav... i cini se da je derao po pumpi
za vodu... te napravio rupu... i na tom mjestu mi mjesa ulje i vodu...
cini se da necu morat skidat glavu after all... mjerio sam i kompresiju
i na svim cilindrima iznosi 12 kg/cm2 ...
glavobolje su mi zadala dva prokleta sarafa... koji ne zele popustiti...
i to ovaj dolje ogromni na ovom zupcaniku... te onaj imbus na ventilatoru
sutra moram sve nosit nekom mehanicaru koji ima kopmpresorski
pistolj i tvrdi da sa time to bez problema odsarafi... uglavnom sranje....
Offline AlfaZD
MANTA A 1971g
« Odgovori #198 : 27 Travnja, 2007, 00:42:04 »
Spreja, pa prokucaj cekicem, pa tako par puta.  Imbus takodjer zatuci cekicem u vijak / s mjerom, ne prejako, i odvidaces.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #199 : 27 Travnja, 2007, 09:06:32 »
ovaj veliki nema sanse otvorit... bio sam ubacio u brzinu...
pomocu kardana zablokirao da se ne okrece... i stavio na
saraf gedoru... sa polugom od jedno metar... i upro svom
snagom... i pocnem pomicat motor... a saraf me ne dozivljava
teba bas onako trzaj napravit.... pa mozda popusti... probao
sam i sa cekicem lupat po kljucu... ali me ne cuje bas....
Offline domagoj
  • Postova: 170
MANTA A 1971g
« Odgovori #200 : 27 Travnja, 2007, 09:18:27 »
samo zrak odsarafljuje te sarafe. Nadam se da imas kilokljuc kada ces slagati nazad glavu. Kad vec slazes takvu pilu onda bi ti odgovarao zadnji diferencijal od Monze 30 GSE kakav slucajno imam doma... :D
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #201 : 27 Travnja, 2007, 09:40:25 »
Imam kilo kljuc... hmmm taj diferencijal bi mi mogao biti veoma
zanimljiv... daj mi samo reci da li to pase na sarafe.. ili se mora
zajebavat i kemijat varit i bla bla ? i ima li bubnjeve ili diskove ?
Daj koju sliku mi posalji ako imas...
Cijena ??
mean Mini
MANTA A 1971g
« Odgovori #202 : 27 Travnja, 2007, 10:12:55 »
Ja sam isto imao problema sa srafovima koji nisu hteli da popuste.......uzmes autogeni aparat i dobro ih zagrejes.......a onda nekoliko udaraca cekicem i pametniji popusti(sraf) :agressive:  :jak:  :evil:
Offline AlfaZD
MANTA A 1971g
« Odgovori #203 : 27 Travnja, 2007, 16:39:56 »
NE LUPATI PO KLJUCU !  nisam to rekao ! treba protuci SARAFE ! po GLAVAMA !
( jos bolje uz visekratno sprejanje ) navoji se protresu i pouste.
a blokada na kardan ne ide. klizi na kvacilu. skini anaser, i blokiraj montiracem u zube na zamasnjaku.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #204 : 27 Travnja, 2007, 18:49:39 »
alallalala stigle su... alallala
u jako dobrom su stanju... ima na jednoj mala
pukotinica na obrubu... ali nije bitno... jel je sa
donje strane pa se nece jako vidjeti...
thnx kile...
presretan sam sada...
:yah:  :yah:  :yah:  :yah:  :yah:
MANTA A 1971g
« Odgovori #205 : 27 Travnja, 2007, 19:43:54 »
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #206 : 30 Travnja, 2007, 09:50:38 »
ebay rules a  ;)
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #207 : 30 Travnja, 2007, 16:39:35 »
Evo jednog lijepog iznenadjenja.... blok motora u komadicima...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #208 : 30 Travnja, 2007, 16:43:16 »
Odmah jedno pitanjce... koliko mislite da novi blok moze kostat..
nasao sam lika... ima dva komada... voljan je prodat... cijenu jos
nisam pitao to cu kada dojdem kod njega.. al ono trebala bi mi
cijena barem okvirno da me ne odere...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #209 : 03 Svibnja, 2007, 07:38:51 »
New block is in da house  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:
Eto kupio sam novi blok... nije niti tako strasno ... posto ima i klipove
i radilicu i lance i vodenu pumpu i sve... 900 kn ...
