Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206853 )
Offline veky
MANTA A 1971g
« Odgovori #585 : 11 Prosinca, 2007, 23:07:17 »
auto je pravo zlo...  8)
sreca kaj nutra ide v6 jer bi 4 cil bila fujjjj....
Pomozi podjeli sredi : )
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #586 : 12 Prosinca, 2007, 00:20:32 »
nije v6 ... ali je rednih 6 :D :D
Offline aske777
  • Postova: 254
MANTA A 1971g
« Odgovori #587 : 12 Prosinca, 2007, 00:25:56 »
Odlican... JAKI svaka cast... sumnja sam da ce to bojanje dobro proci kad radiš sam.. pratim i dalje definitivno..  :agressive:
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #588 : 12 Prosinca, 2007, 01:07:59 »
mislim nije bojanje bas skroz savrseno ispalo... na par mjesta se
vide neke mrljice... recimo na vratima imam otisak prsta :D :D
valjda nisam na tom mjestu dobro prebrisao prije farbanja...
ima i jos par mjesta gdje sam stavio malo previse laka pa se jace
sjaji nego ostatak... ali sve u svemu sam zadovoljan.. a pogotovo
zato jer je ispalo jeftino... lakiranje me kostalo skupa sa spric kitom,
farbom i bezbojnim cca 500 kn ...
Brutalac
MANTA A 1971g
« Odgovori #589 : 12 Prosinca, 2007, 12:35:28 »
MA ovo je prejebeno... :palac:
Sad mi je sve jasno...kak si sve slagal nisam bas kuzio kaj si zamislio ali se slika sad izkristalizirala!!!
Auto je vec sad pojava a kad ga tek slozis...UUUUUU vec vidim okretanja na cesti!!!
Samo jedna zamjerka sa moje strane...makni onaj auspuh...bolje bi mu stajalo nesto stila CIJEV VIRI IZ LONCA!!!!  :jak:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #590 : 12 Prosinca, 2007, 12:40:06 »
taj auspuh i lonac sam imao doma... i stavio sam ga samo privremeno
dok ne slozim auto da vozi pa da se mogu odvesti do laste da mi
ugradi dva dupla auspuha...
I ne nece lasta fushat.. jel cu bit u grabi sa deckima dok ce radit :D :D
MANTA A 1971g
« Odgovori #591 : 12 Prosinca, 2007, 13:55:29 »
cuo sam da je Lastovcic nabavio novi stroj za piganje, pa sad nema više onih katastrofalnih zglobova na kojim je smanjen promjer i po par mm.
Kaj se tice mante, a kaj da više velim.
Auto je strava (naravno u pozitivnom smislu).
Ne znam jel planiraš zatamnjivat stakla.
Inace ne volim to, ali mislim da bi na manti super stajala ona najprozirnija crna folija.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #592 : 12 Prosinca, 2007, 16:13:15 »
razmisljao sam puno o prozorima... ali ne mogu se odlucit...
i bijelo je fora... a i zatamnjeno je fora... samo sto je
meni glupo zatamnit samo iza... ako bi stavljao folije moraju
obavezno ici na sva stakla... ali onda jos to je dodatni minus
kod registracije... imaju vec sada materijala da me prcaju do
bola na tehnickom... a ovime im dajem jos jedan razlog...
Vidjeti cu... ne znam...
Brijem da ce mi najveci problem biti gume oko prozora...
nadam se da ce mi onaj neki lik o kojem se ovdje pricalo
moci izraditi nove gume.. jer ako cu morat one stare stavit
nazad to ce jako nagrditi auto.
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #593 : 12 Prosinca, 2007, 18:06:01 »
gume za prozore su full skupe i nove, cak kad bi se i dale nabavit.
za prednju sajbu je mislim 100eur.
ja sam uspio naci proslu subotu u nekoj stali, gumu za zadnju sajbu u ok stanju,  nije ko nova, al nece pustat vodu sigurno.
sad mi treba jos prednja,  javi ako mislis ic radit kod tog lika, da mu damo odmah dvije da napravi od nekog starog primjerka.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #594 : 12 Prosinca, 2007, 21:24:17 »
znam da su uzasno skupe... bile su nedavno dvije nove na e-bayu
i postigle su cijenu od 150 eura svaka...
Definitivno cu otici sa svojim gumama do lika... vidjet da li
moze izradit po njima nove .. i o koliko se para radi.
Moje prednja i zadnja su jos ok.. mogle bi proci nisu cak niti
jako ispucane, ali zato su mi ove sve sto idu sa strane totalna koma.
puno kubika
MANTA A 1971g
« Odgovori #595 : 13 Prosinca, 2007, 22:02:23 »
E, nemrem se jebeno nacudit kak auto izgleda.To je prestrasno i prebolesno dobro.Nemrem vjerovat.Ovo je bolest.Sogi(KILE) kad bus isel gledat auto obavezno
me povedi sa sobom :D
ps.majstore svaka ti dala
 :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:
Tranu mv6 i u pod 8)
http://www.autoglobal.hr/index.php?cent=detaljno&id=49971
http://www.autoglobal.hr/index.php?cent=detaljno&id=49484
Pogledaj si ovo :palac:
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #596 : 13 Prosinca, 2007, 23:38:07 »
po cemu je taj motor puno bolji od Senatora 3.0 24V kojeg sam
ja stavio ?!?! imaju skoro isto konja... ovaj je V6, moj je rednih 6..
isti vrag drugo pakovanje :D :D
MANTA A 1971g
« Odgovori #597 : 14 Prosinca, 2007, 08:39:35 »
Ma moj šogor ti ima fetiš na MV6.  :haha:
Jaki, pusti papka. Ne zna on kaj je dobro.
Offline aske777
  • Postova: 254
MANTA A 1971g
« Odgovori #598 : 14 Prosinca, 2007, 09:45:40 »
Citat: Jaki
Molim te jaki da obavezno javiš ovdije na forum kako je prošlo oko tih kedera i mene to zanima a možda i ostale neznam... moji su zdravi ali su svi ispucali...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #599 : 16 Prosinca, 2007, 21:52:09 »
napravljena paklena napravica... motor od stare vesmasine...
jedan remen... i glavcina od ascone... par starih cijevi... i malo
svasanja ...
TAaa DAaa
Nakon jedno 2h smirglanja... polako se pocinje sjajiti... ima jos minimalno
sat vremena posla i jedna felga gotova :D :D
U biti mi je pjeskarenje sjebalo felge...  ocito je radio sa pre grubim pjeskom
i imam dosta dubokih rupa pa ih nikako izbrusiti van...
Ali ide... polako polako... cca 4h rada ima po felgi...
Odma da postavim pitanje... sada kada zavrsim se poliranjem ruba..
sredinu cu u crno pofarbat i onda bi stavio jos bezbojni preko svega...
da li trebam stavljat nesto na felgu prije ? neki primer za aluminij ?
ili mogu odma farbom na aluminij ?
