Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206852 )
Offline Bianchi
MANTA A 1971g
« Odgovori #600 : 16 Prosinca, 2007, 21:58:34 »
To se trazi inovativnost na djelu ODLICNO MAJSTORE!
pravi je uzitak citat kad neko sve sam radi..to je ljubav a i jos ti odlicno ide
da ide neki primer..bar je meni frajer stavljao..e sad neznam koji je nazalost
aj probaj pitak Krunu on je onaj decko iz bestovja kaj se bavi reparacijom felgi sigurno ce ti rec kaj je najbolje 091 7240 782
MANTA A 1971g
« Odgovori #601 : 16 Prosinca, 2007, 22:02:45 »
nesmiš polirane djelove pošpricat sa bezbojnim lakom jer je onda to kako da ti kažem sranje , ja san probao pa zato ti savjetujem neradi to ili ceš opet polirat :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #602 : 16 Prosinca, 2007, 22:09:58 »
Citat: TheBIG
Znaci nakon poliranje vise nista ne ide gore ??
nece li se vremenom aluminij oksidirat i postat ruzan ?
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #603 : 16 Prosinca, 2007, 22:11:39 »
Citat: Bianchi
Dok sam slagao patent.. sjetio sam se dobre prastare igrice...
mislim da se zvala the incredible machine :D :D osjecao sam
se kao da ponovo igram tu igru ali ovaj puta u zivo :D :D :D
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
MANTA A 1971g
« Odgovori #604 : 16 Prosinca, 2007, 22:12:49 »
Svako malo pa neko iznenadenje od tebe! :-o
Super ti je ideja za napravu za poliranje felgi!
MANTA A 1971g
« Odgovori #605 : 16 Prosinca, 2007, 22:15:18 »
Nikako nemoj špricat išta po poliranom aluminiju.
Te polirane djelove samo treba redovito održavati i bit ce super.
Mislim da ima neka pasta koja se nanese, pa onda uspori oksidaciju.
Ako se ne varam Gear je to spomenuo kad je polirao svoje felge.
MANTA A 1971g
« Odgovori #606 : 16 Prosinca, 2007, 22:15:32 »
oce s vremenom al zato ima oni plavi kamen i još nešto sa cime se finišira ( ja to nisan ima pa nezmam detalje)
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
MANTA A 1971g
« Odgovori #607 : 16 Prosinca, 2007, 22:16:39 »
Citat: Jaki
Znam tu igru! Skraceno je bilo TIM! Ono kad majmun tira bicikl pa pokrece neke zupcanike koji pokrecu nekaj dalje... U biti super igra za razmišljanje!
Mislim da ju imam negdje na cd-u...
Sorry na OT...
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #608 : 16 Prosinca, 2007, 22:17:24 »
cak se i fino vrti... spojio sam motor direkt na 220V, i to na ulaz koji inace
koristi vesmasina kada centrifugira ves... i vrti se mali ko lud :D :D
Puno bolje rjesenje od poliranja na autu... nis ne drnda nis ne prdi ..
ne trosi benzin :D :D :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #609 : 16 Prosinca, 2007, 22:18:20 »
Citat: Trazitelj
Citat: Jaki
Sorry na OT...
da da.. to je to ... zakon igrica je bila :D :D a ne ova danasnja sranja :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #610 : 16 Prosinca, 2007, 22:20:35 »
Citat: kile
ok jos bolje da ne moram spricat...
a kaj sa sredinom ?? da li prvo spric kit pa onda farbu ? ili nesto
trece treba ?
Budem potrazio staru temu kada je gear polirao felge..
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #611 : 16 Prosinca, 2007, 22:21:40 »
ne bih da nakon sto potrosim 16h polirajuci .. i tko zna koliko jos sa
farbanjem da mi se boja nakon par mjeseci oljusti...
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #612 : 16 Prosinca, 2007, 22:32:03 »
Nemoj nista stavljat na polirane felge,  i nemoj ih poslije nikad prat s nikakvim nagrizujucim sredstvima, npr, ja sam svoje poslije u praoni oprao s onim za skidanje musica (to se inace koristi i na felgama da skine naslage od kocnica)  i odmah ih je sjebalo skroz,  morao ponovo polirat i drugi put sam zgubio strpljenje pa je sad slampavo.
ima u bauhausu za kupit nesto bas za zastitu kromiranih i poliranih povrsina, ali ces ih svejedno morat obnavljat svakih nekoliko mjeseci.
MANTA A 1971g
« Odgovori #613 : 16 Prosinca, 2007, 22:32:11 »
Na goli aluminij što se tice farbanja sredine ide prvo reaktivna temeljna, pa filer pa lakiranje.
Neki kažu da ne treba reaktivna boja, vec je dovoljan samo filer, ali sa reaktivnom si siguran da se nece ljuštit.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #614 : 16 Prosinca, 2007, 22:46:57 »
ok hvala decki... ovaj tjedan ce valjda biti gotove, pa cemo vidjet
kako bude ispalo.
