Autor Tema: MANTA A 1971g  (Posjeta: 206757 )
Offline veky
MANTA A 1971g
« Odgovori #615 : 16 Prosinca, 2007, 22:50:25 »
Eh da evo jedna "caka" za "održavanje"  poliranog aluminija, nabaviti polir pastu sa velikim udjelom voska (više od 70%) ili vosak u "gumastom" obliku odbro "navoštiti" i držat ce jakoooo dugo (meni rama vec 3 godine drži, (sd traži samo da ju prepuliram...
Pomozi podjeli sredi : )
Offline dr_t
  • Postova: 637
MANTA A 1971g
« Odgovori #616 : 17 Prosinca, 2007, 11:00:47 »
ova ideja sa strojem za poliranje je odlicna a pala je i meni prije par tjedana samo nikako da skupim vremena da sve to skupa pošvasam... a vec sam skinul gume sa felgi... ja bi ti preporucil pastu od SONAX-a zove se Crome & Alu paste a dode nekih cca. 30 kn i dosta je za sve 4 felge... ja sam s tom pastom polirao aluminijski ventildekel a prije paste sam šmirglal sa vodobrusnim 2000 i to rucno! i ispalo je odlicno, imaš slike u mojoj garaži! samo bi trebalo svaki tjedan felge ocistiti od prašine od kocnica i opet ispolirati s tim.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
MANTA A 1971g
« Odgovori #617 : 18 Prosinca, 2007, 04:03:28 »
e Jaki auto ti je mrak! super izgleda! vidim da imaš ideju od samog pocetka i zbilja mi se jako svida. naravno da nije bitno moje mišljenje ali kako sam i sam isprobavao varijante sa trakama po autima tako sam skuzio da nekako bolje izgledaju malo šire trake 20-22cm i to da su malo bliže jedna drugoj. no nije važno jer ionako izgleda sick! a mogu misliti kako ide tek.... ajme!
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #618 : 18 Prosinca, 2007, 07:57:49 »
jos ne znam kako ide :( :( :( ... hvala na pohvalama :D :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #619 : 22 Prosinca, 2007, 11:14:15 »
Felgice gotove... evo kako je ispalo... u zivo puno bolje
izgleda nego na slikama... glupi sugavi fotich.. moram
pod hitno nabavit neki bolji...
Spric kit stavljen
Slikano sa flashem
Bez Flasha
Offline dr_t
  • Postova: 637
MANTA A 1971g
« Odgovori #620 : 22 Prosinca, 2007, 12:34:37 »
odlicno :bravo:
pitam se pitam
MANTA A 1971g
« Odgovori #621 : 22 Prosinca, 2007, 17:15:26 »
bas su dobro ispale... 8)
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
MANTA A 1971g
« Odgovori #622 : 22 Prosinca, 2007, 17:47:40 »
Ima san ja jedne takve , samo su drukcije piturane , srce je u bijelu boju,
 a rubovi su bili piturani u boju aluminija , slike sutra
AKO NEMAŠ KOME DOĐI SEBI
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #623 : 22 Prosinca, 2007, 18:14:18 »
super su,  tak su te felge u originalu crne u sredini.   meni puno bolje izgledaju kad su neke viseprofilne gume na njima,  al neznam, kolki su ti rubnjaci
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #624 : 22 Prosinca, 2007, 20:29:04 »
gume namontirane i balansirane... moje precious balonke 225/50 R15
fora su... sada jos moram nabavit kromirane maticema
i one poklopce na glavcini malo uredit.
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #625 : 22 Prosinca, 2007, 20:30:56 »
imao sam u planu vrhove krakova polirati pa da felge izgledaju kao
od dr_t ... ali nakon sto sam vidio da mi treba cca 4h da ispoliram
rub jedne felge odustao sam od toga :D :D
P.S. dr_t vulkanizer me napao da zeli kupit moje felge :D :D ludi su
decki bili bas sam se dobro nasmijao dok su montirali gume... tako
da sam mu dao tvoj broj pa ce te vjerojatno zvati.
imported_Gear
MANTA A 1971g
« Odgovori #626 : 22 Prosinca, 2007, 20:54:24 »
nebum ja prodao,  scime cu curice onda barit?  :P
vidim da su ih centralno balansirali kako treba,  da se nevide utezi na rubu,  super izgldedaju s gumama, ajd sad da ih vidimo na autu,  znam da si stavio.  ;)
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #627 : 22 Prosinca, 2007, 23:27:52 »
naravno da sam ih stavio :D :D
i uglancao sam i stare ofucane matice :D :D
Rekao sam liku kada je krenuo balansirat da neka ne stavlja utege na
rub nikako... rekao je da nema problema.. da je ovako malo sjebanije
ali se moze i da bi bilo steta ljepit na rub kada se tako lijepo sjaji :D :D
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #628 : 22 Prosinca, 2007, 23:29:42 »
u biti bi mu trebale jos sire gume... ove 225 mi sada vise
ne djeluju bas siroko :( :( :(
Offline Jaki
  • Postova: 958
MANTA A 1971g
« Odgovori #629 : 22 Prosinca, 2007, 23:31:25 »
sad bas gledam slike i vidim da imam jos bijelog sprickita sa
unutrasnje strane blatobrana :D :D morat cu to pofarbat :D :D :D
