Autor Tema: weberi 40-ice na 2.0 CIH  (Posjeta: 26396 )
« : 07 Studenoga, 2006, 12:18:40 »
Stavio bih na svoj 2.0CIH (iz rekorda E), dva dupla Webera.
Imam prilike nabaviti dvije polegnute 40-ice.
Jesu li difuzori i dize na tom fergazeru dovoljno veliki za ovu kubikažu motor?
« Odgovori #1 : 07 Studenoga, 2006, 12:58:08 »
Prijatelj mi ima ritma 130tc abarth i ima 2 duple weberove 40 ležeće tvornički 2000 ccm DOHC motor a i fordov 2000 OHC je tvornički ima takvu nadoplatu, a neki su i 45- ice ubacivali. Prema tome ne bi tribalo bit problema, osim štimanja koje će tribat svako malo radit da budu optimalni. Slično ja nešto planiram al tek za par godina (2.8 v6 + 3x dupli weber 38 ili 40) :jak:
« Odgovori #2 : 07 Studenoga, 2006, 13:08:57 »
Ma i ja sam mislio staviti 45-ice, al su skupe ko suho zlato.
Nedavno sam naletio na njih za 450€ bez grana. Malo mi je to too much.
Zanima me jedino dali te 40-ice mogu imati razne dize, ili je uvijek riječ o ostim dimenzijama, bez obzira o kubikaži, pa se samo smjesa treba podesiti.
Jer ipak ovaj pug 205 ima 1.3 motor, a moj je 2.0
« Odgovori #3 : 08 Studenoga, 2006, 22:08:39 »
Kolko ja znam, svi horizontalni frgici imaju grla, difuzore i dizne koje mozes mjenjati, a dosta vertikalnih dvostrukih samo dizne.
Tako da moras saznati koje dimenzije trebas grla, difuzora i dizni za zrak i gorivo. Znam da se na netu mogu naci svi ti dijelovi novi za kupiti a nisu veliki pa postarina ne bi bila velika  :)
« Odgovori #4 : 09 Studenoga, 2006, 18:19:13 »
Citat: kile
Kaže mi prijatelj mehaničar da su iste dizne uvik.
Offline Alfaludak
  • Postova: 184
« Odgovori #5 : 10 Studenoga, 2006, 14:57:06 »
taj mehanichar nema pojma
« Odgovori #6 : 10 Studenoga, 2006, 15:08:12 »
OK.
Mogu li se kod nas za te fergazere nabaviti veće dize i mislite li da se ti fergazeri mogu uopće složiti da rade na 2.0 motoru?
Kao što sam rekao, bili su na 1.3 motoru, što je ipak dosta manje od 2.0
« Odgovori #7 : 10 Studenoga, 2006, 15:35:26 »
Vjerojatno ces morati presloziti dizne i difuzore, a mozda i grla.
Koji je to model frge? Jel mozda DCOE 40
« Odgovori #8 : 10 Studenoga, 2006, 15:55:55 »
Da DCOE.
Ima li djelova za njih, ovdje kod nas? Zna li itko?
Ne da mi se kupovat te frgiće, ako moram naručivati nešto iz vana, jer to su onda igre bez granica.
imported_Gear
« Odgovori #9 : 10 Studenoga, 2006, 16:30:27 »
ima dijelova kod nas, samo ljudi koji znaju gdje, nisu vise u kontaktu samnom...    ako se itko cuje  s Dariom ili Medicem (oni su ko braca takitak),  oni znaju, jer sam ja isto trazio dizne za webere i uputili su me negdje, al kak mi nije vise trebalo, sam to zaboravio.
Inace nije to neki problem izvana, znam da sam nasao bas neki sajt di su sve imali i dosta jeftino, mala carina, mala postarina, nemas zasto brinut.
« Odgovori #10 : 10 Studenoga, 2006, 19:36:11 »
Ajmo sad malo prebacit temu.
Danas su mi vrlo povoljno uletila dva dupla webera 36 IDF od alfe 33. Toliko povoljno da sam ih uzeo bez obzira dali će odgovarati za ovaj moj motor ili ne.
Znaći opet slijedi trik pitanje: mislite li da bi i ovi frgići bili dovoljni za moj 2.0CIH.
imported_Gear
« Odgovori #11 : 10 Studenoga, 2006, 20:26:14 »
trebali bit i vise nego dobri sobzirom da ljudi na 1.9 cih stavljaju jedan dvostruki 36 weber,  u americi vecina opela se tak vozi.
inace frend ima alfu 33 s weberima, i isao je jednom tipu na stelanje, on ima dijelova za to, promjenio mu je plovak, pa valjda ima i dizne... tip je neki stari reli vozac i slaze samo alfe, lud ko siba.
oces broj?
btw, ja sam iste te frge pred cca godinu dana dao za 400kn, odmah su otisle.
evo ih;
EDIT: Neznam jeli znas, ali te frge nisu lezece,  stoje uspravno ovako ko na slici  :)
« Odgovori #12 : 10 Studenoga, 2006, 21:03:20 »
Da to su ti frgići. Znam da su uspravni, al nije bad.
Dobio sam dva potpuno reparirana sa granama i onim savinutim usisima i još dva za djelove, ukupno 200kn. :evil:
Dobro je što sam dobio te usisne grane od alfe, jer sad ne trebam raditi nove prirubnice, već ću odrezat ove sa grane. A one koje idu na blok, ću odrezat sa originalne grane od CIH-a. Između ubacim samo cijev pod 90° i to je to.   :)
Za broj od čovjeka ću ti se javiti ako bude potrebno.
Nego, zašto si prodavao te frgiće? Ne bi li i tebi oni bili bolji od ovog varjeta koji imaš?
« Odgovori #13 : 11 Studenoga, 2006, 19:42:58 »
Evo ih!  :jak:
Offline Ivan_R5
Re: weberi 40-ice na 2.0 CIH
« Odgovori #14 : 11 Studenoga, 2006, 20:11:11 »
Citat: kile
Jel još možeš ovo nabavit? Koliko love? Ja iman 2 dvostruka dellorta 40 sa alfe, al su uspravni a tija bi ležeće...
