Autor Tema: weberi 40-ice na 2.0 CIH  (Posjeta: 26397 )
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #45 : 29 Studenoga, 2006, 22:51:03 »
Citat: kile
Citat: Tracker
Ma lako što se vidi,bolje da se cuje  :evil:
cut ce se!
U planu je full protok od grane do kraja, a na lulicama od frgi ce biti samo mrežice, tek toliko da muha ne uleti unutra.
ja bi stavio airbox na tvom mjestu ne bi isaop na trubice
« Odgovori #46 : 29 Studenoga, 2006, 22:56:43 »
Što dobijam airboxom?
Jeli i njega potrebno proracunati? Mora li imati odredenu zapremninu ili je dovoljno da na karbove nabijem neku kutiju, na ulaz stavim npr. gljivu i to je to.
Nemam iskustva sa time, pa ako može malo više detalja.
Tracker
« Odgovori #47 : 29 Studenoga, 2006, 23:00:43 »
Airbox se proracunava,isto kao i trubice,al neznam ti baš detalje oko toga
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #48 : 30 Studenoga, 2006, 10:11:21 »
iz vlatitig iskustva kad sam imao 1,3 u 128-ici bili smo u dasteku na valjcima mjeriti snagu i postelat paljenje i bregastu....
i samo stelanjem predpaljenja na 4000 POD OPTEREcENJEM i  kuta zakretanja bregaste dobili smo 5 konja na kotacu
a poslje smo iz znatizelje skinnuli airbox i snaga je pala za 5 konja na kotacu
pa ko oce nek se vozi bez airboxa ja necu sigurno....
« Odgovori #49 : 30 Studenoga, 2006, 10:26:10 »
Malo sam prošvrljao po QM forumu i došao do slijedecih zakljucaka;
Bolje airbox, nego lulice, iz razloga što skuplja benzinske pare koje izadu iz frga, pa na taj nacin dodatno obogacuje smijesu i zbog nekih tlakova i vrtloženja zraka koji se stvaraju unutra, ali to baš nisam skužio.
Zapremnina airboxa je kubikaža motora x 5
E sad još par pitanja.
1. Koliko sam vidio, unutar airboxa i dalje na ulazu u karbove trebaju biti lulice, ali vjerojatno krace. Jeli tako?
2.Osim tih lulica na ulazu u karbove, airbox nije ništa drugo nego prazna kutija, sa jednim ulazom na koji je najbolje spojiti neku gljivu.
Promjer ulaza u airbox je takoder bitan, i brijem da bi za moj motor trebao biti oko 90-100mm. Jeli tako?
3. Dali je airbox pravilnog oblika, ili mora biti uži na kraju koji je suprotan ulazu zraka, kako bi se dobio venturijev efekt.
