Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226300 )
Offline driver_8
« Odgovori #135 : 14 Ožujka, 2007, 09:08:20 »
Citat: Mini_Filip
a cuj, zadnji slaganje nakon lakiranja je prošlo bez ogrebotine ali tada mu je motor, prednji most i instrument tabla ostala. uvijek je problem sa ubacivanjem prednjeg mosta sa motorom jer moramo podignuti karoseriju u zrak i spustiti ju na most - i to sve preko motora. držite fige da ga ne zagrebemo!
Znaci karoserija se može podignut u zrak i da motor s mostom ostane na podu ? To nisam znao.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #136 : 14 Ožujka, 2007, 11:26:11 »
pa da, tako su ih u stvari slagali u tvornici. karoserija se spuštala na prednji most koji je na sebi vec imao namontirane ruke, glavcine kocnice, motor pa cak i hladnjak sa crijevima.
Mi prvo sredimo most i motor, na karoseriju stavimo zadnji most i kotace i onda samo podignemo prednji kraj karoserije i prebacimo ju preko motora kako bi sjela na most. fakat nije neka mudrost. troica su dovoljna za taj pothvat.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #137 : 14 Ožujka, 2007, 11:54:50 »
pa zaštitite donji vezni lim...uzmi negdje onu plastiku sa mjehuricima u omotaj oko donjeg veznog lima...i nalijepi ju na zadnju stranu motornog prostora...uostalom,karburator ide dolje,pa se nece izgrebat.a s donje strane muldi se ionako ne vidi,a tu ti nije ni lakiran. :D
samo agregate dolje s motora i meni su uvijek sjedali bez problema.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #138 : 14 Ožujka, 2007, 14:54:37 »
ma upravo tako. problem je jedino ako samo dvoje ljudi podiže karoseriju pa onda ne možeš u isto vrijeme narihtati most sa motorom i spuštati karoseriju. ma ici ce to bez problema, ne brinite! :)
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #139 : 03 Travnja, 2007, 00:48:47 »
mali update!
još nije pocelo slaganje Coopera ali se pripremaju dijelovi, stalno stižu neki novi dijelovi što iz Mini Sparesa što sa ebaya - sve iz engleske.
neke sitnice sam dao pocincati, pripremio sam sve vijke i opruge za niklovanje i sve nosace za kromiranje - užasno puno posla, cetki za bušilicu, ozljeda, šmirgl papira, znoja, drot kefa, krvi i tako... svi vijci su sortirani, zapisani gdje koji pripada i fotografirani iz razloga što zapravo na niklovanju sve stvari idu u jedan "bubanj" tako da cu nakon niklovanja imati kaj za sortirati. rekao bi da 90-95% stvari znam kamo idu ali sam naucio da se uvijek nade neki vijak koji nemaš pojma kamo pripada. vec nakon prvog rastavljanja (prije 5 godina) sam nakon sastavljanja ostao sa kutijom vijaka i kojekakvih gluposti za koje nisam imao pojma kamo idu...
no dobro, stigle su stvari sa plastificiranja!
pola ovih stvari sam pocistio 100% do cistog željeza a pola dao na pjeskarenje. nakon toga sam sve odnio na platificiranje!
pre pre pre zadovoljan sam kako je ispalo! savršen finish, brza usluga, pedantno odraden posao, povoljno, ljubaznost im nije strana stvar. nakon plastificiranja svaki dio su zamotali u celofan kako se ne bi slucajno nešto oštetilo, ma mrak!
evo fotki!
POWDER COATING je zakon!
sve si razmišljam odfurati prednji i zadnji most na pjeskarenje i plastificiranje jer je ovo zakon.
i na kraju kontakt:
"Blaževic" d.o.o.
-Elektrostatska plastifikacija
10250 Zagreb - Ježdovec, Mikulini bb
tel. 6560-045
http://www.blazevic.hr
blazevic@blazevic.hr
tražite Davora, on je decko koji tamo radi i koji je preuzeo ove dijelove. slobodno recite da vas je uputio Filip koji vozi Minija
i za kraj, kaj mislite koliko me izašlo plastificiranje?
Tracker
« Odgovori #140 : 03 Travnja, 2007, 01:19:28 »
Neznam,ali predobro izgleda
Obavezno navedi neke cijene
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #141 : 03 Travnja, 2007, 09:41:11 »
Ja sam mislio da to u nas ne postoji.. POWDER coating... to ameri koriste na svakome dijelu.. odlika dugotrajnost,savršen izgled i veliki otpor na udarce.. svaka cast... koliko to košta pitanje je..
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
« Odgovori #142 : 03 Travnja, 2007, 09:58:41 »
2Filip; brijem da te plastificiranje koštalo izmedu 800 i 1000kn.
Kad vidim kako dobro izgledaju svi ti djelovi, dolazim u napast da raskopam cjeli kadett i odnesem sve na plastificiranje. :palac:
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #143 : 03 Travnja, 2007, 12:22:21 »
Citat: aske777
Citat: Mini_Filip
wtf?!? :shock:
a cijena vjerojatno nije visoka,kad ju spominješ...
Brutalac
« Odgovori #144 : 03 Travnja, 2007, 12:32:47 »
Citat: aske777
Za koji dio auta su te odlike? :?
Ja sam cuo da plastificiranje djelova ovjesa ne valja jer je krto i kod udaraca kamencica puca, voda ulazi ispod, pocne se ljustiti i dogodi se jos vece sranje... :?
mean Mini
« Odgovori #145 : 03 Travnja, 2007, 15:15:53 »
Jebacki je to odradjeno.........svidja mi se boja na celjustima :jak: .....ima samo tako da sedne uz boju auta ;)
sto se cene tice....ja kontam da te izaslo oko 500-600kn plafon :noidea:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #146 : 03 Travnja, 2007, 17:35:15 »
150kn!  :haha:  :haha:  :haha:
nema šanse da više bilo što farbam, ali ajde prvo neka se pokaže powder coating na djelu. možda ce se poceti ljuštiti, možda ce se otopiti na celjustima, budemo vidjeli.
ovako, ne smije biti boje niti kita na djelu, cisti celik. najbolje je pjeskariti pa onda plastificirati. plastifikacija sa pece na 200°C, što znaci da bi se mogla otopiti na toj temperaturi. budemo vidjeli dali ce se celjusti topiti. mogli ste primjetiti da sam plastificirao glavni i mali kuplung cilindar. fora je da UKA4 ulje nagriza plastifikaciju ali se toga ne bojim jer cu koristiti silikonsko ulje za kuplung i kocnice. mislim da i bi i nitro nagrizao plastifikaciju.
e da, pjeskarenje me koštalo 70kn kod tog frenda od ovog Davora.
zakon! nema šanse da se više ikada jebem sa brušenjem, cišcenjem i svim ostalim obradama materijala!
Moj savjet - lijepo sve te hrdave dijelove u kutiju, otidete do Davora da odredi cijenu plastificiranja i nakon toga 200m dalje do ovog njegovog frenda da to popjeskari. taj frend nakon što je gotov odnese dijelove Davoru koji vas nazove kada je gotov i njemu platite pjeskarenje i plastificiranje, zakon!
još jedna stvar, u gornjim rukama su ostali ležajevi koje je on lijepo zaštitio sa azbestnom trakom i tako plastificirao, poanta je da ne ude prah u ležajeve. isto tako je zaštitio navoje na nekim dijelovima i zatvorio rupe na kocionim cilindrima kako ne bi ušao prah unutra.
« Odgovori #147 : 03 Travnja, 2007, 17:54:04 »
Pa jebote, koje smješne cijene.  :shock:
Ovo se stvarno isplati.
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #148 : 03 Travnja, 2007, 19:44:30 »
To je izum stoljeca.. ameri ga koriste za cilu unutrašnjost i pod... gleda sam kad oni rade.. hvale POWDER coating za poluditi....
a cjena je ajme... dode mi da placem šta nisam bliže zagrebu... to šta oni kažu plastificiranje nema veze sa time... to je fini naelektrizirani prah koji se lipi po negativno nabijenom dijelu.. savršeno prijanja i onda se pece na nekih 300C  konstantno neko vrime neznam tocno...  rezultat možete viditi...
Offline AlfaZD
kromiranje
« Odgovori #149 : 03 Travnja, 2007, 20:44:43 »
2 Mini_Filip
ajde napisi par rijeci o niklovanju, tko radi, gdje, koliko si zadovoljan s kvalitetom,
dali radi kompletan postupak, cijena, rokovi, tvoje iskustvo uopce. mene ustvari zanima kromiranje, ali tko moze niklovati, kromiranje je samo korak vise.
