Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226761 )
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #300 : 20 Srpnja, 2007, 03:12:37 »
auto necu komentirat,i sam znaš što bi rekao.
ispadanje iz 4.?hm...u kakvom stanji ti je bolcna na štangici biraca?ili oni osiguraci u getribi...iako bi bilo puno ljepše da je bolcna u pitanju..
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
« Odgovori #301 : 20 Srpnja, 2007, 09:51:39 »
jel ja to vidim moje lampe pozadi na autu a >:(    :bzvz:  :)) :)) :))
shalu na stranu super je minika
sta sam ja, wewerica a?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #302 : 20 Srpnja, 2007, 11:41:39 »
m3power - poslati cu ti ali ne odmah jer ih nemam sa sobom.
hvala svima na lijepim komentarima.
Bane - tvoje su i dalje u kutiji u garaži. ove moje su stare vec 7 godina i lagano su požutile!
a što se 4. brzine tice. jucer sam puno razmišljao i sve više vjerujem da je problem u štangicama jer znam da sam složio getribu kako spada. prije nego što sam stavio blok na getribu isprobao sam sve cetiri brzine i zaista je svaka brzina sjela bez ikakvih problema.
kada ga prešaltam u drugu i u cetvrtu mjenjac je dosta gumen i ne osjeti se onaj klik - kao da brzina ne ude do kraja. i zato sumnjam u štangice, problem je samo u brzinama koje šaltam prema sebi.
sutra oko 6 popodne (nakon cevapa) idem do frenda pokušati složiti mjenjac jer ako ne uspijem mislim da Danska otpada a to bi bilo fakat glupo. držite mi fige...
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #303 : 20 Srpnja, 2007, 12:35:32 »
YOu are my idol.... svaka cast... tvoj nacin rade treba biti svima smjernica kako pravilno složiti auto...
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #304 : 22 Srpnja, 2007, 05:28:28 »
OK, vec par dana pricam o tome kako mi ispada iz cetvrte brzine i danas tko je došao na miting je mogao slušati o tome. zakljucili smo da štangice mjenjaca imaju lufta i da ce se problem jednostavno riješiti.....NOT!
oko 8 navecer sam došao do Fakina (predsjednika mini kluba zagreb) da dijagnosticiramo u cemu je problem i zakljucili smo da je problem u samoj getribi. pomogao nam je zvuk krcanja na prenosnim zupcanicima koji se pojavio danas popodne. ili se razletio ležaj u getribi pa je glavna osovina na kojoj su brzine dobila lufta ili se matica otpustila ili tko zna... zakljucak motor van i getribu raskopati. U 21:05 smo krenuli sa rastavljanjem i da skratim pricu ustanovili smo da sam ja, kreten, zaboravio staviti zeger tj. osigurac koji drži glavni ležaj getribe na svome mjestu. 4. brzina je najbliža tome ležaju a ležaj se skupa sa osovinom pomaknuo oko 5mm i naravno da je ispadao iz 4. brzine. nemojte me pitati kako sam uspio tako važnu stvar zaboraviti jer ne znam, fakat mi nije jasno. nije prvi puta da getribu raskapam - trenutak nepažnje i eto sranja. na sreci ništa nije ošteceno, bez problema smo stavili osigurac i sklopili natrag motor. evo par slikica!
u 9 navecer smo poceli rastavljati a u 3 ujutro je sve bilo gotovo i otišao sam na test vožnju! mali šalta ko veliki, ništa ne ispada, ništa ne lupka niti ne slini ili cvili - ukratko, spreman sam za dansku!
Offline AlfaZD
« Odgovori #305 : 22 Srpnja, 2007, 09:17:49 »
Citat:
Filipe, nista se ne sekiraj zbog toga, takve stvari se cisto normalno povremeno dogode, dogadja se i profesionalcima, bitno je da si to kuci rijesio, putem je moglo biti gadnih problema.
Offline sale
  • Postova: 520
« Odgovori #306 : 22 Srpnja, 2007, 09:36:05 »
2. slika: SSSR  :D  ... tri sjede, jedan radi  :haha:
« Odgovori #307 : 22 Srpnja, 2007, 10:38:43 »
Žao mi je što ste morali sve ponovno raskapati, ali drago mi je da ste uspjeli rješiti problem.
Jebote, fasciniran sam kako to sve izgleda na miniju jednostavno.
U 6 sati sve van, presložit i ponovno unutra.
Bravooooooo! :palac:
Ocekujem detaljan izvještaj iz Danske sa hrpom slika.
mijo
« Odgovori #308 : 22 Srpnja, 2007, 22:02:48 »
Ajde glavno da ste ga uspili osposobit. Ja sam mislio da je problem u rucici, ali ispalo je da je ona gora varijanta.
Šta reci, mini express servis  0-24 radi ko veliki. Motor vanka, raskopana getriba, i sve sastavljeno u 6 sati.
 Bravo!
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #309 : 22 Srpnja, 2007, 23:18:52 »
da...i sam ne kužim kak smo tako brzo to sve napravili... i to bez grešaka.
bez brige kile napuniti cu forum fotkama sa puta i sa mitinga. koja guba, idemo do Legolanda u povratku - to ce biti najveca špica!
Offline AlfaZD
« Odgovori #310 : 23 Srpnja, 2007, 23:27:23 »
 :D svaki put ide sve brze.... kad uporno treniras   :D
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
« Odgovori #311 : 01 Kolovoza, 2007, 02:54:38 »
filipe kad se vratis (kad god to bilo) javi mi se preko pm-a :P
« Odgovori #312 : 18 Kolovoza, 2007, 21:04:32 »
Citat: a112
Joj zakon je Mini,moj stari je prije rata imao dva komada,steta sto ih nisam uspio vidjeti,vidio sam samo sliku minijeve skoljke izresetane mecima,skenirat cu kad stignem pa da vidite.
Mnogo kasnim,prvo nisam mogao pronaci sliku,a drugo nemam scanner,pa sam se posluzio primitivnim fotichem.
Slikano 31.8.1992. u mom dvoristu,lik na autu je valjda iz foto studia koji je izvjestavao o poslijeratnim poslijedicama whatever.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #313 : 30 Kolovoza, 2007, 02:16:55 »
dugo nisam ništa napisao jer se ništa ne dešava sa minijem ali evo dvije fotke sa novim filterom zraka:
i mali video snimljen na putu prema Zagrebu...
http://www.youtube.com/watch?v=b-h67gdD0LE
« Odgovori #314 : 30 Kolovoza, 2007, 08:21:19 »
Jel se promijenio zvuk, sa ovim filterom?
