Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226712 )
Offline AlfaZD
« Odgovori #270 : 14 Srpnja, 2007, 16:23:30 »
@ Bane_
nadji nekog autolimara koji ima stariji stol za razvlacenje karoserija od proizvodjaca "Univerzal" Banja Luka. u kompletu s tim stolovima je dolazio debeli katalog, za sva Europska auta,  sa limarskim kotama, razmjerima i dimenzijama. po tome se karoserija mjeri i razvlaci. vise puta sam takav katalog  koristio, i potpuno sam siguran da je i Mini prikazan.
« Odgovori #272 : 15 Srpnja, 2007, 14:36:06 »
Jel bude auto gotov do iduce subote?
Inace, kaj da velim osim; VRHUNSKIIIIIIIII !!!!
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #273 : 16 Srpnja, 2007, 12:46:19 »
ohoho netko se vratio!
aha, biti ce gotov do subote pa buš ga vidio.
na kraju nisam uspio završiti minija ovaj vikend, nisam forsirao. puno vremena mi je uzela ugradnja centralne brave. na miniju jednostavno nema dovoljno mjesta za te motorcice pa sam morao napraviti mehanizam sa polugama, sve je na knap, vijsci i poluge su milimetar od šajbe, kada spustim šajbu ona dode na milimetar od motorcica i tako.
još mi je samo ostala muzika za pospojiti i to je u biti to. e da, nisam niti probni krug napravio, pre veliki je kaos u garaži da bi uopce izašao van sa njime.
slike uskoro, zaboravljam fotkati jer se žurim.
vladimir
« Odgovori #274 : 16 Srpnja, 2007, 22:46:14 »
ma nisu sad fotke toliko bitne (no dobro, jesu) glavno da autek bude na vrijeme gotov. Huh, ja se sa svojom drljom ne bih usudio na tako dalek put
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #275 : 17 Srpnja, 2007, 02:44:56 »
Danas je pala test vožnja! i i i sve je 5! nigdje ništa ne curi, ne kapa, ne šprica, ne dimi, ne zuji i sve radi. koci jako dobro samo je pedala pre nisko, moram malo dotegnuti ekscentre ali ukopa se bez problema i ne vuce niti u jednu stranu. Ubrzava kao i prije, motor radi besprijekorno i jako sam happy i pao mi je kamen sa srca. nešto malo zalupka kada piknem gas ili naglo pustim kuplung ali baš me briga za to. moram samo skužiti kaj je to tocno i odkloniti problem. jedino sa cime nisam zadovoljan je zadnji ovjes. naime njega nisam taknuo u ovom slaganju jer sam skužio da sam na knap sa vremenom. e tako nisam niti ugradio na zadnji most sistem za dizanje i spuštanje a zbog toga nisam niti mogao ugraditi nove amortizere koji su nešto kraci od standardnih (predvideni su za spuštene minije). i zbog toga je mini malo pre mekan odozada, ujedno i lagan pa mi malo guza beži. ali niti to me ne brine jer se ne mislim ganjati a nakon Danske cu mu srediti kompletan most.
kotaci nemaju niti mikrometar lufta na ležajevima i kuglama, letva je takoder vrlo dobra, mislim da nema uopce lufta. i am very happy!
i tako, centralna brava funkcionira super, još samo moram pospojiti kablove sa pojacala na zvucnike, smontirati haubu i lajsnu na krov.... zakon, par sati posla i to je to!
uf, aj laku noc i vidimo se u subotu na drugom old school mitingu!
btw, izvadim ja danas fotic a ono baterija prazna!
Tracker
« Odgovori #276 : 17 Srpnja, 2007, 08:40:07 »
Svaka cast,obicno kad se nešto složi ima milijun sitnica sa posložiti još i uštelati,a ti si to isprve napravio,zaprepašten sam  8)
Odlicno uraden posao,mini je boca,mislim da ce ti u Danskoj mnogi zaviditi na njemu  ;)
« Odgovori #277 : 17 Srpnja, 2007, 09:29:29 »
Ovo kaj ti lupne kod mjenjanja brzine i dodavanja gasa bi mogao biti nosac motora ili getribe.
Jesu li oni novi ili stari?
Pogledaj i jesu li dotegnuti dokraja.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #278 : 19 Srpnja, 2007, 02:14:30 »
nisu neke fotke jer sam malo krivo narihtao fotic a i ne vidi se boja jer je sumrak no nema voze to je to. sutra ujutro idem na poliranje. još cu vidjeti dali cu stavljati znakove i trake na haubu... nemmam pojma, ovako mi izgleda sasvim ok.
Siguran sa da se mnogima nece svidjeti drvo u miniju ali ovaj moj Cooper ima ovo drvo od prvog dana pa sam odlucio ostaviti kako je.
inace nije nikakav fake nego pravi orah. lol. dodao sam mu tri urice na sredinu - temp. ulja, sat i voltmetar.
« Odgovori #279 : 19 Srpnja, 2007, 02:34:16 »
Auto je uberodlican,ostao sam  :shock:
Svaka cast,sretan put u Dansku.
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #280 : 19 Srpnja, 2007, 02:35:03 »
Mini je super!! Sve nekako djeluje kao neka skupocjena cjelina koja je bila top u to doba :D  Valjda sam se dobro izrazio :?  Uglavnom, svaka cast :palac:
pitam se pitam
« Odgovori #281 : 19 Srpnja, 2007, 04:16:08 »
definitivno;NAJLJEPSI mini kojeg sam ja vidio u zivotu
« Odgovori #282 : 19 Srpnja, 2007, 08:57:55 »
Ej Filip, hoceš prodat minija?
Dam ti za njega 500 eura i platim cevape.
Mislim da je to OK cijena.   :haha:
Šala.   :roll
Auto je bombon.
Ostali komentari su suvišni.
Al ne mogu da ti ne kažem kako vidim jedan feler.
Na suvozacevoj strani na tepihu vidim neke dvije mrvice.   :P
Serem, samo sam malo ljubomoran.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #283 : 19 Srpnja, 2007, 10:35:41 »
hvala decki, drago mi je da vam se svida malac. samo da napomenem da ovaj Mini nije baš tako savršen, na fotkama se ne vide greške i stari dijelovi. npr. felge su ofucane, tepisi su potrošeni, prednji branik je malo isprepigan (iz nekog glupog razloga novi branik nije sjeo na rupe) i tak. ali zaboli me, ponosan sam na malog! vidimo se prekosutra!
Pjer
UF
« Odgovori #284 : 19 Srpnja, 2007, 11:19:39 »
Ovo je stvarno nešto prelijepo, tvoj mini je definitivno jedan od onih auta koje kad vidiš na cesti, srce bvrže zakuca i pocneš se znojit, stvarno, svaka cast na vozilici! :bye:
