Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226728 )
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #360 : 18 Prosinca, 2007, 03:44:43 »
AlfaZD - ima nešto u tome! :haha:
Citat: Ivan_R5
užas, honda u minija...
znao sam da ce biti ovakvih komentara pa zato nisam baš pisao o tome na forumu. I zapravo potpuno razumijem komentar i nemam ništa protiv njega.
Offline AlfaZD
« Odgovori #361 : 18 Prosinca, 2007, 21:57:20 »
Citat: Ivan_R5
a koja je  razlika kad u  Kadetta 1.2  utrpaš motor 2.2 ?  možda  jedino što su oba Opelova....   :?
a znamo i za slucaj transaxle Kade   :haha:  :haha:  :haha:  :haha:   i jedva cekam da ga vidim na cesti   ;)
CEZY
« Odgovori #362 : 21 Prosinca, 2007, 16:39:04 »
Respect!!   :-o  :-o  :-o
Bio mi je uzitak citat ove stranice i gledat fotke.
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #363 : 21 Prosinca, 2007, 17:17:07 »
Ma pusti ivana njemu ža šta nemore u renola...
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Ivan_R5
« Odgovori #364 : 21 Prosinca, 2007, 21:34:05 »
Citat: aske777
 :D
Offline Ivan_R5
« Odgovori #365 : 21 Prosinca, 2007, 21:35:49 »
Citat: Mini_Filip
aj baš mi je drago šta se nisi naljutija.  :)  nego, zašto baš hondin motor?
CEZY
« Odgovori #366 : 21 Prosinca, 2007, 21:58:57 »
Pa to je barem lagano!!
Specificna snaga i pouzdanost..
Osim toga net je pun MINI-a sa VTEC motorima.  Armin-ov mini na Nürburgringu npr ima isto hondin motor.
Blize bi bio originalu sa ROVER-ovim motorom K serije.
Ima verzija 1.4 sa 103cv
Isto tako proborana verzija sa 1800ccm koja je imala 122,156 ili u slucaju Lotus Exige S1 180cv.
Caterham RS500 ima cak Rover K series N/A motor sa 250 konja,ali taj motor kosta stravicno puno,ima otvorene venturije,svaki cilindar svoj leptir,trkace klipove,etc..
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #367 : 22 Prosinca, 2007, 14:36:27 »
ma naravno da se nisam naljutio. pa i ja sam prije bio na neki nacin protivnik takvih preinaka jer mi je bilo glupo kada ekipa ugraduje japanski motor u engleski Mini i to Mini koji je sa svojim motorima nekada davno pobjedivao na Monte Carlu i tako. I naravno minijev motor je tako poseban, drugaciji i ima neku povijest - prvi auto sa poprecno postavljenim motorom i prednjim pogonom pa još ima i tu getribu odmah ispod bloka i djeli ulje sa motorom i sad ceš ti staviti hondu unutra - bezveze zar ne?
ali onda kada je došao cas da napravim specifikaciju motora pa sa time i popis dijelova koji mi trebaju za napraviti motor koji sam zamislio, e tada mi je pao mrak na oci. "tuning" dijelova za minijev motor ima nevjerovatno puno i izbor je zaista velik ali to toliko košta i svaka stvar povlaci drugu za sobom. necu sada puno otome ali ako imaš minijiev motor koji razvija snagu od otprilike 110-130 konja što nije ništa pre jako e onda trebaš srediti i kompletnu getribu (inace getriba je projektirana za 28 konja) i kuplung itd, itd.
oke, cak i da skupim lovu za takav motor ja zaista ne znam kako bi ga naštelao da radi savršeno tj. tko bi ga naštelao? ali i da nadem nekoga tu je onaj zadnji faktor a to je faktor pouzdanosti - tako nabrijan minijev motor jednostavno ne traje dugo i ako nekaj vrisne onda si hebo ježa u leda!
sve sam stavio na papir i skužio da nemam toliko novaca i želudac za to da se upustim u tuning minijevog motora bez obzira što sam vec i nabavio nekolicinu dijelova za motor.
pitaš zašto Honda. pa svidaju mi se VTEC motori, imaju aluminijski blok pa je tako samo 20 kila teži motor sa agregatima od minijevog, može se ugraditi bez da se produžuje mini, prednji (pogonski) kotaci ostaju na istom mjestu gdje su i sada a to mi puno znaci jer ne želim tj. minimalno želim izgubiti minijeve karakteristike vožnje. Svi hvale Hondine motore B serije, neki kažu da su to najbolji 16V motori proizvedeni. Integin motor od 190-200 konja je super pouzdan i troši kao moj 1.3 Cooper! a išao bi na Type R opciju zbog nekoliko razloga: Integrin Type R blok je 8mm višlji od 1.6 VTECa iz Civica što mi puno znaci prilikom modifikacije usisne grane, Type R serijski dolazi sa LSD diferencijalom koji ce mi ionako trebati jer mislim korstiti 10" kotace. i tako kada staviš sve na papir Type R se "kao" više isplati ali i fora mi je ako vec idem u takav zahvat onda idem do kraja, možda i zbog nekog prestiža.
Gledao sam i druge motore, npr iz Swifta 1.3, pa Opelov 2.0 iz Calibre (ili cega vec) ali sve je to pre teško ili neistraženo podrucje. Honde su najpopularnije i najcešce ugradivane a za to postoji i razlog. Imam dosta ekipe iz engleske sa kojima se mogu savjetovati i dosta firmi koje proizvode i prodaju potrebne dijelove za ugradnju hondinih motora.
ali bottom line je - da imam samo jednog minija onda nikada ne bi ugradivao jednu Hondu. Ovako me ne smeta ako ce mi jedan Mini imati posudeni moderni organ, imam ostala cetiri koji su ostali vjerni svome starom motoru koji je projektiran 1953. ako se ne varam.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #368 : 22 Prosinca, 2007, 14:39:59 »
CEZY - baš mi je drago da si uživao gledajuci slaganje moje kante!
i da još sam htio reci da ovu ugradnje želim složiti barem dva puta bolje i pedantnije od slaganja Coopera. nije mi uopce fora samo ugurati motor u minija tako da radi i vozi.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #369 : 22 Prosinca, 2007, 14:55:16 »
ivicat4
« Odgovori #370 : 23 Prosinca, 2007, 00:59:39 »
Ako treba kome darujem 10" celicne felge ,mozda netko trazi pa steta da ih bacim  8)
vladimir
« Odgovori #371 : 23 Prosinca, 2007, 13:05:30 »
2 Filip: svaka cast na izboru motora. Frend mi je imao Hondu ITR i mislim da je to najbolja kombinacija prednjeg pogona i spere ikad napravljena. Strasan motor. Ja u svog malog japanca mislim jednog dana stavit Hondin F20C motor. If you know what I mean  :evil:
Al tek dok se zaposlim kroz 2 godine. Zasad cu vadit mast 4A-GE u.
Offline turBina
« Odgovori #372 : 23 Prosinca, 2007, 22:33:49 »
Jedva cekamo pocetak radova! :bravo:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #373 : 24 Prosinca, 2007, 13:26:41 »
joj i ja isto!
ali inace ja slažem aute tako da skupljam, skupljam i skupljam dijelove, e onda kada skupim sve onda ga sastavim u mjesec - dva! mislim da ce sa ovime biti drugacije jer me ceka hrpa iznenadenja.
slijedece na popisu su prednji most, druge donje ruke, pa i gornje ruke, honda-mini polosovine, kiler, nosaci motora...
ako itko zna da se prodaje B18Cnešto motor od Honde Integre Type R sa agreatima, kompom i instalacijom neka mi javi, naravno zanima me motor koji nije dušu ispusio.
vladimir
« Odgovori #374 : 24 Prosinca, 2007, 13:30:32 »
Logiraj se na neki Honda forum. Tamo su najvece sanse da naletis na takav motor.
