Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226713 )
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #390 : 02 Srpnja, 2008, 12:35:22 »
Ja kad sam spomenuo cijenu, mslio na friziran motor 1300 + weber 45 + bregasta + mjenjaè + glava + ventili + klipovi +++++ = stotinjak konja živih kao Hondinih, a onda to premašuje debelo cijenu hondinog motora, a da ne govorim o blink blink dijelovima za motor od minija koji koštaju ko suho zlato, tipa krom ventil dekl, silikonska crijeva.......
KEMI?AR
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #391 : 02 Srpnja, 2008, 14:37:03 »
marac - potpuno se slažem sa tobom da je mini kultni auto i da se najviše proslavio upravo radi mehanièkih inovacija poput popreèno postavljenog motora koji dijeli ulje sa getribom koja je smještena ispod bloka i još na sve to je i prednji pogon. taj A-series motor je zaista nešto genijalno i meni vizualno jedan od najlijepših motora. i onda je naprosto šteta i na neki naèin svetogrðe ruinirati kulturnu baštinu sa nekakvim custom hybrid modifikacijama.
Prvobitno sam imao u planu ugraditi minijev A-series motor meðutim cijena jednog "opasnijeg" motora premašuje moj financijski limit i na kraju imam jedan motor koji zapravo nije toliko dugotrajan i pouzdan i zahtjeva konstantnu njegu.
S obzirom da osim Coopera i ovo žutog minija imam još i Mk1 minija iz 1964. kojega æu restaurirati u originalno stanje (veæ skupljam originalne NOS dijelove za njega) a tu je još i Mini Special iz 1979 koji na sebi ima apsolutne sve originalne dijelove i nikada nije diran i takav æe i ostati. hoæu reæi da mi nije žao napraviti jedan hibridni mini jer sam zadovoljio svoj puristièki apetiti sa ovim ostalim minijima koje imam.
Žuæo æe mi biti igraèka koju radim iskljuèivo za gušt.
Izabrao sam Hondin motor radi njegove pouzdanosti, snage, 5 brzine, "potrošnje" i zbog toga jer je to najèešæi izbor pa samim time ljudi imaju najviše iskustva sa ugradnjom honde u minija pa tako i odgovore na mnoga pitanja.
za vikend æu staviti fotke dijelova koje sam prikupio pa æete vidjeti dokle sam stigao. kao što sam rekao radovi još nisu poèeli ali izgleda da se taj dan bliži!
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #392 : 02 Srpnja, 2008, 15:40:25 »
2 Mini_Filip: Slikao sam tvoj auto na autoshowu i znam da ti nije jedini, ok jedna spec varijanta je uvijek dobrodošla, nadam se da æe uskoro i jedan sa zadnjm pogonom i središnjim motorom, recimo od nekog dvokotaènog prometala..., svakome od nas fanatika je takva prerada prije ili kasnije u glavi.... Nastavi sa dobrim poslom! :bye:
2 Ma_gaser: Cijena mosta od 4 kile eura?! To se da zaobiæi nekako......
Sve to stoji, zato velim da je to moje mišljenje....
P.S.: A serija motor imam u dijelovima i znam kolika mu je trajnost...., oko 150km ode brtva glave ako je od bakra, ako je višeslojna metalna traje skoro duplo više....., a o getribi nebi govorio..... kum mi je nekad vozio utrke a mehanièar mu je bio moj otac i kad sam im pokazao ovaj topic, prièe su krenule o putu u London 69g te putu iz londona sa nadrkanim minijem koji je krepao odma nakon 100km, mijenjanju brtva na cesti i o colnim kljuèevima...
KEMI?AR
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #393 : 02 Srpnja, 2008, 20:44:25 »
Citat: marac_kc
ma upravo to!
upravo si sam iznio argument vezan za pouzdanst A serie motora tako da vidim da kužiš o èemu prièam. da se razumijemo, dok je god taj motor u standardnom obliku ili samo malo "nabrijan" nebi smjelo biti problem, a ono što sam ja naumio je bila nešto jaèa varijanta tako da veæ vidim konstantno prèkanje po makši. A da ne kažem da u zagrebu nema nekoga sa valjcima, raznim iglama za frge i iskustvom tko bi mi znao naštimati motor kako spada. kada sam sve to zbrojio odluèio sam se za Hondu a i nekako mi je izazov napraviti takvu preradu.
Ispoèetka sam mislio sa Vlatkom raditi home-made most ali se pokazalo da nema nitko od nas vremena za takvu stvar pa sam se odluèio za veæ gotov most.
ma_gaser: hm, nije baš 4ooo eura ali skoro! s time da dobiješ i nosaèe motora, poluosovine, manžete, aluminijski kiler sa ventilatorom i veæ spigane cijevi vode za minija, poseban nosaè alternatora i još hrpu sitnica koje ti olakšaju život. sve što ti treba je motor, po moguènosti duži diferencijal, ispušna grana nije na odmet jer je standardna nezgrapna i naravno struja i ECU.
B16A2 motor (1.6 16V VTEC) i nije tako skup ali zato Integrin B18C5 npr. (1.8 Type R) košta oko 20 000kn pa na gore.
« Odgovori #394 : 02 Srpnja, 2008, 22:43:40 »
a nešto ovakvo  8)
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #395 : 03 Srpnja, 2008, 00:53:39 »
yep, provozao me u tom avionèiæu i ostao sam u šoku, zbilja je brutalan ali to je ono zbilja samo za igru, imaš motor u kabini i to je zaista buèno, u principu pola auta ti je neiskoristivo (što se prostora tiæe) a i zbilja više nema osobine minija nego recimo kartinga. veæ sam gledao te prerade po netu, vidjeo ih nekoliko u živo i fakat su fora ali su i skupi su za popizdit.
oke mi je kod Honde što u biti samo mijenjaš motor, položaj kotaèa se ne pomiæe niti za mililetar i manje više se iz vana ništa ne vidi.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #396 : 03 Srpnja, 2008, 12:13:07 »
Citat: Mini_Filip
Samo napomena da ne pisem ovo jer vozim opela nego cisto iz prakticnih razloga  :o
Znam da smo jednom pricali da je postupak za taj Integrin motor i Opelov 2.0 16v (C20XE) motor otprilike jednak i da za njega isto postoji prednji koš za svim dijelovima. Nisi razmisljao da se prebacis na taj motor? Najvise zbog cijene...te motore se moze naci vec za 300-500€, naravno nije tako dobar kao Hondin, ali mislim da je najslicniji karakteristikama. Nema 190 KS, ali je jako izdrzljiv i pogodan za daljnji tuning i bez problema se dolazi do 200 KS. Jedino ako bas zelis hondu ispod haube  :D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #397 : 03 Srpnja, 2008, 19:15:40 »
ma veæ sam pola puta prešao tako da mora biti Honda. opelov 2.0 je veæi tako da se mini mora produživati a i teži je od hondinog za jedno 30-40 kila tako da sam veæ u samom startu odustao.
jes, skup je type r za poluditi. nešto baš ovog èasa prouèavam i pregovaram tako da ako sve bude kako treba (držite fige), uspijem nabaviti motor za malca!
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #398 : 03 Srpnja, 2008, 20:26:53 »
Gle,ako bas zelis Hondin motor ispod haube...trebas broj od mog frenda koji je vlasnik auto kuce Integra u Slobostinama,on  ti sad trenutno radi na VW Polu koji je unutra motor od Honde Integre...pa ako hoces da on potegne neke veze da nadje nekaj za tebe jer ipak on je strucnjak za Honde,ima vlastitog ful nabrijanog Hondu Type R,lik se zove Robert Novosel,odmila Robi...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #399 : 03 Srpnja, 2008, 21:56:23 »
ah pa èuo sam za njega, ako ti nije problem daj mi PM njegov broj pa da se èujem sa njime oko toga. hvala ti!
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #400 : 03 Srpnja, 2008, 22:26:49 »
Nema frke,uvijek sam za pomoc koliko mi je u moci...pm poslan...inace ti je on majstor za Honde,ugradio ti honde u sve aute...nema sta sto nisam vidio kod njega...kad ga nazoves,sam mu reci da sam ti ja dao broj,Ante,da je moj ujak Drasko koji tam radi u Integri...ostalo ce znat ;)
« Odgovori #401 : 03 Srpnja, 2008, 22:33:10 »
A sta ne bi B16A recimo,oni su podosta jeftiniji,a efekt im je jako dobar.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #402 : 04 Srpnja, 2008, 01:34:25 »
OldAudi - Thanks!!!
B16A2 mi je druga/jeftinija opcija.
hm. zašto B18C. pa ovako, dolazi sa LSD diffom, 9mm je višlji blok a to mi olakšava montiranje usisne grane (inace bi trebao piliti bulkhead) ali možda najvažnije zato jer su ti motori na neki naèin ruèni rad. tko ima volje neka proèita tekst sa ovog linka ispod.
http://www.superhonda.com/tech/DC2Type-R_comparison.html
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #403 : 05 Srpnja, 2008, 16:54:06 »
Bok ljudi, kao što sam obecao izvukao sam sve dijelove koje imam doma za Žuæu i pofotkao.
sada sam malo kratak sa vremenom pa ne mogu detaljno o dijelovima ali manje više je sve jasno. ovjes je tu, koènice su tu, upravljanje je tu, èak i neke sitnice šminke i interijera a kaj fali..........fali motor! a što se motora tiæe držite mi fige jer ulazim u pregovore za jednu jako zanimljivu kombinaciju.
btw - tko ne kuži ovaj most je amerièki proizvod raðen da prihvati B16A ili B18C motor od Honda Integre Type R. mogu se vidjeti i poluosovine, nosaè hondinog alternatora, aluminijski kiler sa spiganim cijevima baš za ovu transplantaciju.
Mislim da æu u narednih tjedan dana poèistiti garažu i skinuti žuæu sa police. tako da radovi poèinju a vi mi dajte malo boosta da naðem vremena i krenem sa radovima nakon punih 6 godina skupljanja dijelova za ovaj projekt!
Offline turBina
« Odgovori #404 : 05 Srpnja, 2008, 19:25:36 »
:-o savršeno!
