Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226200 )
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #45 : 23 Studenoga, 2006, 20:44:32 »
Citat: Beri
BTW, di je taj A-net??
Ako mislimo na isti ducan, onda ti je to kad ideš iz Samobora prema Škorpikovoj, malo prije semafora ti je ulica na desno.. Tocno posle Regnemer-a... Franje Lucica se zove.. Tu ideš desno i dodeš u koncern skladišta ( di BTW i ja radim :D )... Znaš di je to otprilike?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #46 : 24 Studenoga, 2006, 23:07:20 »
Brlek - di radis ti?
nego, ajmo dalje!
Mislim da je ovaj Mini najvrijedniji od svih koje imam. Radi se o 1964 Morris 850 DeLuxe (export model - u UK se zove Morris Mini Minor)
Kupio sam ga prije 2 godine u Puli. auto je u najboljem stanju za restauraciju! ima 42 godine i nigdje nije trul po karoseriji niti je ikada bio udaren, malo mu se ljušti boja po krovu i gepeku.
uostalom evo vam fotke! obratite pažnju na užu zadnju šajbu, drukcija vrata sa pantama izvana i kvakom poput kvake na vratima u stanu, samo vozaceva kvaka ima bravu naravno! branici sa rogovima i gelenderima, manja stražnja svjetla i tako dalje. posebno mi je dobar prekidac za duga svjetla koji je smješten na podu pred pedale kuplunga i sajla za zalupiti vrata iznutra. ta ista sajla ako ju potegnete prema dole sluzi umjesto rucice za otvaranje vrata iznutra. o tom minimalizmu sam vam pricao - kao i klizni prozori na vratima!
eto to vam je moj Mk1... nadam se da vam se svida i da mi necete zamjeriti na hrpi fotki.
« Odgovori #47 : 24 Studenoga, 2006, 23:37:54 »
Ne mogu vjerovati kako je auto ocuvan, a ima 42 godine.  :shock:
imported_Gear
« Odgovori #48 : 24 Studenoga, 2006, 23:58:54 »
wow, pa di je to stajalo?
za njega je vidim svo ovo vrijeme zuco cuvao te tablice.  :D
moram priznat da mi se ta maska bas i ne svidja, al mora bit original,  zasto S ima taj flah ispod praga?
oce ic na lakiranje ili ostaje... vidim bilo je poliranja.    ako ide, jel ide u istu boju ili old english white?   sobzirom da je boja tak posebna ko i auto...  neznam jel bila u ponudi u originalu 1964.
:palac:
Edit:  i to kad slozis, ima da me zoves da photo session napravim na par lokacija.  ;)
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #49 : 25 Studenoga, 2006, 00:52:26 »
vaau zasluzio je da skinem slike na komp...
svida mi se...
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #50 : 25 Studenoga, 2006, 02:07:18 »
Citat: Mini_Filip
Ja i Tuco (ne baš aktivni clan ovog foruma) ti radimo u Wasi-u, firmi par skladišta dalje od Aneta.. Prodaja svega vezanog za nautiku..
Ovaj mini mi se isto svida... Fakat je jednostavan iznutra... Njega obavezno ostavi original 8)
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #51 : 25 Studenoga, 2006, 03:00:43 »
I mene je iznenadilo njegovo stanje, fakat je u jako dobro stanju, pokušat cu srediti limariju bez da ista limarije mijenjam.
nekakva povijest koju znam o tome autu je da ga je 1964 neki talijan narucio. onda ga je netko dofurao u Jugu - mislim u Livno, pa ga je kupio jedan Puljanin negdje u sedamdesetima i od tada je u toj obitelji. on ga je poklonio svojoj kceri koja ga je na kraju meni prodala. uglavnom od sedamdesetih auto je u suncanoj i suhoj Puli pa mi to objasnjava njegovo stanje. a i moram reci da su Mk1 Miniji imali bolji i deblji lim.
gear - ma te tablice se seljakaju od minija do minija. maska....maska je super, pogotovo zato što se ne proizvodi vec 20 godina, ovu masku sam nabavio u Austriji.
Citat:
nije ti ovo S, ovo nije ni Cooper nego obican 850, ali nema veze, glavno da je Mk1. pretpostavljam da mislis na ovaj lim ispred stražnjih kotaca? to je kao bila zaštita za mazalice zadnjih ruku, ako bolje pogleas vidjet ceš crnu gumicu na tom limu, iza nje je mazalica. taj pleh su povukli iz proizvodnje sa dolaskom Mk3 Minija 1970, jer su ustanovili da lim uopce ne stiti mazalice nego samo smeta kada treba podmazati ruke.
nije mu ovo originalna boja ali se vidi ispod koje je boje, mislim da je polakiran prije 20 godina negdje....a tada je vec imao 22.. ha ha
ici ce u svoju originalnu boju - Cherry Red - malo tamnija crvena, oke izgleda onak starinski. 1959 Prvi Mini je 621AOK (dao si mi prije jedno 6-7 godina naljepnicu sa tim Minijem) je bio Old English White. bile su samo tri boje: Cherry Red, Old English White i Clipper Blue. (crven bijeli plavi - boje engleske zastave).
U svakom slucaju ovaj Mini cu restaurirati u punom smislu rijeci! mora izgledati kao na dan kada je izišao iz tvornice. i vintage gume cu mu nabaviti! :) bez brige, imam dovoljno Minija na kojima radim prerade...
u zimu 2004 kada sam ga kupio u Puli odšlepao sam ga u jednu garažu u Rovinj i pustio do ljeta da spava. nisam ga niti pokusao upaliti, nije niti imao akumulator a iskreno nije mi niti palo na pamet da bi auto mogao upaliti. i tako smo se Vlatko i ja zapitali dali bi mali mogao kresnuti? i tako smo pogledali ulje a ono ulje izmedu min i max! (8 godina se auto nije pomicao jer mu je riknuo glavni cilindar kuplunga) pogleamo vodu u kilera kad ono voda do vrha! ubacimo akumulator i damo kontakt a ono sve lampice (citaj: jedna jedina) se upale! isprobamo svijetla, zmigavce, trubu, duga sv itd. kad ono sve radi! reko ajde da probam kocnicu a kocnica tvrda ko kamen! pomislim si ja zapekli su se kocioni cilindri pa sam skinuo tromble-doboše-bubnjeve-whatever i razradio kocione koji su zbilja bili malo zapeceni no i dalje je kocnica bila tvrda i to zato jer je ispravna i nema trunke zraka u sistemu. malo smo ulili benge u fergazer i zaverglali malog a mali je nakon nekoliko hrtna trtna prt trt mrt upalio ko novi! nismo mogli sebi doci. da skratim pricu Mini se pokazao da je tehnicki ispravan pa sam mu zveknuo tablice od petog minija i zapalio za Zagreb! (to nemojte pricati svima! :) ) ma pre dobro iskustvo. istina puklo mi je jedno crijevo od kilera iznad Rijeke ali smo se snasli i popravili kvar..
i tako - najstariji Mini u hrvatskoj je pokazao da je jedan od ispravnijih! a sada se samo spara lova za restauraciju, dok ne skupim svu lovu necu se niti upustati u slaganje jer ako ga rastavim i stanem sa slaganjem necu ga nikada sloziti i biti ce ga po cijeloj garazi..
nis ljudi, idem spat!  :roll
Tracker
« Odgovori #52 : 25 Studenoga, 2006, 10:54:50 »
Dosada kad sam vidao Minije po cesti bili su mi svi isti,ono Mini ko Mini,tek sada uvidam koliko zapravo razlicitih modela postoji. :)
Mini je ocuvan da je to strašno,kao da je pod staklenim zvonom bio,ni truna hrde,a ova prica o paljenju,ma svaka cast  :palac:
Puno srece u restauraciji ;)
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #53 : 25 Studenoga, 2006, 12:46:49 »
Tracker - skužio sam da je tako sa svim stvarima i naravno autima, pogotovo ovima koji su se proizvodili pola stoljeca. i sa bubama je ista stvar ali zato su susreti pre dobri jer dode stotine istih auta ali niti jedan nije isti! :)
Hvala na željama!
Tuco
« Odgovori #54 : 26 Studenoga, 2006, 18:16:13 »
Citat: Brlek
Citat: Mini_Filip
ko kaže da ja nisam aktivan...ja samo promatram i upijam  :bye:
ovaj crni minic na zadnjim slikama di mu se samo felga vidi je opako dobarrrrr..... :jak:
imported_Gear
« Odgovori #55 : 26 Studenoga, 2006, 21:11:03 »
ma znam da nije S,  al nisam znao kak da se izrazim, trebo sam rec mk1?
znam da je onaj tamyin model imao taj flah, pa mi nije bilo jasno.
ta maska je mozda rijetka, ali mi je lijepsa ona sa (mislim) 7 grilja kak je S imao.
ali je auto odlican.  :bravo:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #56 : 27 Studenoga, 2006, 04:01:07 »
Tuco - odi na drugu stranu ovog topica i vidjet ces taj crni Mini prestavljen.
Gear - aha, Mk1 si trebao reci. "Mark" su generacije a "S" je model - znam da to znas ali pisem tak iz fore!
Naravno, Mk1 Morris Cooper maska je najlijepša maska ikad, 7 debelih grilja (na mom avataru je ta maska).
ali kak si i sam rekao - mora biti originalna. a da ne kazem da se ova maska koja je na autu ne proizvodi 20 godina tak da je jako rijetka.. NOS je nedavno otisla za 180 funti na ebayu...
Tuco
« Odgovori #57 : 29 Studenoga, 2006, 11:37:37 »
Mini_Filip - vec sam ga vidio zato i kažem da mi je opkao dobar..pravi mali španer  :jak:  :jak:
« Odgovori #58 : 30 Studenoga, 2006, 12:58:08 »
Ovaj mini je prejeben,btw. probat cu onu sliku skenirat sto prije,mada ne znam kad cu to stici napravit,a jos da ti kazem,upravo mi stari nedavno rekao kako je on pored obicnog imao jos onaj 1275 GT ili kako se vec zove,onaj s drugacijom prednjom maskom,nazalost niti jedan nije prezivio.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #59 : 03 Prosinca, 2006, 13:06:41 »
ajde skeniraj fotke, baš me zanimaju tatekovi Minici! :)
Vlatko i ja smo imali 1275GT-a, ali je toliko u lošem stanju bio da smo ga bacili ali zato papiri i plocice stoje u fasciklu u ormaru!
šteta.... :(
