Oldtimeri
Oldtimer garaža
Mini - (update str. 28) Type R Mini
30
31
32
33
47
Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini (Posjeta: 226546 )
imported_Gear
Gost
Odgovori #450 :
15 Studenoga, 2008, 16:58:15 »
a imas instalaciju i ecu?
i zamasnjaka nema na motoru?
izgleda fantasticno, steta bi bilo stavit to u hondu. :)
Mini_Filip
Postova: 664
Odgovori #451 :
15 Studenoga, 2008, 17:05:53 »
imam lift! :)
Nemam ECU i dobro da ga nemam jer se po originalnom od type Ra nemre prèkat a ja moram kompjuteru objasniti da nemam ABS i te ostale high-tech stvari. Imam katalizator ali sumnjam da æe biti mjesta za njega tak da æu i njega likvidirati.
Instalacija je kompletna oko motora, e baš sada prouèavam koj komad mi trebao od ove na motoru do ove do ECU-a.
Nemam ni zamašnjak ni kuplung i opet, to mi je ok da nemam jer biionako htio nešto lakši zamašnjak a ovako kad ga veæ morma kupiti bum si kupil lakši.
Slažem se, šteta bi ga bilo staviti u Hondu. moram priznati da je jako lijepo izdizajniran motor. baš nekako skladno, moèno i pouzdano izgleda.
kile
Postova: 2479
Thanked: 3 times
Odgovori #452 :
15 Studenoga, 2008, 17:28:49 »
Uzmi VEMS, megasquirt ili sl.
Kad motor bude unutra, povezat æu te s ljudima koji imaju jako puno iskustva s tim aftermarket ECU-ima, da to sve pospoje i dobro ga izmapiraju.
Ja sam jednom prilikom naruèivao megasquirt iz USA. Sve je prošlo glatko. Javi ako bude kaj trebalo.
YeLLOw_1
Postova: 568
Odgovori #453 :
15 Studenoga, 2008, 17:44:29 »
Neki ECU-i se kodiraju bas ovisno o tome koje dodatne ECU-e auto ima,al za hondu neznam. Makar abs obicno nema nekakve veze s motornom instalacijom, nego je to poseban sklop, pa ti nebi trebao raditi probleme.
Imas mozda negdje shemu instalacije ovog motora mozda jer je nema u Autodati? Pa ti odma kazem sto ti treba il sto bi te moglo zezati.
A ako ima jednu lambda sondu ispred a jednu iza katalizatora onda ga nemozes micat. Makar sumnjam jer je to stariji motor
Kadett C
www.roel.hr
kile
Postova: 2479
Thanked: 3 times
Odgovori #454 :
15 Studenoga, 2008, 18:04:30 »
Ak ide cijeli ECU drugi, onda mu ne treba niš od ovog.
Ide cijelo ožièenje novo, senzori (po potrebi), i WB lambda odmah poslije ispušne, za mapiranje.
Ona može ostat kasnije, a može se stavit i obièna lambda.
http://www.diyautotune.com/catalog/index.php
YeLLOw_1
Postova: 568
Odgovori #455 :
15 Studenoga, 2008, 20:20:00 »
Istina, ja sam ono pitao u slucaju da odluci ipak ostat na originalnom ECU-u, pa da vidimo gdje bi mozda bili problemi, makar mislim da ih nema, jer je obicno ECU i instalacija motora cjelina sama za sebe, bez obzira na periferiju
Kadett C
www.roel.hr
rio
Gost
Odgovori #456 :
15 Studenoga, 2008, 22:37:56 »
nego kakova je situacija po pitanju s2000 motora i ecu, se da mapirati s onim nekim alatima tipa hondata ili isto nabolje preci na SA (vems ili iaw poste se jedan ima i radi perfektNo svoj posao a drugi je dosta pristupacan)
abarthson
Gost
Odgovori #457 :
16 Studenoga, 2008, 00:03:00 »
Zadnja izmjena: 30 Siječnja, 2011, 16:16:17 abarthson
UltraVW
Gost
Odgovori #458 :
16 Studenoga, 2008, 11:54:15 »
luda mašina,a bit æe još luði mini :D
Tookie
Postova: 2699
Odgovori #459 :
16 Studenoga, 2008, 12:05:44 »
Auuu al ce to lijepo ic(letit)... :)
car f@n
Postova: 273
Odgovori #460 :
16 Studenoga, 2008, 12:13:22 »
Ovo bu i više nego interesantno kad se složi... :)
CAUTION!
Minimania is spreading... :D
DS71
Postova: 2367
Odgovori #461 :
16 Studenoga, 2008, 13:07:24 »
ja imam na trkalici EFI euro 1..to je samo motorna elektronika..na kablovima imaš konektore za injektore,jedna sonda na bregastoj,jedna na zamašnjaku i jedna za temperaturu vode...i to je to..a još izhod za shift light,start control(limitator) i jedan za dashboard
THERE WILL NEVER BE ANYTHING LIKE THEM AGAIN...the NOISE...the SPEED...the POWER...the GROUP B...
Mini_Filip
Postova: 664
Odgovori #462 :
17 Studenoga, 2008, 00:21:19 »
Yellow - baš tako, ima jednu sondu na grani i jednu iza katalizatora.
Prouèavao sam megasquirt i malo razgovarao sa ekipom koja je radila Honda swap u minija i neki su zadovoljni a neki su popizdili i odustali od istog.
Veæina njih je nabavila Hondata-u i P28 kompjuter koji nije od integre type R ali je od CRXice i može se prikopèati na inegrinu instalaciju i uz Hondata-u prèkati po njemu.
http://www.hondata.com/s300.html
fora je da je od type R integre, komp P73 nemoguæe...kak se to kaže, mapirati?
Imam manual sa kompletnom instalacijom, velik je, preko 1800 stranica tak da neam pojma kak da ti to pokažem.
redbug
Senior member
Postova: 122
Odgovori #463 :
18 Studenoga, 2008, 14:47:28 »
Negdje u tvojoj temi sam proèitao da ne možeš naæi nijansu žute koju tražiš, a sluèajno sam na jednom forumu naletio na jednog 911 s sliènom bojom, pa se nadam da æe ti pomoæ.
BTW Mini je Pure Fucking Adrenaline, svaka èast.
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Odgovori #464 :
18 Studenoga, 2008, 16:18:29 »
stari moj,ti si lud na jako dobar nacin :piva: :piva:
30
31
32
33
47
Oldtimeri
Oldtimer garaža
