Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226526 )
Offline Darjan
« Odgovori #480 : 25 Prosinca, 2008, 22:55:16 »
ja bi iša na sedmicu, izgleda mi bolje nego 6 i 8 :)
8 je ipak prerazvuèena
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #481 : 26 Prosinca, 2008, 12:03:32 »
7" definitivno, samo si prilagodi ET (ako imaju obruce s razlicitim ET-om) tak da ti sjednu felge tocno kako ti hoces.
A reci mi jesi na kraju odlucio sto ces s ECU-om?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #482 : 26 Prosinca, 2008, 12:20:43 »
3.5" vanjski i 3.5 unutarnji tako da je srce u sredini.
yellow - joj prijatelju nisam još odluèio. i dalje èitam, prouèavam i uèim. odluèio sam ne brzati sa time da ne kupim nešto pa na kraju odustanem od toga. zapravo struja i ECU æe doæi malo kasnije, idem prvo nabaviti getribu, kuplung i zamašnjak, onda sam shvatio da moram nabaviti druge coilovere za prednji kraj i primio sam se felgi jer na ova kliješta koja imam nejdu bilo kakve felge nego samo ove divljakuše...
glavno da se malo po malo radi i skuplja a pritom u tome i uživa jer ovo slaganje i prikupljanje dijelova iz cijelog svijeta je najveæi gušt!
« Odgovori #483 : 26 Prosinca, 2008, 18:26:56 »
Može li se znati zašto baš 10" ?
Zašto ne 12 ili 13" ?  :?
I koliko širina gume utjeèe na težinu upravljivosti?  :o
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #484 : 26 Prosinca, 2008, 21:12:09 »
pa zato jer:
- mi je mini vizualno najlijepši sa 10" kotaèima,
- Žuti mini tvornièki ima 10",
- na Cooperu imam 13" felge i fakat mi ih je dosta jer su super neudobne,
- sa 10" mini najbolje leži...
na miniju se dosta osjeti široka guma, ali još više široka izbaèena felga. kada su kotaèi pre široki i pre izbaèeni mini naprosto postaje neupravljiv po gradskim cestama. traènice, kolotrazi i svaka rupa je šok za ovjes i za vozaèa.
na gore navedenu felgu
æe iæi Yokohama A032R 165/70x10
« Odgovori #485 : 27 Prosinca, 2008, 09:49:22 »
Ovo sa držanjem ceste sa širokim kotaèima sam te baš htio pitati.
Ali ono što ti je još bitnije za dobru upravljivost je ET.
Probat æu naæi sliku na kojoj se može dosta lako objasniti koji bi bio idealan ET na svakom autu.
BTW, ja sam za 7¨
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #486 : 27 Prosinca, 2008, 11:16:46 »
Ak su oba obruca 3,5" onda je ET otprilike 0, a ti si sam fino kalibriras ET izbocenjem srca na jednu ili drugu stranu. Vidio sam da si na onom modelu imao srce izbaceno na jednu stranu, ali neznam dal je to vanjska ili unutarnja. A ovo sto kile kaze...mislim da nebi trebao imati ET manji od 0. Mozda bolje cak da bude malo uvucene unutra...ali da bi to postigao morao bi imati konveksno srce felge a to nije bas neka ljepota. Tak da ces vidjet kud ce te odvuci dizajn, pretpostavljam da ces se drzati toga a drzanje kak ispadne  :D
« Odgovori #487 : 27 Prosinca, 2008, 11:57:07 »
Idealna pozicija kotaèa je gdje se na podlozi sijeku centralna os kotaèa i os koja ide od uporišta amortizera na karoseriji (muldi) i glavèini.
Tebi æe filip biti kao na slici, kotaè æe biti izbaèen prema van.
To bi se vjerojatno moglo smanjit, ali onda bi morao žrtvovati izgled felge, tj. uzet uži vanjski obruè, a širi unutarnji, ili kako žuti kaže kemija sa srcem.
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #488 : 27 Prosinca, 2008, 14:06:54 »
To u biti znaci da sto je amortizer pod vecim kutem, to felga treba biti izbacenija?
Sto ako je kut pod kojim su meðusobno amortizer i kotac puno veci? Onda felga treba biti luðacki izbacena prema van, pretpostavljam.
Citat: Mini_Filip
Pa zar ce 165 guma, narocito tako malog radijusa biti dovoljna za prijenos sve te snage na podlogu? Vjerojatno mu zavrsni prijenosni omjer nece biti duzi nego originalni na hondi, nego kraci, sto mi povlaci misao da bi taj auto dosta proklizavao, cak i u trecoj a vjerojatno i u cetvrtoj? Mislim ipak je tu rijec o motoru od 200tinjak konja u miniju.
A i za 165 gumu ti nije potrebna felga sirine 7", vec je to samo estetski dodatak?
Da ne ispadnem zanovjetalo, na kraju, ipak moram pohvaliti projekt jer ce ovo po meni biti jedan od najopakijih auta u drzavi  8)
Offline iv@n
  • Postova: 144
« Odgovori #489 : 27 Prosinca, 2008, 14:41:35 »
Da,taj prijenos i mene zanima,naznam dal ce ic kakva spera,to bi onda imalo smisla... inace nemam sta drugo rec ... :bravo:
« Odgovori #490 : 27 Prosinca, 2008, 19:30:12 »
Citat: kile
Lipo bi to bilo da upravljivost ovisi samo o ET ...ali kad poèneš njuškati sve to ispada malo komliciranije.....èak i kod najjednostavnijeg MacPharsona
Uglavnom, koliko san dosad skužija svi tuneri ovjesa kreæu od osnovne tvornièki postavljene geometrije.....
...i onda podešavaju i izraèunavaju visinu Roll Centra
Kažu da je idealna visina Roll Centra od 4-6 inèa.
Kad spustiš auto, ono donje rame (Traverse link) obièno dobije suprotni nagib (jer ko æe spustiti manje od 4-5 cm?!), a time Roll Centar ide u negativnom smjeru, tj. pada ispod razine podloge, a onda još jedna jako bitna toèka koja je centar vrtnje (Instant Centar) ide u beskonaènost.
Neman pojma jel san ovo uspija napisati koliko-toliko razumljivo, al znan da mene od svega toga boli tintara  :)
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #491 : 28 Prosinca, 2008, 13:25:16 »
Onaj 3D gdje se vidi izboèena felga je ona ista felga ali sa zadnje strane, izboèena je radi toga da srce ne lupa u kliješta, flanðu itd...
ne mogu nikako natjerati felgu da ide još prema unutra - nemojte zaboraviti da se radi o 10" felgi! e, to je 25cm promjera i to sa vanjske strane gdje sjeda guma, unutarnji promjer na ovom djelu gdje treba ubaciti èeljust i ventilirajuæi disk je oko 20cm promjera, 20cm! pazi to je otprilike pedalj! i još jedna stvar, ako odem previše unutra onda æe mi kotaè grebat o getribu! ha ha
zapravo mislim da æu prvo napraviti repliku ove felge na koju brijem a u meðuvremenu æu se ograti sa svojim dizajnom.
što se izbora gume tiæe za 10" felge nažalost jedino što dolazi u obzir je ova yokohama, naravno, postoje slickovi od Avona i Hoosiera ali radim "road legal" mini tak da je to primarno, ak bu love bumo piknuli neke slickove pa na stazu...
što se getribe tiæe, ovako.
veè mjesecima prouèavam getribe od Hondi i nauèio sam jako puno. kako ne odustajem od ideje da vozim malog na 10" kotaèima tako nam je jasno da je glavni problem prijenos snage na asfalt. Integra je tvornièi imala 15" kotaèe i naravno, bez nekih preinaka montoranje standardne getribe u minija sa 10" kotaèima bi bila najveèa moguèa glupost i zato sam se bacio u research!
Type R Integra ima jako kratke brzine i final drive od 4.785:1 stoga sam odusta od te getribe i shvatio da tražim najdulju moguæu getribu. to je getriba od Integre LS za amerièko tržište, sve paše na motor ali ta getriba ne dolazi sa LSDem niti se može Type R LSD smontirati u nju. stoga sam odustao i od nje i zakljuèio da mi treba getriba od Civica ili Integre 1.8 VTI. ajmo reæi da je to druga po redu najdulja getriba i ono što je važno je da se može naæi takva getriba èak i u hrvatskoj i druga stvar paše Integrin LSD koji sam veæ nabavio. ali tu nije sve, final drive je 4.400:1 koji je i dalje pre kratak za 10" kotaèe stoga mislim da æu morati naruèiti po narudžbi napravljen final drive od nekakvih 3.42:1 koji košta nekakvih 6000kn. e sada, to je fakat pun k love tak da mislim da æu za poèetak naruèiti prvu brzinu iz amerike koja je nešto dulja od standardne i vidjeti kako to funkcionira. ak æe biti koma naruèiti æu ovaj final drive jednom kad skupim lovu.
špera je tu:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #492 : 28 Prosinca, 2008, 13:34:24 »
ovo sa roll centrom i svim tim detaljima o kojima razgovarate. ne znam kako bi to izraèunao na ovakvom ovjesu?
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #493 : 19 Veljače, 2009, 14:35:54 »
pozdrav! dobar posao radiš,svaka èast!!
reci molim te jesi li grijao industrijskim fenom dynamat kad si ga lijepio?
sutra æu ga ja sebi stavljat pa mi je svaki savjet dobrodošao :)
joke
« Odgovori #494 : 19 Veljače, 2009, 17:09:32 »
Ne moraš ga grijat, jedino što je sad dosta hladno pa ti je bolje ugrijat...
