Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226215 )
miniV8
« Odgovori #585 : 15 Listopada, 2010, 23:45:40 »
Zauvaljujem na odgovorima
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #586 : 16 Listopada, 2010, 00:54:38 »
još jednom hvala svima na lijepim riječima.  :) drago mi je vidjeti da vas hrpa prati ovaj projekt bez obziro koliko to sporo traje.
Citat: Baljulji;186857
Joj kad se sjetim prije cca 15 godina kak sam si  gledal tog minija kad sam išao iz škole tam u Gajevoj, a vidi ga  danas...:ludjakinja::ludjakinja::ludjakinja:
tada sam si zacrtao da će ovaj mini jednom biti brz!
Citat: chaos;186780
Može li se znati koji omjer kaniš staviti za "final  drive" i koje dimenzije guma s obzirom na 10" felgice?
trenutno je unutra S9B getriba sa 4.266 final driveom. Gume već imam, Yokice A032 na 7x10 felgi. za početak ćemo isprobato kako to funkcionira pa potom prilagođavati brzine/final drive. da se ima love kupio bi dužu prvu brzinu i custom final drive od 3.42
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #587 : 21 Listopada, 2010, 10:55:57 »
Dakle, 1.6 motori pa i 1.8 Type R motori za američko i evropsko tržište imaju 4 u 2 u 1 ispušnu granu po kojoj je i oblikovan ovaj most. Granu koju ja imam je za Type R-a za japasnko tržište (kao što je i sam motor) i smatra se najboljom granom za ovaj motor. Stoga nema druge nego napraviti modifikacije.
standardna grana
JDM grana
ovdje se vidi kako smeta grana da se motor spusti do kraja.
kiler je pre nisko pa smo i to modificirali
slijedeće je usisna grana..
glavina01
« Odgovori #588 : 21 Listopada, 2010, 11:17:55 »
:palac::palac::palac:
Offline EroFord
« Odgovori #589 : 21 Listopada, 2010, 11:20:08 »
doga ti jokina, opasan autić! :lizi:
Offline sheki
« Odgovori #590 : 21 Listopada, 2010, 16:34:21 »
ovo ce biti jebenica kad se zavrsi!
nekako mi je ostalo ovo sve nisko ili me slike varaju?!
kako ce proci tehnicki,mislim da mora biti 15 cm najmanje odignut inace nemoze preci preko kanala tj.valjaka....neznam vjerovatno ste skontali sta i kako....
« Odgovori #591 : 21 Listopada, 2010, 16:45:44 »
8 cm je kanal iliti graba
Offline Bluesberry
  • Postova: 856
« Odgovori #592 : 21 Listopada, 2010, 17:30:46 »
:eek: ajmeeee
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #593 : 21 Listopada, 2010, 18:01:43 »
cjelu temu nisam procita nego proguta,svaka cast i na ljubavi prema minijma,upornosti dosljednosti jel ima par godina ova tema traje i jos te drzi,zavidim ti na svih pet ako sam dobro pobrojao a ovaj zadnji uh kapa dole :gosp:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #594 : 21 Listopada, 2010, 20:09:56 »
PRedobro izgleda!!Morat cu ja navratit da pogledam osobno kako to izgleda ako smijem...samo naprijed,legendo!:palac: :palac: :bravo: :bravo:
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #595 : 21 Listopada, 2010, 20:58:12 »
Decki skidam kapu !!!  na volji i trudu ..... za tak nekaj moraš bit opičen :D :D   svaka čast ....
to ja zovem project car!! ;D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #596 : 21 Listopada, 2010, 22:28:07 »
strašno puno mi znači kada čitam kako komplimentirate ovaj projekt, zapravo ta podrška koju dobivamo na forumima nas dodatno stimulira da radimo ovakve gluposti, fotkamo svaki segment rada i onda uploadamo na forum. big thanks!!! :)
ali prije svega hvala Brutalcu koji radi nevjerovatan posao dok ja čamim doma u krevetu sa visokom temperaturom.
btw, imati će coilovere tako da ga mogu dići za atest koliko treba da prođe, nije bed za to. brijem da ću imati puno više problema oko drugih stvari sa stričekima na atestu :)
a sada novi update:
alternator je na mjestu, kiler stoji kako treba, čak su i kočioni cilindri začudo stali! dakle sada treba napraviti nekakvu flanđu pod kutem tako da ugradimo usis bez modifikacija na karoseriji ili na usisu.
ako bi ovako stajala grana onda bi čak i ispod nje uspjeli ugurati kuplung cilindar!
ali to znaći da moramo napraviti poprilično velik adapter za usis. ništa neizvedivo..
Offline FIAT_ABARTH
  • Postova: 162
« Odgovori #597 : 21 Listopada, 2010, 22:38:09 »
svaka čast za projekt,jedan od boljih u zadnje vrijeme,samo naprijed
......NE BRŽE OD ŽIVOTA......
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #598 : 21 Listopada, 2010, 22:52:57 »
JEdan od boljih?Pa ovo je No.1 projekat sto se tice velicine motora i minija...
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #599 : 21 Listopada, 2010, 23:21:00 »
Drago mi je da konacno vidim fotke auta a ne dnevne i spavace sobe pune dijelova :D
ali...nebi ja bio ja da ne zakompliciram i dam vam malo da razmisljate :)
znam da smo o ovom adapteru pricali vec prije godinu dana al sad je lakse kad se to vidi na autu, dakle - kak ste razmisljali ili odlucili na kraju rijesit vijke grane? Meni se cini najjednostavnije rjesenje s donje strane dvostruki vijci... 1.glava-adapter, 2.adapter-grana a gore sirenje rupa u grani i stavljanje nekakvih kosih podloski tokarenih?
Druga stvar je ono sto me vise brine od adaptera jer je to tesko proracunat,mozemo samo nagadjat. Mijenjanjem polozaja grane u odnosu na glavu, mijenja se i polozaj/smjer injektora. Oni su inace postavljeni tako da rasprsuju benzin po pecurki ventila - tako benzin dolazi u plinovito stanje ali ono bitnije za ovu pricu je da se tako pecurke hlade. Shvatio si na sto ciljam? Ugrubo po ovome vidim da bi injektori ciljali u donji rub usisnog kanala. Ne znaci da opet taj benzin nece nekako doci do ventila, ali kak znati da je to dovoljno? Da nebi imao problem koji imaju i plinaši, a ovi 5.5mm il kolko vec ventili su ionak osjetljivi na pregrijavanje.
Samo na glas razmisljas da uzmete to u obzir malo...
Ne sjecam se vise sto si mi rekao, dal je to netko vec ovako radio ili svi produzuju auto?
