Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226203 )
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #600 : 21 Listopada, 2010, 23:34:11 »
Ja ne vidim koji je problem prilagoditi pozarni zid koliko treba da usis ostane stock (i sprijeci masu nepredvidjenih situacija koje kasnije mogu biti ogroman problem), nije da je auto oldtimer sa "must have" svim originalnim dijelovima ;)
Ja bi radije micao kuplung cilindar.
Samo moje misljenje. Sto se tice projekta nema se sta reci, jedan od najboljih u zemlji.
« Zadnja izmjena: 21 Listopada, 2010, 23:38:21 stipe »
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #601 : 21 Listopada, 2010, 23:43:32 »
Ili ona druga varijanta o kojoj smo pricali - rezanje/varenje usisne grane ako mozes nac nekoga ko bi ti to dobro napravio. S tim bi se izbjegao problem s benzinom, ali bi opet ostao moguci problem sa nekakvim dodatnim turbulencijama zraka.
A ako nemate puno dodatnih problema s papucicama ispod, mozda bi stvarno trebali razmislit o ovome sto Stipe kaze. Sigurno se ovdje moze puno toga poremetit cega smo svjesni ili cak i nismo. Ipak atmosferski motor sa 200 KS mora imat jako dobro proracunat usis da bi ih ostvario...
« Odgovori #602 : 22 Listopada, 2010, 00:33:31 »
Ja usisnu osobno nikad ne bih dirao zbog flowa i zbog rezonancije koju vjerojatno ima i kalkulirana je. Radije kako Stipe kaže.
Offline sale
  • Postova: 520
« Odgovori #603 : 22 Listopada, 2010, 00:42:38 »
Citat: a112;188519
uzeo mi rijec iz usta.. potpis..
« Odgovori #604 : 22 Listopada, 2010, 00:56:29 »
Najjednostavnije:
...imaš istu duljinu usisnih kanala i neće biti turbulencija.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #605 : 22 Listopada, 2010, 10:58:48 »
yellow dao si mi itekako za razmišljati, nekako sam i dalje najskloniji izradi adaptera, flandže pod kutem ali pod minimalnim kutem da stane u minija. kuplung cilindar mogu premjestiti negdje drugdje.
postoji nekoliko varijanti kako to drugi rješavaju, sve ste ih nabrojali. evo par slika pa recite kaj mislite
kraćena zdelanac grana
piljena pa varena pod kutem grana
još jedna varijanta
ovdje je motor na nešto višljem položaju, minimalno piljena grana i lagano zarezan bulkhead/firewall
wedge - flandža pod kutem - vrlo elegantno rješenje ako se mene pita no ovdje se radi o jako malom kutu nagiba. mislim da je ovome motor smještan koji cm više nego kod mene.
to se ovdje vidi...
ili piljenje bulkheada što meni ne odgovara jer imam gužvu sa druge strane, u interijeru.
evo varijanta koju je kolega chaos naveo. sa silikonima koliko sam skužio može biti jako nezgodno. teško je dobiti sva 4 silikona da stoje taman onako kako si zamislio, mnogi se žale da uvijek negdje vuće falš zrak, postoji jedna stepenica za debljinu stjenke usisne grane koja zasigurno stvara nezgodne turbulencije.
sorry na nejednakim slikama, izvukao sam ih iz arhive.
« Odgovori #606 : 22 Listopada, 2010, 20:55:40 »
Neću se baš složiti sa tvojim pogledom.
Stjenke ako je potrebno možeš malo zakositi, ali i bez toga, silikon ima svojstvo da se "prilagodi" na način da te stepenice nema.
Veći problem stvara kosa flanđa jer se mijenja kut injektora i točka u kojoj se miješa gorivo i zrak.
Možda bi najjeftinije bilo nabaviti potpuno novi aftermarket usis, a u svijetu Honda tuninga sigurno ih ima svakakvih dimenzija.
« Odgovori #607 : 22 Listopada, 2010, 22:31:11 »
sve 5 za projekt:palac:
i moj stav je da usisnu ne treba dirati, nego napraviti modifikaciju požarnog zida...
koliko vidim to bi bila prostorno u kabini minimalna modifikacija... osim toga lakše je prilagođavati interijer nego utjecati na svojstva motora...
ili uzeti neku aftermarket usisnu koja se može uglazbiti;)
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #608 : 22 Listopada, 2010, 23:24:03 »
nebih htio pametovat ali nije li sole(solecki) ili kako vec pravio te ispuhe i grane te proektirao rjesenja i to vrlo kvalitetno ili se varam ???
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #609 : 23 Listopada, 2010, 10:56:50 »
Nemojte covjeka nagovarat na rezanje lima, vidite da je picajzla i znam da mu se dize kosa na glavi na samu pomisao toga ;)
fotke prirubnica koje si stavio su i ja se slazem - najelegantnije rjesenje. ali one su sve jako plitke, a tvoja bi bila gore 0 a dolje 25-30mm, onda bi imao te probleme sa smjerom vijaka, i mozda jos vece one s gorivom.
ovo sa crijevima mi uopce nije palo na pamet, mislim da bi ti to bila dobra varijanta za pocetak, jer neces nista puno pokvariti, ne moras dirati karoseriju, nije skupo i nije komplicirano, a mozda se pokaze i kao dobro trajno rjesenje.
sto se tice falša, ako drze tlak, neznam zasto nebi drzala i podtlak koji je bitno manji, samo treba dobro izgladiti mjesta gdje crijeva nalijezu i mozda ostaviti rub kakav imaju nazuvke za antifriz da obujmica ne klizi.
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #610 : 23 Listopada, 2010, 11:36:30 »
Ako će taj motor raditi na HONDA oem struji, ja sam za opciju sa druge slike, znaći oem granu pilit i promijeniti joj kut, s time da se ne dira kut ubrizgavanja goriva, odnosno nosać diza i dužina usisne grane.
Ako će ić neki pigipack ili neki drugi ecu, onda opcija broj jedan, odnosno ručna izrada, ispade puno kraća grana, što će ovom motoru sa oem strujonm malo smetati, ako ne ništa drugo uzet će mu malo momenta, s obzirom da je auto lagan to se neće osjetiti, ali opet...
Opet, zašto kupit JDM motor, pa mu "osakatit" granu, ja bi radije preuredio požarni lim.
« Zadnja izmjena: 23 Listopada, 2010, 11:43:17 marac_kc »
KEMI?AR
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #611 : 23 Listopada, 2010, 11:55:13 »
crijeva su sa gledista turbulencija najgore rjesenje i ako zelis  maksimalne performanse motora o njima ne treba ni razmisljat. Za primjer  bi uzeo (a mislim da ce me podrzati tko god je dirao glavu i trazio  performanse portanjem) kako se performanse dobivaju samim poravnavanjem  postojecih losih odljeva u kanalima jer se na ostrim rubovima stvaraju  jaka kovitlanja koja sprecavaju normalan ciklus usisa. Daleko od toga da  jednakom duzinom crijeva ne bi izgubio nista, izgubio bi puno. Ja  glasam za pilanje grane ako vec neces pilati pozarni zid.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #612 : 25 Listopada, 2010, 19:42:00 »
ljudi svima puno hvala na sugestijama!
mislim da ću napraviti laganu flanđu tako da  minimalno promjenim kut injektora (kao na fotki gore, na onom plavom miniju). No to neće biti dovoljno tako da bi  trebao i malo zarezati firewall kako bi osigurao što više prostora (kao  na žutom miniju gore na fotki). nadam se da će to biti dovoljno i da  neću morati piliti granu.
kaj vi mislite o odluci?
« Odgovori #613 : 25 Listopada, 2010, 19:50:15 »
ne mijenjaj kut injektora...
pogotovo kad već diraš zid... par mm te ne spašava, a znači ti puno...
« Odgovori #614 : 28 Listopada, 2010, 01:43:03 »
Ja bi pilio cijevi grane i zavario ih.
Čak ih možeš zarezati kao šnitu torte da ti s donje strane ostane spojena par mm pa je savinuti i zavariti - na taj način ćeš zadržati centriranost i jednaku dužinu cijevi
Jesi razmišljao o ITB-ovima :D
