Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104338 )
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #30 : 08 Siječnja, 2007, 19:25:08 »
Konacno neki pomak...u novu godinu s novim idejama  :haha:
Zavrsio sam prednju osovinu pa sam se sad bacio na izradu ispusnog kolektora posto ne pase ni od jednog auta... Ovo su modeli po kojima ce se savijati cijevi (koje onda moram uzet i nosit ovima koji imaju savijacice :( ) a pokraj mjenjaca ce se spajati u jednu. Kao sto se vidi obilazi se osovina volana, filter ulja a kasnije ce se jos negdje morati provesti kuplung sajla..vrlo vjerojatno ce ici prvo komad poluge pa onda tek sajla...da mi je auspuh ne sprzi. Ali sve u svemu svida mi se oblik...nema velikih lomova. A uz to raskopali smo i poluge zaklopke gasa jer je bilo lufta...tolko da je prvo bilo na sajli centimetar praznog hoda a nije se ni leptir skroz otovorio na kraju..pa sad smisljam kako to rijesiti pametno 8)
« Odgovori #31 : 08 Siječnja, 2007, 22:43:32 »
Bit ce to super majstore. :palac:
A kaj si odlucio gdje ce nakon kolektora cijev prelaziti na drugu stranu?
Offline Ivan_R5
« Odgovori #32 : 09 Siječnja, 2007, 01:57:41 »
Jel proracunavaš cijevi kolektora ili radiš po serijskim? 4-2-1 ili 4-1?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #33 : 09 Siječnja, 2007, 11:14:39 »
Cijev ce prelazit na     u stranu ispod nosaca mjenjaca tako da na onom mjestu di je onaj poprecni nosac koji spaja siceve vec bude s desne strane tako kako je taj nosac i profiliran.
Serijski auspuh je bio 4-2-1 s tim da su cijevi bile ove dvije vanjski promjer 38 a spajale su se u jednu ispod kartera. Ja sam sad isao s promjerom cijevi kakav je na prirubnici ispusne grane a to je 40mm unutarnji, vanjski 43mm i te cijevi se spajaja u jednu tek kod mjenjaca (cca 70cm duzine) u jednu cijev koja mislim da ce bit 50mm. Tako da ga auspuh definitivno nece gusiti  :jak: , a i nece imat katalizator kao serijski.
UPDATE: Cijevi su savinute...jos ih moramo skratiti i pripasat tocno..slike kasnije
Offline Ivan_R5
« Odgovori #34 : 09 Siječnja, 2007, 16:23:40 »
Nisan u toku, koji ti je motor? Glupo je da si napamet radija granu... Ima san ti ja neke izracune, al sad je kasno...
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #35 : 10 Siječnja, 2007, 01:41:17 »
Citat: Ivan_R5
Zasto mislis da je glupo? Nisam ja nista po svome radio, samo pratio kako izlazi iz motora. S tim da ustvari radim samo kolektor, grana je serijska. Motor je 1,6 C16SE, 8v, 100ks
Ajde posalji ipak te izracune kad nades, nije jos kasno
Offline Ivan_R5
« Odgovori #36 : 10 Siječnja, 2007, 16:08:03 »
1.6l obujam - vanjski promjer cijevi ispuha 2 inca, minimalno 1.875in (za dobar protok)
za granu/kolektor:
obujam po cilindru 400cc (znaci 1.6l)
prvi dio grane (4-2)
1.375-1.5in promjer
drugi dio grane (2-1)
1.625-1.75in promjer
mislim da su to vanjski promjeri cijevi
formula za duljinu grane/kolektora
Ako znaš P (ukupna duljina) i P1 (duljina tvornicke grane), lako je dobit P2, duljinu 2-1 dijela
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #37 : 10 Siječnja, 2007, 17:40:55 »
e ovo se cijeni R5... jeli imaš slucajno 4-2-2
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline Ivan_R5
« Odgovori #38 : 10 Siječnja, 2007, 18:07:03 »
Citat: aske777
Neman... 421 ili 41
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #39 : 10 Siječnja, 2007, 22:22:08 »
Ovo je dosta korisno...makar nemogu to do kraja izracunati jer neznam na kolko stupnjeva se otvara ispusni ventil (ima negjde mozda tih podataka)? A RPM su okretaji na kojima bi motor trebao imati najvecu snagu?.
Ali po nekim grubim brojkama koje sam pokusavao uvrstiti...duljina mi i je takva otprilike ko sto ovaj proracun kaze. A i promjeri cijevi (ako su to vanjski) su tako kako si tu napisao...znaci trebalo bi bit dobro  :evil:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #40 : 13 Siječnja, 2007, 19:34:26 »
Evo ovako izgleda ispusni kolektor..nije jos do kraja zavaren ali oblik je gotov, dalje ide jedna cijev koja ce doc.....mozda sutra  :D
Ima netko od vas mozda ideja kako bi se mogla ispusna grana sredit, brusit, farbat, bilo sto, kao da je bila polivena nekom kiselinom..odvratna je. Ja sam ocistio i namazao antikorozinom i od tad je ovakva
« Odgovori #41 : 13 Siječnja, 2007, 19:41:18 »
Koliko znam ništa ne možeš sa granom jer se najviše grije i boja se oljušti, jedino možda kromiranje...
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #42 : 18 Siječnja, 2007, 23:03:27 »
Znam da je to tako reci nemoguce ofarbati, zato i pitam...
A nista onda..ostaje mi nada da kad se par puta grana dobro zgrije bude ovo otpalo a ona ostala onak lijepo crvena  :evil:
Brutalac
« Odgovori #43 : 19 Siječnja, 2007, 10:10:33 »
Ako nista drugo busilicu sa celicnom cetkom u ruke i rokaj...ne znam od kojeg je materijala...mozda da odes pitati za cincanje... :?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #44 : 14 Veljače, 2007, 19:07:39 »
Uz neku sitnu virozicu od dva tjedna >:( slazemo ipak malo dalje. Posto je prednja osovina konacno zavrsena,a od svih amortizera sam se posto su mi najbolji odlucio da cu ipak prvo probati s originalnima sa kadetta...
...bacili smo se na dovod benzina, ovo su pumpa s Omege A, filter od Skode Felicie a sve drzi nosac takoder s Omege A, malo prilagoden za kadettovu podnicu, i silen-blokovi koji ce to drzati...
...ali i na rezervaru ima problema...kadett 1,2 nema povrat, a polaz mu je cca 5mm  :( Zato smo se bacili na posao, izbusili smo malo vecu rupu na polazu, urezali navoj, a grubo sito skinuli s neke pumpe koja inace ide u rezervar u nemam pojma koji auto, i dobili polaz 12mm. Povrat cemo staviti na prirubnicu plovka, ima dovoljno mjesta da se tamo usarafi. Moram napomenuti da nikakve zivotinje nisu ostale bez krzna zbog ove akcije, a sve sto je potrebno za ovaj posao je busilica, ureznica za navoj,par sati i par sitnica kupljenih u Petrokovu  :haha:  Jos ostaje do kraja napraviti to sto sam ispricao, povuci crijeva i lajtunge do motora i nazad i ovaj korak je gotov  :jak:
