Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104534 )
« Odgovori #195 : 12 Siječnja, 2008, 16:50:03 »
Paše ti ako se ne varam od omege 2.0, ali moraš širit tunel jer je prevelika getriba, da stane u tunel od kadetta.
Ili naci getribu od rekorda 1.8 koja paše na šaraf ne XE i u tunel ali takvu getribu u HR je nemoguce naci.
Ili radit preinaku kao i kolega Yellow.
Ili....... to ce se netko drugi nadovezat.
Mislim da je vec negdje bilo na forumu rijeci o tome.
« Odgovori #196 : 12 Siječnja, 2008, 18:11:47 »
...ili Manta 1.8 OHC
imported_Gear
« Odgovori #197 : 12 Siječnja, 2008, 18:24:22 »
jadne sve te mante cc  koje su na svijetu osakacene zbog tih getriba.  :roll
na britanskom manta forumu je taj podatak postao tajna u svrhu ocuvanja mante cc
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #198 : 12 Siječnja, 2008, 18:36:19 »
Citat: Sebo
Procitao sam sve postove, svaka cast lijepo si sredio kadetta, i interesira me sta si tocno radio sa mjenjacem kojeg si vario (slika na prvoj stranici) kako bi ti pasao na novije motore, mene interesira inace za c20xe, i koji mjenjac bi mi pasao? bio bi ti zahvalan kad bis odgovorio ako znas naravno. hvala
Decki su ti vec okvirno odgovorili, znaci ovak. Ako hoces mjenjac koji pase na saraf treba ti onaj iz Ascone/Mante/Rekorda 1.8 ali opce je poznato da toga u HR nema ili si opaki sreckovic  >:(
Omegin mjenjac se ne isplati stavljati jer se mora kao sto je vec receno rezati tunel.
E sad...ovo moje...to ti je mjenjac Getrag 240 koji inace ide na starije CIH motore (konstrukcijski isti kao onaj s 1,8 ali s drukcijim zvonom), s njega je odrezano oko 5 cm mjereno od zvona. Pa sam onda nasao kuciste mjenjaca koji ide na OHC/DOHC motore- F16, F18, F20..nije bitno ionak su svi isti i od njega je odrezan takav prsten oko 5 cm. Pa su onda oba dijela poravnata strojno. Mjenjac bio skroz raskopan. Prsten s OHC mjenjaca i prednji dio mjenjaca su bili pritisnuti na blok motora i centrirani istokarenom osovinom koja je prolazila kroz glavne lagere u bloku i kroz lezaj spojnicke u mjenjacu, i aksijalno pritisnuti navojnom sipkom da nebi bilo lufta. Inace bi naravno postojala mogucnost da ne bude mjenjac u osi radilice i mogo bi samo ic u smece, isto tak nije pozelno variti slozeni mjenjac da se uniste lezajevi, simerinzi, poklopci i ostalo... Kad to sve napravis onda moras jos oko 5mm skratiti spojnicku jer se inace upire u radilicu, i u radilicu stavit iglicasti lezaj 15/21 za vodenje spojnicke. Zatim...OHC motori imaju plici kuplung od CIH-a tako da sam dao istokarit jos jedan adapter koji je vodilica potisnog lezaja ali ga i pomakne naprijed cca 1-1,5cm. Lamela se stavlja sa nekog CIH motora, ovisno koja ti pase, postoji fi 203, 215 i 230mm a korpa ostaje s tvog motora. Nakon toga svega ti ostaje jos igra sa kracenjem i balansiranjem kardana
Znaci materijal koji ti treba je:
- Getrag 240 (Acona/Manta 2.0, Rekord 2.0 i 2.2)
- kardan od Getraga
- kuciste OHC mjenjaca...da nije bas F13 nego neki malo veci da ti stane kuplung..,mislim da XE ima fi220mm
- nosac/vodilica potisnog lezaja
- lamela za CIH motor
- iglicasti lezaj 15/21
PUNO PUNO vremena, i neko ko dobro radi strojnu obradu, neki mi ovo cak nisu htjeli raditi. A varenje je isto bilo dosta skupo... Ali isplatilo se sve ovako napraviti, mjenjac radi ko da je tvornicki tak slozen. A sto se motora tice, isto tako ima dosta sitnica na koje bi trebao paziti ak to hoces dobro slozit
« Odgovori #199 : 12 Siječnja, 2008, 19:24:56 »
Citat: Gear
Ja trenutno znam za jednu,ali to je u biti obicna B sa swapom OHC-a iz CC.
Offline Sebo
  • Oldschool member
  • Postova: 6
« Odgovori #200 : 15 Siječnja, 2008, 16:48:12 »
puno hvala, vidim da ima tu posla ali kako kazes ipak se isplatilo...
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #201 : 15 Siječnja, 2008, 18:27:07 »
Jako puno pjesme, volje, znanja vlastitog i tudeg i usluga.
S time da je ovo samo jedan dio posla, da bi sve funkcioniralo treba se preraditi i dovod i odvod goriva, pumpa goriva, hladnjak, hladnjak ulja (kod C20XE), ventilator, karter na motoru, stari XE ima razvodnik pa s njim ima prerada ako zelis da ti ostane grijanje kabine, instalacije....
« Odgovori #202 : 16 Siječnja, 2008, 08:29:14 »
Uh da ovo kolega Sfinga vidi, njegova je bila 1.8 :(
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #203 : 12 Veljače, 2008, 23:11:57 »
S prvim toplijim danima nove godine i konacno malo slobodnog vremena bacili smo se na daljnje zavrsne radove na autu. Vec dugo je bilo u planu stavljanje kraceg prijenosa u diferencijal tak da smo to sad konacno ubacili, a usput smo stavili i nove lezajeve u diferencijal koje smo bome trazili par mjeseci. Prijenos je kraci samo 6% ali se osjeti velika razlika u ostrini i ubrzanju, a s novim nizim gumama ce bit jos kraci.
Nadalje...posto je ze tu akciju bilo potrebno skinuti zadnju osovinu...usput smo ubacili nutra i zadnje federe. Trebali bi spustati 40mm....al po mome mjerenju auto se spustio tocno 60. Jos se navikavam na tu radikalnu promjenu. I jako sam se ugodno iznenadio sto auto nije niti malo tvrdji...dapace cak mi se cini da je ugodniji i mekaniji  :D
Prvom prilikom kad bude vremena malo idu gore prednji federi jer sad auto stoji ko da je u prtljazniku jedno 300kila i ko da se sprema poletjeti :haha:
Evo za kraj jedna slikica sadasnjeg stanja i before/after usporedba, mozda nebi bilo lose da je 1-2cm vislji ali vidjet cemo jos. Ne cini se bas reprezentativno ovako, ali dobit ce final touch jer uskoro stizu nove gume i kromirane felge.
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #204 : 12 Veljače, 2008, 23:39:54 »
Mali je cucnuo :)
Dobro to tebi ide :jak:
pitam se pitam
« Odgovori #205 : 13 Veljače, 2008, 20:46:53 »
OPAKO IZGLEDA!!! 8)
KIZO RI
« Odgovori #206 : 13 Veljače, 2008, 21:59:30 »
Što više u podu to bolje! :yah:  :yah:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #207 : 13 Veljače, 2008, 23:59:10 »
Stigao mi je i dugo ocekivani paketic....bijele plastike za prednje zmigavce
A dok smo u naletu raskopali smo i prednju osovinu da stavimo federe...slike sutra  :jak:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #208 : 15 Veljače, 2008, 21:01:58 »
Danasnje stanje:
-bijeli zmigavci su na mjestu i ja odusevljen izgledom, sad su se fino uklopili sa farovima  8)
-a federi ce valjda sutra biti gotovi ali sumnjam u to da ce to ipak biti prenisko i da ce trebati jos jedna intervencija ali vidjet cemo
« Odgovori #209 : 15 Veljače, 2008, 21:03:56 »
Kako dobro izgleda :palac: Sad pari ka da su svitla veæa!
