Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104602 )
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #180 : 08 Prosinca, 2007, 20:48:01 »
Da nebi ispalo da je auto gotov i da nemam vise sto raditi  :D  pronasli smo veci servo za kocnice, malo ga uredili i ubacili unutra. Stari servo je bio 7" a novi je 8". Pronasao sam na netu informacije da servo od 7" ima pojacanje 2,1x a ovaj od 8" 3,8x, sto bi znacilo skoro dvostruko. I bome se osjeti velika razlika, prije sam se morao dosta uprijeti u papucicu, ovo sad funkcionira odlicno. Servo originalno ne potjece iz Kadetta C, ali je ATE-ov kao i stari tako da pase na saraf na glavni kocioni i na papucicu. Kod Kadetta C su inace kocnice radili ATE i GM, komponente se nemogu medusobno kombinirati tako da treba paziti na to.
Ako hocete neki jednostavni upgrade kocnica, a imate mjesta za veci servo, definitivno preporucam ovakvu igru. Usput smo jos promijenili prednje simeringe radilice i bregaste jer su ovi prosli bili zadnje smece i pustali su od prvog dana
Jos planiram neke stvarcice, ali o tome vise kad stignu  :evil:
« Odgovori #181 : 08 Prosinca, 2007, 21:08:08 »
Jesi ovaj od 8'' skinuo baš sa kedetta, ili sa nekog drugog opela?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #182 : 08 Prosinca, 2007, 21:38:32 »
Skinuo sam ga sasvim slucajno s jednog kadetta kod Sec-a koji tamo stoji vec duze vremena ali nisam obracao pozornost. Ali poprilicno sam uvjeren da nije s kadetta jer je ona vilica prema papucici šira tako da neide kako treba osigurac na onaj štift u papucici. A i znam da su svi kadetti imali servo od 7", tako bar piše.
Ali ako mislis nesto takvo stavljati, provjeri si dal imas ATE ili GM. GM ima veci razmak šarafa na glavnom cilindru, neznam napamet kolko ima koji.
pboskovicyu
« Odgovori #183 : 08 Prosinca, 2007, 23:46:14 »
Da li ti je ovaj stari servo na prodaju, jer ja nemam nikakav pa bi mi i takav koristio?
Brutalac
« Odgovori #184 : 09 Prosinca, 2007, 00:34:36 »
PLINSKA BOCA RULZ!!!!!
Jedva cekam da se udrze Limun i Boca!!! Bit ce to do jajcof!!!!  :jak:
Offline Dug
  • Postova: 171
« Odgovori #185 : 09 Prosinca, 2007, 11:14:17 »
Limun+boca=punionica limunade
 :haha:
Kado ti je super, nema sto.
Blazen bio dan kad se svi kadetti s ovog foruma vinu na cestu  :dance:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #186 : 09 Prosinca, 2007, 18:15:24 »
Fala, fala  :jak:    :haha:
Servo necu bar zasad prodavati da ipak imam neku rezervu posto takvi dijelovi polako postaju egzoticni.
Jos nam fali neki zeleni pa da imamo sve bolesne kricave boje iz tog vremena  :haha:
Samo me sad malo muci vrijeme, posto auto neide na sol, najviše vremena stoji u garaži a ja samo tu i tamo sjednem unutra i igram se :o
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #187 : 21 Prosinca, 2007, 19:02:30 »
Djed bozicnjak je uranio par dana i donio mi ovo, K.A.W 60/40  8)
Montaza ce vjerojatno pricekati neko vrijeme jer ima dosta posla oko prednjih federa, al glavno da su oni doma  :evil:
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
« Odgovori #188 : 21 Prosinca, 2007, 19:58:33 »
LIPO LIPO    :roll
AKO NEMAŠ KOME DOĐI SEBI
« Odgovori #189 : 22 Prosinca, 2007, 12:03:22 »
Odlicno! :palac:
Al nije mi jasno zašto na federima piše 60-40.
Jel zato što idu obavezno u paru sa zadnjima, pa prednji spuštaju 60, a zadnji 40mm?
Ili prednji spuštaju od 40 do 60mm ovisno o težini motora?
Usporedujem broj zavoja na mojim H&R i identicno je kao i kod tvojih, ali moji su deklarirani kao -60mm, pa me zato to interesira.
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #190 : 22 Prosinca, 2007, 12:32:23 »
ja bi prije rekel da je sa standardnim motorom 40 a sa 2.0 i tome slicno 60
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #191 : 22 Prosinca, 2007, 12:53:50 »
Prednji bi trebali spustati 60 a zadnji 40, zato tako pise na njima. Takve sam bas i trazio jer ocu svakako nagnuti auto malo prema naprijed.
Iako je moj motor laksi od CIH-a, mislim da bi trebalo biti otprilike 60 jer je auto sa serijskim federima nakon stavljanja motora naprijed legao koji centimetar.
Po slikama...rekao bi da su tvoji zadnji federi kraci, moji zadnji su podosta duzi od prednjih.
Jos neznam dali cu naprijed skracivati one distancere od balans stange, to cu vidjeti kad stavim prednje federe gore, makar vjerojatno da da, jer ce se inace gumice brzo potrosit ako nece stajati ravno.
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #192 : 22 Prosinca, 2007, 13:01:28 »
ako ne skratiš te distancere ubiti te malicke pikse auto ti se uopce nebude spustil... jer bude sve "viselo" na balans štangi! obavezno skrati pogotovo kad je spuštanje 60! mislim da budeš ih na pola moral skratiti kak sam i ja svoje a ja sam ga spustil za nekih 50mm!
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #193 : 22 Prosinca, 2007, 20:43:53 »
Ne moze ostati sve "visjeti" na njima...vjerojatno se stabilizator okrene pa se izvrnu gumice i stoje tak knap pa se cini ko da sve visi na njima
Ma ja cu kad cu stavljat federe, te stangice cu skinut, i kad federi sjednu i kad se sve lijepo spusti na mjesto, onda cu vidjet kolko treba skratit stangice da stoje ravno i da se gumice ne izvrnu.
Offline Sebo
  • Oldschool member
  • Postova: 6
« Odgovori #194 : 12 Siječnja, 2008, 15:42:10 »
Procitao sam sve postove, svaka cast lijepo si sredio kadetta, i interesira me sta si tocno radio sa mjenjacem kojeg si vario (slika na prvoj stranici) kako bi ti pasao na novije motore, mene interesira inace za c20xe, i koji mjenjac bi mi pasao? bio bi ti zahvalan kad bis odgovorio ako znas naravno. hvala
