Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104400 )
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #45 : 15 Veljače, 2007, 14:32:27 »
odlicno! samo tako nastavi... kada planiraš privesti sredivanje kraju?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #46 : 15 Veljače, 2007, 15:00:29 »
A sad kad spojim benzin, ubacujem motor i bacam se na vodovod i kanalizaciju i cjelu instalaciju motora. Tak da se nadam da bi auto trebao bit u voznom stanju za nekih mjesec, mjesec i pol . A onda jos ostaje doraditi ako nesto nece raditi kako treba i bacam se na sminku  :dance:
Brutalac
« Odgovori #47 : 15 Veljače, 2007, 15:34:35 »
Nadam se da se neces ozlijediti od silnog bacanja :dance:
« Odgovori #48 : 15 Veljače, 2007, 16:16:48 »
To ti je kao ono, "Žak" se bacio na snimanje novog albuma,nitko nije prezivio.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #49 : 15 Veljače, 2007, 18:01:58 »
Citat: Mini Vlatko
Stvarno, sad sam tek skuzio kolko sam imao manevara bacanja u dva posta  :o  8)
Citat: a112
 :haha:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #50 : 04 Ožujka, 2007, 23:20:15 »
Sitnice da motor nebi bio zedan i stucao su gotove, polaz i povrat na rezervaru dovoljnih :D  dimenzija, i postavljeni novi lajtunzi od pumpe do motora
..znam da nije revolucionaran pomak ali bar se micem s mjesta  :D
« Odgovori #51 : 04 Ožujka, 2007, 23:25:15 »
Jako dobro majstore! :palac:
Pedantno, kao i sve ostalo što radiš.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #52 : 05 Ožujka, 2007, 00:17:51 »
kile mi ukrao rijeci tako da ti mogu rec samo potpis na njegovu poruku i svaka cast dobro ispalo... :bye:
Brutalac
« Odgovori #53 : 05 Ožujka, 2007, 03:41:09 »
NIIICE :jak:
mean Mini
« Odgovori #54 : 05 Ožujka, 2007, 15:19:03 »
bice to odlicna masina :D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #55 : 07 Ožujka, 2007, 01:34:55 »
samo tako, samo tako!
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #56 : 26 Ožujka, 2007, 19:12:04 »
Evo konacno je legao motor unutra i vise ga ne vadim...makar smo se vec i spraksali u tome...ide ko podmazano,za 5 min je unutra  :haha:
Slozena je poluga gasa, napravljen je auspuh do prednjeg lonca (moram naglasiti da je potpuno proizveden u nasoj garazi,osim savijanja koje su nam radili u Autoispuhu :D ), sad moramo jos kuciste filtera zraka pricvrstiti i pripasati na crijevo prema motoru jer smo izbacili MAF, napraviti nosac ventilatora i bobine, dat napravit duzu kuplung sajlu jer smo je prebacili na suvozacku stranu (zbog auspuha), i spojit vodu i struju. E da, cijeli stup volana smo izvukli van da bi mogli staviti ispusni kolektor  :D
Cijeli vikend je bio iznimno radan...cak mi se nekako cini da smo previse napravili za par dana  :shock:
 :jak:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #57 : 26 Ožujka, 2007, 19:29:22 »
kako to lijepooo izgleda...ufff sve cisto na mjesu...
bude to brzo gotovo... ;)  :palac:
« Odgovori #58 : 26 Ožujka, 2007, 19:33:54 »
Super, super! :palac:
Gledam ovaj tvoj motor i onu moju hrgu, covjece, nebo i zemlja što se tice velicine, a po konjima su isti.
I još si minimalno 50kg uštedio.
Reci, da sad ja pitam, kad planiraš da bude auto na cesti?
cini mi se da su sad radovi vec pri kraju.
Mislim da ti ne trebam niti reci, da prvom prilikom kad ga ispeljaš na cestu, obavezno svratiš, da me malo provozaš.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #59 : 26 Ožujka, 2007, 20:56:23 »
Citat: kile
Nadam se da izgled ne vara...tj da ce se i vrtit tako lagano kako i izgleda  :evil:
Kad sam slagao benzin rekao sam da bude gotov valjda za mjesec i pol do dva...a sad cu opet reci da ce bit valjda za 2 mjeseca...jos uvijek ima puno posla... :cry:
Sve mi se cini da ces ti mene prije moci provozati.
Ja sam si kao zadao da mora auto bit slozen do one rostiljade, a ako bude prije onda super  :haha:  pa se onda mozemo  :klinac: svi skupa
 :ghh:
