Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104444 )
Offline sale
  • Postova: 520
« Odgovori #90 : 20 Svibnja, 2007, 12:45:55 »
ja sam sigurno  na susretu onda  :jak:  :)
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #91 : 26 Svibnja, 2007, 01:23:00 »
Nakon dva dana prckanja po instalaciji, ovo je konacni rezultat.
Na motoru je spojeno sve od instalacije osim ventilatora:
Ispod police koja je ispred suvozaca je smjesten ECU, tri euro osiguraca (pumpa goriva, ventilator i ECU), relej pumpe goriva, i naravno kad sve radimo picajzlasto, 16-pinski OBD konektor, koji se u autima standardizirano koristi tek od oko '98-e godine, za spajanje dijagnostikom na motor.  :D
Jos treba malo povezati instalaciju, i pumpa goriva je spojena provizorno ali to je to vec sada.
I onda se dogodio "take one" koji nije uspio.....zato sto smo uz svu poslozenu instalaciju zabravili spojit 15-icu s kontakta na instalaciju motora  :o
Ali to je otklonjeno u roku od 27min od cega je 24min bilo vrijeme vecere i odmora  :D , sve je spojeno i..
"take two"
a ishod je ovdje  :yah: :
http://www.youtube.com/watch?v=D2uHroCCpt8
Sad je vec lakse spajati dalje kad mogu ovo gledati kad pozelim  8)
Zvuk je kakav je jer je privremeno spojen na auspuh koji je vozio i na starom motoru.
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #92 : 26 Svibnja, 2007, 01:51:01 »
Najsssssssssssssssssssssss
Sad ti je :balki: ?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #93 : 26 Svibnja, 2007, 09:10:38 »
Citat: Mahatma Gadhni
Sad ti je :balki: ?
Pa, nije jos ali uskoro ce bit  :dance:  i  :klinac:
 :haha:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #94 : 26 Svibnja, 2007, 11:04:41 »
lijepi lijepo znaci i taj dan je dosao da zabruji i tvoj "autic"... :evil:  :palac:
« Odgovori #95 : 26 Svibnja, 2007, 15:12:12 »
:pob:  :pob:  :pob:
:yah:  :yah:  :yah:
:bravo:  :bravo:  :bravo:
I još samo ovo :piva:
« Odgovori #96 : 26 Svibnja, 2007, 18:19:27 »
:bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:  :bravo:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #97 : 26 Svibnja, 2007, 21:32:18 »
Citat: kile
To smo vec obavili  :o
Danas smo poslagali instalaciju, jos sutra moramo nesto zavrsiti, zalijepiti kriz na kardanu i past ce ovih dana valjda voznjica  :evil:
Tracker
« Odgovori #98 : 26 Svibnja, 2007, 21:46:59 »
Opa,svaka cast,znaci zavšava se
Auto je bonbon  :evil:
mijo
« Odgovori #99 : 27 Svibnja, 2007, 01:49:00 »
cestitke na prvom paljenju.
Što se tice otklanjanja problema u instalaciji apsolutni ste majstori, Znaš i sam da mi je trebalo tjedan dana da otklonim problem na svojoj instalaciji a kod vas su to minute.
Ali svaka muka se zaboravi kad mašina zabrunda.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #100 : 28 Svibnja, 2007, 00:29:24 »
Ma nije ni nama bilo bas lako, kad smo upalili prvi put motor sve je bilo super, s tim da smo imali 15-icu direktno spojenu. I onda kad smo sve spojili preko brave, motor vise nije radio kako treba. I cjelo popodne smo trazili, da bi na kraju skuzili da na 15-ici njegovoj originalnoj imamo pad napona od 8V !!!! :zid:    ...dobro da je uopce radio. Uglavnom sve smo rjesili jednom novom zicom  :haha:
Ovo su slikice jedne probe spustanja (spustanje je izvedeno mojom vlastitom tezinom na veznom limu)  :D
Ova slika je mutna, nisam ja slikao  :cry:
« Odgovori #101 : 28 Svibnja, 2007, 08:10:56 »
Ovo s 15-icom sam tocno i ja prošao.
Odlicno ce izgledati auto kad se spusti.
Jel znaš možda koliko je ovo otprilike leglo, kad si ga stisnuo?
Tracker
« Odgovori #102 : 28 Svibnja, 2007, 08:41:55 »
Ajme,nemogu vjerovat kako dobro izgleda
Kad se samo sjetim da sam imao para tada kad su bile te felge na prodaju,a nisam ih uzeo zato što su rekli da nisu rupe 4x100 :(
Na kraju ipak ispalo da jesu,,a steta,bas sam takve htio sebi nabavit,al nema veze,naci ce se i neke druge  :D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #103 : 28 Svibnja, 2007, 09:43:33 »
gle ovo, i on je upalio auto! kaj se ti i kile natjecete tko ce prije?
ovo jako dobro zvuci, naravno teško je reci prema filmicu ali motor je urica ha? jako lijepo si sredio autek, svaka ti cast!
i super mu stoje felge! drago mi je ako si zadovoljan sa njima..
jedva cekam vidjeti tvoj i kilemobilimun na cesti - morati cemo napraviti drugi oldschool miting, za jedno cetrdesetak dana kada cu ja završiti (toplo se nadam) svoj Mini, kaj kažete decki?
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #104 : 28 Svibnja, 2007, 14:05:06 »
auto ti jako dobro izgleda spustan a i felge su se jako lijepo uklopile super izgledaju... :palac:
