Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104503 )
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #120 : 20 Lipnja, 2007, 02:23:54 »
jedna "plahta" košta 178kn ako kupuješ pojedinacno a ja sam kupio bulk kit od 9 plahti za 1493kn - ispada 165kn po komadu. plahta je 81cm X 42cm.
nemam pojma, mrzim buku, dok se vozim u ovom Miniju želim razgovarati u autu i slušati muziku bez da cujem buku motora i ne da mi se opet za par godina limariti i lakirati auto zbog glupe hrde, nije mi curila voda u kabinu ali se slijevala voda sa mojih cipela na tepihe pa u izolaciju a vode je bilo sve više u doba jeseni i zime i tako se tepisi tj. izolacija nije mogla pošteno osušiti pa se sa vremenom hrda pocela javljati. mislim da me kužite - ovo mi je jeftinija varijanta.
mijo
« Odgovori #121 : 20 Lipnja, 2007, 09:06:18 »
Ma svakako se isplati dat jednom te nofce ako si miran kad jednom uradiš, manja buka i ne hrda, zvuci dobro. Kako se to uopce stavlja na auto, je li ima neko ljepilo ili se brenerom rastapa?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #122 : 21 Lipnja, 2007, 10:43:01 »
samoljepljivo je sa zadnje strane a i toliko mekano da ti ne treba brener! jebeno. dobro ga je sa malim valjcicem stisnuti na podlogu kako bi se bolje primio..
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #123 : 25 Lipnja, 2007, 18:55:01 »
Danas smo "nas dvojica" imali mali fotosešn  :D
Nazalost, samo sam jednu gumu u ovoj dimenziji uspio nabavit za provizorno mjerenje, ali fino dode za usporedbu kolko je bolje od njegove originalne felge. I tek se na ovim slikama vidi kolko je auto ustvari kozast  :o
Vise-manje je sve spremno, vjeroatno ce ovaj ili iduci tjedan na registraciju  :evil:
« Odgovori #124 : 25 Lipnja, 2007, 18:58:42 »
Auto je odlican,felge su stvarno sjele,samo da je auto malko nizi,bilo bi stvarno odlicno.
Pozdrav.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #125 : 25 Lipnja, 2007, 19:04:55 »
Znam, zato i kazem da je kozast, doci ce i to na red ali prvo moram probat kako ce se to ponasat u voznji...
« Odgovori #126 : 25 Lipnja, 2007, 21:42:10 »
Ajde konacno da jedna pila ode i na registraciju.  :dance:
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #127 : 25 Lipnja, 2007, 22:49:32 »
gdje ima za kupit takvih felgi,koliko je ovo cola,da li ima 4*98 dimenzija
ove felge mu bas pasu,dobar izbor...
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #128 : 25 Lipnja, 2007, 23:39:13 »
zadnja felga je vrhunska.... samo bi ja jos malo siru gumu nagurao
gore,bas volim balone od guma :-)
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #129 : 26 Lipnja, 2007, 00:07:42 »
super su mu sjele felge, baš mi je drago da si ih ti uzeo! :)
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #130 : 26 Lipnja, 2007, 00:20:24 »
Ovih felgi kolko ja znam nema bas kod nas za kupit novih, a na rabljene ako naletis.
Inace felge su Mangels, ove su 7x13 ET25. Ima ih inace stvarno u puno dimenzija, dosta su ceste, cak i na terencima
Ovo sam se ja malo igrao spustanja (opet)  :D  nije photshop ali visina je kak treba
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #131 : 26 Lipnja, 2007, 10:59:35 »
dvije tri vrece cementa u gepek i imas fino spusten auto  :haha:  :haha:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #132 : 04 Srpnja, 2007, 18:59:17 »
Danas konacno stigla instrument ploca s eBay-a, kupovao sam je najvise zbog obrtomjera, ali ima i sat koji ja nemam i brzinomjer graviran do 200 tak da cu vidjet dal ce mi pasat taj ili moj do 180 jer neznam jos kolko sad mjeri jer je drugi prijenos i drugi pinjon u mjenjacu.
Samo cu pofarbat kazaljke fluorescentno narancastom bojom da budu sve iste  :evil:
Offline Oggy
  • Postova: 338
  • Vozilo:: Kadett c, 1.6.😁
« Odgovori #133 : 04 Srpnja, 2007, 20:33:47 »
meni je isto graviran do 200 ali nema obrtomjera pa cu morati nekaj skemijati... >:(
 a mislio sam i neki rub napraviti oko brzinomjera i obrt., nešto srebrno ili tako nešto... ajd baci fotku kad pofarbaš...
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #134 : 04 Srpnja, 2007, 21:41:39 »
Ima ti na eBay-u za kupit kromiranih prstenova, mislim da kostaju 10-ak eura, dobis za brzinomjer, obrtomjer i onaj mali za sat. Lijepo izgleda
Moram prvo to raskopat, a i otic u chipoteku po boju za modele, a to ce potrajat. Ionak necu ovo stavljat u auto dok ne kupim onu srednju konzolu za temperaturu, benzin i ostalo jer sad nemam kud s tim  :D
