Autor Tema: mini 1300  (Posjeta: 49807 )
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #90 : 05 Travnja, 2007, 16:33:16 »
saaad sam  cirke pa onako.... ajd pa kad dodddjem  ksebi onda cu da vidim da okacim jos neeku sliku ;)
sta sam ja, wewerica a?
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #91 : 20 Travnja, 2007, 12:19:23 »
jel bi hteo neko da mi posalje providne stopaljke za bg a ja da mu uplatim kesh na ziro racun ????
joj obecao sam slike od ovog gt-a a totalno sam zaboravio... ajd kad se vratim iz skole onda cu da navatam vlasnika da mi  da slike pa cu da postavim.... moj gt ce da ide isto u crnu boju samo sto ce da ima dve svetlo zelene strafte :P
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #92 : 20 Travnja, 2007, 18:54:47 »
za tjedan do dva ce ici nova narudba, ako hoceš mogu ti naruciti prozirne lampe. ili kaj got te vec zanima.
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #93 : 20 Travnja, 2007, 19:23:19 »
hmmm koliko para su providne lampe (ali samo staklo tj. plastika) i rucice za vrata(podizac stakla, otvaranje vrata, zakljucavanje) metalne kao na ovom gt-u sto smo radili???? i koja je cena transporta u srbiju??? ako nije problem da mi kazes...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #94 : 20 Travnja, 2007, 23:18:48 »
pa ovako:
kromirane ruckice, cijeli set od deset komada bi koštao 67 eura do Zagreba a zadnje prozirne lampe (samo gornji dio sa žaruljicama u boji) 27 eura.
e sada koliko bi koštao transport do srbije ne znam, ne znam niti koliko je to teško ali sam siguran da ne bi bilo pre skupo.
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #95 : 21 Travnja, 2007, 01:46:32 »
ovaj put cu uzeti samo stop svetla... slobodno naruci i kazi mi ziro racun na pm da ti uplatim kesh...
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #96 : 05 Svibnja, 2007, 08:19:58 »
sta bi od porudzbine?
elem... jel postoji neki metro, alegro ili neki drugi austin koji ima menjac sa 5 brzina???
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #97 : 05 Svibnja, 2007, 17:12:16 »
Postoji Mini sa 5 brzina ali su jaaaaaaaaaaaaaaako rijetki i nemoj ni pokusavat traziti jer ces samo gubiti vrijeme...
Narudjba bi trebala kroz koji dan pa kontaktiraj Filipa!
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #98 : 05 Svibnja, 2007, 17:23:44 »
postoji za kupiti getriba sa 5 ili 6 brzina za minijev motor ali se nekada serijski nije ugradivala u bilo koji auto sa A-series motorom.
kao što Vlatko kaže, narudba je u tijeku, ako te bilo što zanima za minija javi mi se na PM. jel te zanimaju prozirne zadnje lampe, da ih ubacim u narudbu?
platiti mi možeš na devizni racun (Erste & Steiermärkische Bank). a paket ti mogu poslati poštom, trebam vidjeti koliko bi koštalo to što želiš naruciti. u svakom slucaju javi mi što prije jer sutra navecer šaljem popis u englesku.
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #99 : 16 Svibnja, 2007, 00:33:16 »
JUPIIIIIIIIIIIIIII PRODAT JE 1300!!!!!!!!!!!!!! za 2000evra sa registracijom i prevodom na ime kupca jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee aleeeeee aleeeeeee :)) konacno sam isplivao iz nekih dugova i sad se ima kesha za GT-a...
nego... na gt-u ce ponovo da se radi limarija ispocetka jer je ovaj majstor retardiran... auto stoji u selu u garazi i git poceo da otpada.... ccc kao caletov ortak ovo ono... on ce to meni za dzabe bla bla... sad smo nasli drugog limara koji je vec radio minije pa ce kod njega da se otera auto i da ga uradi kako valja... primio se limar oce i on minija pa smo pogodili da mu dam zelenog 850 a on da mi odradi limariju za gt-a :)
joj koliko sam srecan :P
OBECAVAM SLIKE CIM POCNU RADOVI!!!
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #100 : 17 Svibnja, 2007, 00:14:10 »
super, nadam se da ce funkcionirati ova kombinacija.
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #101 : 21 Svibnja, 2007, 14:04:16 »
jedno pitanje.... naleteo sam na felne cromodora abarth 6j 10ke za minija nikad montirane na auto tj. nove... koliko to vredi posto covek koji prodaje nema predstavu o ceni pa ne bi da se zeznem....
i da... jel puno dati 400evra za 4 nove yokohama gume (ne znam oznaku) isto su 10ke 165-cini mi se 55/10
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #102 : 21 Svibnja, 2007, 15:08:00 »
abartice, nemam pojma. ako su nove onda sigurno vrijede a još više vrijede u UK jer ih tamo nema. ne znam 200eura minimum ako su nove.
yokohama ne proizvodi 10" gume u tako niskoprofilnom izdanju.
koliko ja znam 10" gume postoje samo u izdanju 165/70/10
ako se radi o modelu A032 onda je cijena ok, štoviše jako dobra, a ako se radi o A008 onda je skupo. inace je oko 57 eura komad u UK.
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #103 : 21 Svibnja, 2007, 18:24:55 »
jeste filipe 70je visina... sad sam se cuo sa covekom i a008 je u pitanju...
inace felne mi covek nudi za 50 evra hahahahaha... u subotu idem da ih uzmem :P
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #104 : 28 Svibnja, 2007, 20:11:47 »
evo mali update... otisao po felne vratio se sa 2 minija hehehe
elem... lik se malo zezno al dobro... felne su vozene i jedna je pukla a ostale 4 su u OK stanju, sitne pukotine ali ne smeta. inace ovaj crveni mini ce da ide u delove a ovaj crni verovali ili ne ce da se radi :D crveni je vec radjen i totalno je lose odradjen i opet je poceo da truli, motor je nekada zaledio i ispali su oni cepovi sa bloka motora ali nije zaribao. chep je taj lik vratio, sipali smo onu tecnost za fenjere ne mogu se setim kako se zove, auto je vucen 5 kilometara bez kontakta samo da dobija gorivo da otpuste karike. kada smo ga vratili tamo u pozarevac, na pola kljuca je upalio... ja nisam mogao da verujem... motor prede... jedino ce morati da se menjaju gumice ventila jer 100% ce da trosi ulje jer nije paljen 5 godina...
ovaj crni "mini" tj. ovo sto je ostalo od minija nije toliko trulo... truo je prednji deo patosa, sajtne i oba trougla... ostalo je sve dobro. auto nije nikad limarijski radjen tako da 10000% nema trunke gita na njemu sto je ogroman plus. zeznuto je samo sto nemam papire za ovog crnog ali imam jos par minija pa cu da vidim nesto...
uz ova 2 minija sam dobio felne cromodora abarth 5 komada, jos jedan motor 1300 iz gt-a bez radilice, par stop svetala, farova, 2 km sata i jos 2 velike kutije delova u kojima ne znam sta ima :) znaci sve to + prevoz do beograda ce da me kosta 350 evra hehehehehe :)
e nesto me zeza ovaj imageshack... dajte jos neki sajt za kacenje slika
