Autor Tema: mini 1300  (Posjeta: 49806 )
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #75 : 22 Veljače, 2007, 21:10:33 »
Citat:
mini koji nema tunel
Eh...to je takozvani "MAGIC WAND" :jak:
To su imali prvi Miniji iliti mk 1...u pravilu to se ostavlja na starom Miniju jer je to original ali nije nikakav problem pripasat to na neki noviji jer su Miniji jaaaaako dugo imali "rupu" u podu kuda ulazi magic wand zakrpanu sa komadom pleha i sarafima  :D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #76 : 23 Veljače, 2007, 12:53:24 »
Magic wand su imali Mk1 i Mk2 miniji osim Cooper je zapravo oveo tunel u proizvodnju i tvornice tunel i nastavile serijski proizvoditi minije sa tunelom od pojave Mk3 minija (1970>).
daj neke fotke od dede, možda ima nešto za moje Mk1 minije..
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #77 : 24 Veljače, 2007, 19:38:52 »
nisam slikao nista jer nisam imao chime... prodao sam nokiu n70 da bi kupio gt-a a digitalni kewa izgubila... bice slika kad odem sledeci put. ima bre sve za minija. kazi sta ti treba i ja cu videti kad budem isao sebi po delove za gt-a pa cu da uzmem i da ti posaljem. nije nikakav problem
sta sam ja, wewerica a?
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #78 : 25 Veljače, 2007, 23:14:39 »
dosao sam na ideju da pravim prikolicu za minija i to planiram da odradim tako sto cu da isecem zadnji deo minija do vrata i ispod bocnih stakala.... e sad... jel ima neko slike te prikolice? ja sam video na netu to negde ali ne mogu da se setim... bilo bi lepo i kad bi mi neko dao tehnicka uputstva i to...
Offline kowalski
  • Postova: 1051
mini 1300
« Odgovori #79 : 26 Veljače, 2007, 01:45:17 »
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #80 : 26 Veljače, 2007, 18:02:04 »
e hvala ti puno :)) uskoro krecu radovi :)) jedva cekam, samo malo vreme da se prolepsa i otopli
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #81 : 01 Ožujka, 2007, 18:04:44 »
e sad sam u nedoumici.... posto krecem uskoro da radim prikolicu za minija... da li da zatvorim gepek i da ostavim gornji deo sa nekim skajem pa da se stvari ubacuju od gore ili da zatvorim gornji deo a da stvari ubacujem kroz gepek????
elem... u ponedeljak idem kod dede pa ako nekome treba nesto javite da pogledam dal ima...
prodao sam 1300 za 1800evra  :dance:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #82 : 01 Ožujka, 2007, 23:53:55 »
napravi prikolicu tako da ti se otvara gornji dio tj. krov.
kod dede vidi dali ima kakav Mk1 ili Mk2 mini pa mi fotkaj sa mobitelom.
vidi dali ima onakav stari bakelitni crni volan, onaj najveci sa dva kraka, ali sa trubom u sredini. isti je kao i od Mk3 minija ali mk3 ima trubu na rucici za zmigavce a ovaj koji meni treba ima truba na sredini volana. skuzis ga po tome jer ima stopicu na glavi volana.
hvala!  :D
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #83 : 02 Ožujka, 2007, 03:39:18 »
Pitaj ga ako ima koji mk1 dal je na prodaju... :roll
mean Mini
mini 1300
« Odgovori #84 : 10 Ožujka, 2007, 14:52:06 »
sta bi sa prikolicom?jesi poceo da je radis?daj fotke?
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #85 : 11 Ožujka, 2007, 00:20:03 »
ma nisam jos... stoje mi 2 minija na parkingu raspadi oba i zalepili mi ovi iz gradskog zelenila da moram da ih oteram s parkinga ili ce oni da ih nose negde pa sad jurim ortaka koji ima kamion da ih oteramo kod mog limara u dvoriste da tamo stoje...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #87 : 05 Travnja, 2007, 12:18:17 »
dobar je dobar!
svida mi se bez branika i kombinacija boja je ok!
mean Mini
mini 1300
« Odgovori #88 : 05 Travnja, 2007, 13:17:11 »
zanimljivo.............ako se ne varam to je mini od boromira sa vrelih guma??????.......izgleda mi malo rasklimano :o
U koju boju ide GT???
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #89 : 05 Travnja, 2007, 13:37:58 »
Dobar  :palac:
Bas kak kaze Filip kombinacija boja mi je ok ali nisi stavio niti jednu fotku na kojoj se posteno vidi... :cry:
