Autor Tema: mini 1300  (Posjeta: 49841 )
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #60 : 18 Siječnja, 2007, 01:08:14 »
sada sam opetprocitao tvoj post i skuzio dase mozda uopce ne radi o miniju. jel to Minica slažeš ili?
ovako, ako zvuk nestane nakon što stisneš kuplung onda ti je to 95% druk ležaj ili po engleski "clutch bearing" skini "zvono" (poklopac dekla zamašnjaka) onih 9 šerafa i pogledaj u kakvom jes tanju druk ležaj, ne smije imati lufta inace lupa. novi nije skup.
ležaj za A motore (pre-verto)
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34305
ležaj za A+ motore (verto)
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35421
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #61 : 18 Siječnja, 2007, 10:06:15 »
@filip nije druk lezaj jer kad sam sklopio motor i probao da upalim auto on je upalio iz prve i odma je pocelo da lupa, prima gas ko lud a cim pustim gas on smanji na neke smesne obrtaje. ugasio sam auto i probao ponovo da upalim nije hteo, zamajac ne vrti radilicu sto znaci da je ili pukla ta podloska sa klinom ili se sraf odvrnuo....
sad idem na parking dole pa cu da vidim sta je... imam tu knjigu al kreten... decije gluposti uvek najpametniji necu nikog da slusam i to.... od sad samo s knjigom.... ajd otisao sam pa cu ujedno i da slikam ovog dresha sto sam kupio...
@ brlek pa ja cu ponovo danas  :jak:    :haha:
edit: zeleni se nece baciti, oce matorac kewi da sredi...  :ubise:
sta sam ja, wewerica a?
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #62 : 18 Siječnja, 2007, 10:42:16 »
OK sad sam OPET procitao tvoj post i jos uvjek mi nije jasno na sta mislis pod "aksioni lezajevi"? :?  Letec? Glavni?
I nije mi jasno ako jesu leteci ili glavni kako si ih isao mjenjati a da nisi brusio radilicu i stavljao prvu specijalu..+020 s obzirom da kazes da su potroseni...mozda sam nekaj krivo shvatio :?
Stvarno mi nije jasno kako bi pukla ta podloska sa klinom ili saraf koji drzi zamasnjak kad je zamasnjak na radilici jos nataknut pod konusom...jedino ako si podlosku sa klinom stavio na krivu stranu...
UTOR NA RADILICI NIJE NA SREDINI ! ! !
Ukratko...ako vec ides raditi nesto u sto nisi siguran...KNJIGU U RUKE I LISTAJ!
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #63 : 18 Siječnja, 2007, 11:00:53 »
bre imaju leteci, lezeci i aksioni lezajevi... leteci oni na klipnjacama, lezeci u bloku i aksioni koji ne daju radilici da ide levo desno...neko je pre mene radio generalnu i nije menjao aksione ili ih je kontra stavio pa se motor tesko vrteo... chim pustis gas auto bi naglo usporavao....
sad sam se setio sta je problem... premotavao film i znam da kad sam skidao zamajac da je bila losa ona podloska koja ima osigurace sa strana koji se zakrive na maticu da ona ne moze da se odvrce... kreten sam nevidjen, ja sam uzeo tu podlosku da bih video da nadjem takvu istu koja valja jer je ova bila sjebana i nisam je vratio...  :subi:   :zid: zato se i odvrnuo sraf... blah... ok, sad znam sta je problem...
definitivno pocinjem da citam  :vecernji:
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #64 : 18 Siječnja, 2007, 11:05:30 »
:rtfm:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #65 : 18 Siječnja, 2007, 14:58:23 »
he he, ajde bar nije puno posla za srediti! jel se oštetila radilica ili nešto drugo?
najbolji savjet je citaj citaj citaj i upijaj sve.
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #66 : 18 Siječnja, 2007, 16:42:12 »
nije se ostetila radilica nego su pukli ona 2 klina na podlosci pa se zamajac bezveze vrteo... stavio drugu podlosku sve lepo stegnuo i kad sam stavio onaj dekl nisam vratio onaj donji sraf koji nema teorije da zavrnes... jedva sam ga skino sad... evo sad sam dosao kuci. vergla ali prazan akumulator a mrzelo me da skidam drugi a istopili mi se kablovi za paljenje... tako da ce paljenje i stelovanje karburatora ostati za sutra... glupost.... od sad samo knjige...
joj koji sam  :zid: nisam slikao prinovu... jbg... obecavam da cu sutra...
nego... jel imate neke rasparene alu felne???
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #67 : 19 Siječnja, 2007, 19:59:32 »
da li postoji kn filter za minija... ??? ako postoji koja mu je oznaka???
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #68 : 22 Siječnja, 2007, 19:45:17 »
stigle stopaljke!!!!!
nove, nikad stavljane na auto, stajale 20 godina u podrumu kod nekog lika i kupio sam ih za 30 evra
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #69 : 22 Siječnja, 2007, 22:56:55 »
Naravno da postoji K&N filter za Minija...pardon postoje filteri za Minija...ovisno o velicini fergazera i ovisno o tome sto hoces ali nije to samo stavit filter i bok nego treba i iglu mjenjat...
Gle...odi na Mini Spares site i kopaj i trazi jebiga...tak sam i ja kad sam kupovao K&Nac...prvo dobro proucis, pa se raspitas i tek kad si 100% siguran narucis si ga...PUN KURAC SKUPO!!!!
Ove zadnje stopaljke su ti od talijanskih Minija Innocentija...ako se ne varam od jednog djela su...sa njima ne mozes imati cijele prozirne osim ako kupis cijele lampe...
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #70 : 22 Siječnja, 2007, 23:36:04 »
nisu iz jednog dela vec iz dva, rikverc posebno a spojeni su kocnica i zmigavac. ja mislim da sam ih za relativno lepu cenu nasao....
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #71 : 09 Veljače, 2007, 12:55:00 »
imao sam nekih problema sa internetom pa me nije bilo neko vreme....
vlatko... da li bi mogao da mi kazes koja je oznaka tvog kn filtera i da mi postavis sliku da vidim kako to izgleda... jel stoji iza karburatora na onom usisniku ili je kod tebe elektronika pa samo imas pecurku i onu cev????
zelenog smo rakupusali i sad stoji samo za skladistenje delova.... nemam sliku kako sada izgleda jer mi se telefon pokvario a slike bile u njemu pa sam uzeo drugi...bla bla bla da vas ne davim sa tim...
na gt-u je uradjena limarija ali me covek izjebo za papire pa sad stoji tako u selu pripremljen za farbanje i cekam da naletim na neke papire....
krenucu sa radovima zhutog minija kojeg sam obecao da cu da slikam.... trula su oba prednja stuba ona na kojima se kace sarke za vrata, oba krila i oni "trouglovi" ali to nije problem, trouglove sam kupio nove i desno krilo, levo nisam nasao pa ce da ide sa zelenog posto je za divno cudo u dobrom stanju... farove moram negde da nadjem jer imam nove rozetne pa mi glupo da stavljam sve od tamica ili one stare skode...
a evo davno obecanih slika mog "novog" zutog krsha
pozdrav
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #72 : 09 Veljače, 2007, 15:05:31 »
Mislim da ti moja oznaka K&Na nece pomoci...
Kao sto sam i rekao, ja sam to dosta dugo trazio i savjetovao se koji mi najbolje pase na auto s obzirom na motor,fergazer,iglu bla bla...
Kad sam to slozio izgledalo je ovako...
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=19&start=90
Ako bas zelis K&N i ne kuzis se toliko u sve to mogu ti pomoc da nades K&Nac... ;)
Moras mi napisati koji fergazer imas i na koji motor mislis to staviti pa cu se ja raspitati za iglu... :?
Kad sve to saznam ti javim ali vjeruj mi da je to jos najjednostavniji dio jer dok dodes do tih djelova (K&N i igla) proci ce i vise od 6 tjedana sa pun kurac izmjenjenih mailova... >:(
Moj ti je savjet da slozis Minija vise manje standard (sto se motora tice) i vozis se tako neko vrijeme jer ne znas dal ce ti neki drugi Qrac (na ostatku auta) otic  :haha: a novce sa kojima bi to mogao sloziti si potrosio na K&Nac i iglu (oko 100€ :-o  )...
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #73 : 22 Veljače, 2007, 20:47:57 »
evo malo informacija... danas sam isao u selo pored kovina kod nekog dede koji ima 40 (cetrdeset)!!!!! mini morrisa. od tih 40 4 mogu da se rade a ostalo je trulez nevidjen... matorac je isao po srbiji i dovlacio minije... (freak) nasao sam 2 gt-a i jednog sam kupio za 150 evra... limarijski je raspad ceo zadnji deo se raspao ali skroz... IMA PAPIRE!!!!! napred je dobar ali su krila trula :( no dobro... ima vezni lim i shasiju prednju koja je bila isecena na crnom gt-u na kome je ostalo jos prednji deo da se skine vezni lim i da se zavari i jos par sitnica koje sam video da je majstor traljavo uradio no dobro... ima 2 nova prednja krila za gt-a, novu masku za gt-a, nov prednji branik, nove prednje migavce... ja sam otisao tamo i nisam mogo da dodjem k sebi jedno pola sata... prodao sam telefon (nokiu n70) da bi mogao da platim slep sluzbu i da doteram gt-a... al dobro... takve prilike se ne propustaju... sad sam u pregovorima sa njim da vidim za koje pare ce da mi proda masku, krila, branik i migavce.... tako da ako nekome treba nesto za gt-a i obicnog minija neka javi... ima jos jednu masku za gt-a glanc novu u celofanu stoji.
e da... video sam ima jedan mini koji nema tunel a nije ni novi tip vec mu rucica menjaca izlazi iz patosa i ide direktno u menjac... sta je to????
mini 1300
« Odgovori #74 : 22 Veljače, 2007, 21:02:05 »
40 minija,zanimljivo,ima kakvih slika?
