Autor Tema: Jetronic me izluduje  (Posjeta: 5001 )
sira
« : 30 Svibnja, 2007, 03:38:46 »
Eto napokon smo ubacili motor u Alfu, i išli ga upalit, imamo iskru, ali šprice ne rade
Benzina ima, jer sedma šprica ubrizga svoje i ugasi se a nisu ni zaštopane šprice jer kad smo ih spojili na konektor sedme šprice fino su ubrizgale benzin , iskru imamo na svih šest svjecica.
Jetronic dobiva signal o broju okretaja preko bobine (Pin 1 na ECU) i halovog senzora ciji signal ide preko modula paljenja i onda u ECU (pin 2 i 3) svi kabeli su u redu, mase su u redu, imamo napon na špricama ali nema okidanja.
Sumnjamo da je neispravan ili sklop za dijeljenje u Igition ECU-u ili sam Jetronic, ima li šanse da smo zaboravili neku pizdariju pa da nas to zajebaje, mase smo provjerili i sve su dobre, više nisam pametan
imported_Gear
Jetronic me izlu
« Odgovori #1 : 01 Lipnja, 2007, 20:49:02 »
CPS senzor?   ili je to isto ko hal?  sta je to hal?
D, K ili L-jetronic?
sira
Jetronic me izlu
« Odgovori #2 : 02 Lipnja, 2007, 17:31:04 »
L Jetronic, hallov senzor ti je na razvodniku i "snima" 6 istih rupa, on je OK jer paljenje radi bez problema
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Jetronic me izlu
« Odgovori #3 : 16 Lipnja, 2007, 13:21:55 »
hall senzor mjeri okretaje motora,dakle govori ecu o položaju radilice motora.Dakle da bi mogao saznti šta nevalj treba ti osciloskop za prikaz krivulja i autodata gdje piše kakve i gdje trebaju te iste biti.Nemora biti da je hall senzor ispravan ak paljenje radi,treba sve probati.Ili pljuni 50 kn da ga prikljuce na tester i on ce sigurno reci što nevalja.
TAUNUS-BAD TOYS FOR BAD BOYS
sira
Jetronic me izlu
« Odgovori #4 : 17 Lipnja, 2007, 07:29:37 »
Zašto onda na shemi instalacije, hallov senzor ide samo u komp paljenja?
Reci mi di da odem na tester za Alfu 75 V6 sa jetronicom na podrucju Splita, neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa niko od jebenih Alfa servisa.
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Jetronic me izlu
« Odgovori #5 : 17 Lipnja, 2007, 10:53:11 »
Imam i ja Bosh L jetronic na autu,Hall je sastavni dio razvodnika i modula paljenja generalno ,ali takoder šalje informacije ECU.MOj jetronic ima prikljucak od tri žice koje se prikljuce na tester,to možeš i doma napracit ako takav imaš.Treba ti led dioda i par žica.Dvije od tri trebaš kratkospojit a trecu na jedan kraj diode ,a drugi kraj diode na pozitivan kraj akumulatora.Neznam tocno koj gdje jer ni glupa autodata nepiše ništa za alfe,probaj negdje na netu iskopat.
sira
Jetronic me izlu
« Odgovori #6 : 17 Lipnja, 2007, 11:57:00 »
Ja imam dva ECU-a, Od paljenja i ubrizgavanja, ECU ubrizgavanja dobiva signal sa bobine, a hallov signal ide u ECU paljenja, iz njega idu dvije žice u ECU ubrizgavanja. Ista stvar mi se dogadala i kad sam stavio drugi komp paljenja, ako iskra može i bez halla radit, onda može bit do njega, ali nema mi logike?
