Autor Tema: Opel CIH 2,0 od 200kg smeca do motora PALJENJE  (Posjeta: 8230 )
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« : 25 Rujna, 2007, 21:26:32 »
Evo uz slaganje ostalih motora i svega oko njih, pojavila se prilika da slozimo jedan CIH motor. Naime jedna musterija vozi Rekord E1 2,0S kojem je motor u jako losem stanju pa se odlucio na ugradnju drugoga. Nakon kratkog vremena, pronaden je kompletni motor 2,0E koji ima malo vecu kompresiju, ali ce na njega ici originalni slozeni Varajet. Posto je kolega Kile imao problema s pronalazenjem bloka u dobrom stanju, evo dokaza da ih jos ima....ali put do takvog proizvoda je dug i trnovit  >:(
Covjek od kojeg je motor kupljen je tvrdio da je motor u odlicnom stanju i da ga samo treba staviti u auto...ali posto nikome ne vjerujemo raskopali smo sve...i naisli smo na potpuno hrdavu radilicu, zablokirane klipove u cilindrima, i motor se naravno nije dao uopce okrenuti. Nakon par dana pacanja..sve je rastavljeno i izgledalo je ovako
Ali kad se ulovi suncani dan, puno dobre volje, kad se male ruke sloze, uz drotkefe, nozice,smirgl papire i ostale aparature, takvo nesto se moze pretvoriti u cak nesto sto lici na osnovu za dobar motor
Nakon ovog pranja zakljuceno je sljedece...motor je stao sa jako malo kilometara, cilindri su potpuno neistroseni, jos se vide risevi od tvornicke obrade, nema ni traga nikakvim ajnzacima, risevima i slicnome. Na par mjesta su malko promijenili boju (tamo gdje su stale karike zadnji put) ali to se ni pod prstom ne osjeti, znaci da je ostcecenje minimalno. Ici se samo nove karike i lageri i motor ce voziti jos puno godina  :)
Zasad su spremni samo blok i radilica, jer nam je to trebalo da vidimo oce bit sta od njega ili ga bacamo. Slike daljnjeg postupka stizu uskoro. Uz promjenu motora u auto ce ici i mjenjac s 5 brzina. Ali o tome kad dode vrijeme.
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #1 : 26 Rujna, 2007, 10:02:27 »
a pa di ste to ipak uspeli najti...ja tražim vec mjesec dana i nebrem nikakvoga najti...
samo napred starno bude motor ko novi :)
« Odgovori #2 : 26 Rujna, 2007, 10:17:14 »
Jao koje srece imaš!
Ja sam tek iz trece uspio naci ispravan blok.
A pazi sad ovo. U cijelom Zagrebu nisam uspio naci nove klipove (specijalu) za ovaj motor, buduci blok mora na honanje.
I ne samo to, nego nisam našao nikoga tko ih može uopce naruciti.
Uspio sam jedan komplet novih klipova naci na ebayu i sad sam na iglama dali ce stici ili ne.
Auto stoji raskopan vec mjesec dana, a nisam se još pomaknuo s mrtve tocke.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #3 : 26 Rujna, 2007, 13:51:30 »
Ja sam kupio jednog Rekorda sa dvojim vratima isto 2.0S. sad je cijeli raskopan, i ima na njemu 130 000. i to provjereno kod vise ljudi a i masina kaze da je tako.
RÜSSELSHEIM
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #4 : 26 Rujna, 2007, 13:56:10 »
Citat: kile
Ma nisam ja trazio motor...to si je covjek sam trazio, neznam ni gdje.
U ovim katalozima koje ja imam ima klipova u specijali za 2,0 motor, vjerojatno bi se dali i naruciti, sto nisi nazvao, mozda bi se nesto naslo.
« Odgovori #5 : 26 Rujna, 2007, 15:26:37 »
E jebiga.
Al cuj, mnogi od njih su imali kataloge. A kad su zvali da provjere ima li ih za narucit, dobio sam odgovor ili da ih nema, ili da se uopce više ne proizvode ti klipovi.  :shock:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #6 : 26 Rujna, 2007, 15:35:21 »
Lako moguce, kao i vecina dijelova za te starije motore  >:(
« Odgovori #7 : 26 Rujna, 2007, 20:32:49 »
Evo ipak su klipovi stigli danas. :)
Dakle komplet sva 4 klipa sa bolcnama i karikama.
1. specijala -> 95.50 mm
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #8 : 26 Rujna, 2007, 23:36:10 »
I koko takva igra kosta? Jel skuplje nego da si kupovao kod nas u trgovni?
« Odgovori #9 : 27 Rujna, 2007, 08:25:57 »
Prvi put sam platio carinu, jer je kupljeno iz ducana.
Ispalo je otprilike koliko bi i kod nas koštalo.
Offline Ivan_R5
« Odgovori #10 : 29 Rujna, 2007, 01:18:08 »
« Odgovori #11 : 29 Rujna, 2007, 09:52:31 »
Odlicna stranica! :palac:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #12 : 29 Rujna, 2007, 12:51:54 »
Lijepo je on to sve napravio...ali kad malo bolje pogledas rezultate...samo je iz tog motora izvukao sve sto on moze dati posto taj motor ima puno rezerve. Kad gledam ovu glavu i blok sto slazem...tih 110KS kolko ima serijski...to je stvarno neiskoristen motor, koji je slozen da napravi 500000km. A i svi danasnji motori s 2500ccm imaju min 170KS serijski.
Ali da nebi bilo da se nista ne radi, glava je isla na obradu tak da je od ovoga
nastalo ovo
Offline Ivan_R5
« Odgovori #13 : 29 Rujna, 2007, 14:47:37 »
Ja bi i komoru ispolira, jesi dira kanale?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #14 : 29 Rujna, 2007, 14:49:15 »
Nista takvo,ovo je samo detaljno slaganje motora u tvornicko stanje.
