Za smjer vrtnje lagera mislil sam iskljucivo zbog semeringa , nista drugo , mozda me se krivo shvatilo ?!
Da , pise kod tvog linka da ima za naruciti veliki lager u dim. 72 - 41 - 21 , ali pitaj ih za cijenu , dam glavu dolje ako i oni kostaju 30 € po komadu ! Mislim da je bar dupla cijena velikog lagera ?!
Onaj prsten koji drzi lager se trga sa sjekacem i cekicem kad se mijenja lager , znaci - treba novi !
On se kod ugradnje zagrije brenerom ( da se prosiri ) i onda metne do lagera . Kad se od grijanja ohladi prsten on se stegne tak da ga ni Bog Isus vise ne izvadi bez trganja !
Original zadnji lageri bi trebali bit F.A.G. a ne SKF , od SKF-a su prednji originalni lageri , bar je kod mene do sad bilo uvijek a i krug Opelasa oko mene to moze potvrditi . Svejedno sad , treba pogledati gdje nabaviti jeftinije te lagere sad kad se dim. znaju , ali ostajem kod toga ispod 50 € - nema sanse , a i to je jeftino kad se usporedi jedan lager SKF za veliki diff. i cijenom od 179 € ! Neznam zakaj su tak skupi ali cinjenica je da ih nema u HR ( osim kod spomenutog lika iz Dugog sela ) i moral se budes snajti kak znas !
Znaci , Ebay , i uz srecu imas ih doma !
Pozdrav
