Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313304 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Odg: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
« Odgovori #1140 : 14 Kolovoza, 2013, 22:12:09 »
Najvjerovatnije budem zel,samo nek mi pošalje još dali ima veze lijevi desni.Ovi moji stari jedan ima lufta malo,a na oba dva se malo onak čuje ko da je pesak došel nutra,sad dal je ili nije ili to malo hadra semening neznam,normalno najbolje bi bilo zameniti.Mislil sam da nebude ništ lagerima kod pjeskarenja,pošto su semeringi plastični,ali na ovim lagerima su nekakva mješavina gume i plastike,tak da je pritisak mogel to napeti i nadrukati peska nutra.Najviše kaj me muči je penlager za kardan,ima ko to mozda rabljeno dečki od vas,našel sam jedino na jednom mestu na E-BAYu,ali to je preskupo za jedan komad,ustvari tu dobiš 6 komada,ali ti bočni seleni mi netrebaju,a ove gume opće neznam kud ideju,ove ko trokutaste ideju svaka s jedne strane iza di sedne feder na šasiji,ali malo drukčije zgleda,ali to mi ništ netreba,samo penlager i lager nutra tebam ????
http://www.ebay.com/itm/Kardanwelle-Fuhrungsbrucke-Uberholsatz-6-Teilig-Kadett-B-C-Manta-Asc-A-B-GT-/151085267042?pt=DE_Autoteile&hash=item232d623862
« Odgovori #1141 : 14 Kolovoza, 2013, 22:20:19 »
Pa one 2 gume kaj neznas kam idu su ti ovjes izmedju kucista malog kardana i onog dijela kaj velis da ima bocne selene kaj ti ne trebaju !
Imam ja jos 2 cijela takva komada za veliki diff. i jedan izrezani zbog pokusaja sa Fronterinim diferencijalom ali ne pada mi na pamet to prodavati , jedan mi ionak treba za iduci projekt a druga je za rezervu .
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1142 : 15 Kolovoza, 2013, 18:39:32 »
Kaj se tiće gume pentlagera,jedan moj kemičar me uvjerava da paše od ford siere....e sad...ja sam ju imao u ruci i fizički izgleda da odgovara u onaj prihvatni lim.
Treba i uzeti lager od siere,koji je večeg promjera i dati otokariti piksu koja ide između lagera i osovine.
Kolega kaže da je tako sebi napravio,a ja nemam razloga da mu ne vjerujem.
Kataloška oznaka lagera na poluosovinama je VKBA990....i nigdje u katalogu nisam vidio da ima druge oznake za ljevu i desnu stranu.
Nedavno sam i sebi kupio dva kompleta u Lagercomercu u Sesvetama,probaj nazvati možda ima
još koji...012334578
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoza, 2013, 18:57:08 KAISER SOZE »
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #1143 : 15 Kolovoza, 2013, 19:02:49 »
Posto vidim da je tema  oko lezajeva vidim i  ove selene , pa me interesuje kolko je cena  komplet seta  i jel to negde u Cro uzeto ili e-bay? hvala  :hi:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #1145 : 15 Kolovoza, 2013, 22:40:51 »
 oke , hvala na odg. mada  bil se to moglo odraditi od  neke  yajebane plastike imam  druga tokara pa da napravi on meni to ? O ce li iti previse krut onda ? Mogo si mi  dati dimenyije  sad ti  je lako  da  to premeris   pa da kad nekad uhvatim vremena  uradim sebi ... :dance4:
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoza, 2013, 22:47:47 PrX »
  • Postova: 924
« Odgovori #1146 : 16 Kolovoza, 2013, 10:51:38 »
Bum probal ih izmjeriti,ali to se napravi isto kak su bili stari,samo ih napraviš dvodjelne onda se lako stave nutra.Ovi su napravljeni od poliuretana,isto materijal kak i one farbe,i to je ko neka tvrda guma,nemre biti plastika,onda je isti vrag ko da sjeda i na željezu,mora biti neke amortizacije,i ako bi se mogla nabviti ta poliuretanska guma,moglo bi se to odtokariti.A hilze se narežeju nove od rostfrajne cijevi,tak su ove moje nove original,i onda nemaš brige s hrđavljenjem.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1147 : 16 Kolovoza, 2013, 18:33:00 »
Kod nas ima za kupit poliuretana u šipkama,pa se može otokarit.
Rizbo,ako ti nije problem,probaj svakako izmjerit i stavit mjere ovdje...
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #1148 : 16 Kolovoza, 2013, 20:19:28 »
Ako tko treba divlje lagere za Opel, imam ih ja.  :thmbup:
Vidi sliku:
Info na pp
  • Postova: 924
« Odgovori #1149 : 16 Kolovoza, 2013, 22:59:42 »
Pa i to sam si i ja razmišljal da se nabavi taj materijal i da se odtokare,ali nisam bil siguran dali se da,kad je to ko guma neka više tvrda,ali recimo ovi mali ljubičasti moreš ih stisnuti  dok nema hilze nutra,ne do kraja skupa,ali se daju malo,tak da neznam kak bi se to ponašalo v amerikaneru dok bi se tokarilo.Samo se vidiju risevi ko od tokarenja s ove strane di su kao šeširići,valjda su rezani tak ali opčenito je selen ko da je zlijani,ne vide se tragovi tokarenja drugde nigde.Pitaj boga kak ih delaju,bum izmjeril sad kolko morem dok su več nutra.Motohod,niti jedna ta dimenzija mi ne paše  :biggrin2:
« Odgovori #1150 : 17 Kolovoza, 2013, 13:37:07 »
Selene se može bez problema istokarit od Polyamida 66, malo su tvrđi i ekipa ih koristi za utrke, također ih možeš istokarit i od Teflona (politetrafloretilen), ali su još tvrđi, izdržljiviji i također se koriste za utrke.  Oba materijala možeš kupovat u obliku šipki u nekakvoj željezariji ili sličnom dučanu. Šta je materijal selena tvrđi, preklop selena i kućišta selena traba biti manji (dosjed) jer se materijal slabije deformira.  :pleasantry:
« Odgovori #1151 : 17 Kolovoza, 2013, 14:00:38 »
Ne PA 66 nego PA6 (koji je punjen sa MoS2 i on je kao   najbolji)
  • Postova: 924
« Odgovori #1152 : 19 Kolovoza, 2013, 20:45:20 »
Evo vam mjere na sliki od seleni,jedva sam to nekak zmeril,kad su več nutra,još sam se i vpičil z šrafcigerom v prst v jagodicu,jooooj kaj bu neko moral janjetinu platiti hahahahahhaha.Ova dva sa lijeve strane na sliki su od donje vilice,a ovaj na desnoj strani je onaj manji od gornje vilice.Ove mjere u sredini selena su promjeri,ne širine kaj se nebude neko zabunil,ali nisam mogel okrenuti da piše bočno mjera,bute skužili,ak nete pitajte kaj je kaj.Ali uglavnom sve to moreš po starom selenu napraviti i vilici i hilzi,tak da ti mjere ustvari i netrebaju:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #1153 : 19 Kolovoza, 2013, 22:39:19 »
Rizbo...svaka ti dala,samo moja ne...to se traži od kolege sa foruma;dobiješ info na upit,a ne neke filozofije...kao to se nemre,ne isplati i kaj ja znam još kakvih izjava.
Bit će dana i za janjetinu...
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #1154 : 20 Kolovoza, 2013, 16:56:34 »
E bas ti punoooooo hvala :yahoo:,Sto  kaze Kaiser soze: dobijem skicu sa svim detaljima a ne neko  pametovanje ... a da smo samo malo blizi  i ja bi  ucestvovo u toj  janjetini :drinks:  ali nikad se nezna  svi smo mi tu u blizini  gore -dole 400 -500 km :rofl:
