Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313148 )
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
Odg: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
« Odgovori #1395 : 05 Lipnja, 2017, 08:41:37 »
@ Vetter : možda je to isto slučaj ko npr. sa prepakiravanjem  motornih ulja u Modriči ( Mobil . Valvoline , Shell ... ) , sve ista ulja iz tvornice ulja Modriča a druga pakovanja ? Tako i sa tim dihtunzima , tko zna jel to original i tko to proizvodi ? Ne sumnjam da je bilo pogreške u montaži i da su blok kao i glava bili poravnati i oprani od masnoce i drugih prljavština !
Shit happen's !
Modričina ulja su dobra. A to što se prepakuje, to se uglavnom prepakuje u nekim podrumima u Slavonskom Brodu.
Imao sam više slučajeva sa istim modelom, Glasser naspram Reinz dihtunga, Reinz nikad nije otkazao sam od sebe, za razliku od Glassera.
svenska trollkarlen
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #1396 : 05 Lipnja, 2017, 19:17:13 »
A na zalost nemers vise birat kaj oces,denes kaj mores najti,ako opce postoji vise.Evo radovi se nastavljaju,blok pošricani:
upload a gif
  • Postova: 924
« Odgovori #1397 : 06 Lipnja, 2017, 21:19:39 »
Nastavak radova,lakira se karter poklopac getribe i ostali mali dijelovi:
E sad dogodil se jedan mali problem sa gumicama ventila.Neznam kolko verzija postoji glava koje imaju drugacije dosjede kud idu gumice,ali po velicini na moje ispusne ventile idu na dosjede 3 mm veceg promjera gumice.I sad to nemogu nigdje pronajti.U ovoj mojoj trgovini di sam zel sve kaj sam mogel samo imaju svih 8 istih gumica a to mi ne pase.Samo pol njih paše po dimenziji i to jesu one kakve su bile ali ovih 4 na ispusnim ventilima su dosta vece na oko se vidi.Ima mozda ko kavu informaciju di bi se to moglo pitati dali ima?Edelsmede nema kolko sam uspel sve pregledati,ima isto ove koje mi pasu samo na usis i mislim da je komplet 8 svih istih kao za cijelu glavu,ali meni to ne pase.Evo slika di je glava vec pobrusena,i slika dosjeda ispuh-usis di se vidi koja je to razlika,budem i sutra gumice poslikal:
  • Postova: 924
« Odgovori #1398 : 07 Lipnja, 2017, 19:06:46 »
Evo ovo su moje gumice od ventila,lijeva veca skroz gumena je za ispusne ventile a ova desna je za usisne i ta je limena izvana okolo.Te limene imam,sad mi jos trebaju ove cetri gumene i to sad nemrem najti nigde.Unutarnji promjer na toj vecoj gumenoj gumici je 17 a na ovoj manjoj je 14,to je dosta razlika.Ima neko mozda da je nabavljal iste da zna di bi toga bilo,bilo to kod nas ili izvana nema veze ???
lijeva ispuh desna usis:
« Odgovori #1399 : 07 Lipnja, 2017, 19:25:51 »
Hm , da , na ispusne ventile inace idu one prstenaste koje ionak nemaju nikakvu funkciju .
Inace , kad se slaze glava , taj promjer 17 mm za ispusne gumice se potokari na 14 mm i stavljaju identicne gumice ventila ko na usisnim ventilima . Zato se pita kaj treba delati prije nego kaj se uopce ide slagati glava a ne sad , jebem ga ja !
  • Postova: 924
« Odgovori #1400 : 08 Lipnja, 2017, 00:58:22 »
Da ali onda znaci da postoje glave koje imaju orginal svih 8 dosjeda jednakih ? Jer ove sam dobil gumice prstenaste,ali to da,nema nikakvu funkciju kad to nemre dihtati nego se samo vozi gore dole kak ventil hoda.Glava je jos uvijek rastepljena i nist nije montirano ni farbano na njoj.Ali svejedno morma probati najti negdi tocno takve gumice,nego da dam to frezati nekome.
« Odgovori #1401 : 08 Lipnja, 2017, 10:50:06 »
Glave 2.2 i 2.4 u serijali imaju iste dosjede i iste gumice na svih 8 ventila .
Offline jady
  • Postova: 333
    • http://www.autobusnja.hrl
« Odgovori #1402 : 08 Lipnja, 2017, 14:31:58 »
jesi za gumice ventila pitao kod anđeljka??bivsi auto gama...sad je u zagrebačkoj pored "uradi sam"
Offline jady
  • Postova: 333
« Odgovori #1403 : 09 Lipnja, 2017, 13:13:51 »
netko mi je jucer mail poslao....na zalost nemogu odgovoriti..
adresa je zagrebacka cesta 198,broj mob je 099-666-1401,anđeljko..
njega treba zvati vezano za stare opele..
npr gumice ventila za manta b, 2.0 cih motor, kat.broj 0642530 ima u CIAK i TOKIC
a reko bi da su iste kao za 2,2cih motor
  • Postova: 924
« Odgovori #1404 : 10 Lipnja, 2017, 21:17:18 »
Da ja sam ti poslal poruku tu na forumu,napisal si zagrebacka cesta ali u kojem gradu,Zagrebu,Varazdinu ..di.ima puno ulica sa nazivom zagrebacka  :biggrin: ??
« Odgovori #1405 : 12 Lipnja, 2017, 08:31:33 »
Ima ih i Intercars u 3 proizvođača.
  • Postova: 924
« Odgovori #1406 : 12 Lipnja, 2017, 14:53:50 »
Da moj motor je 1.9 cih,budem probal pitati kod tokica i intercarsa,ali znam da su oni kaj got da sam pital nekaj drugo za mantu nisu imali,kaj sam ja kroz godine trebal,al nikad neznas mozda se kaj najde,budemo vidli,to je jedino kaj mi fali sad.
Offline jady
  • Postova: 333
« Odgovori #1407 : 12 Lipnja, 2017, 15:13:28 »
pa ak je taj anđeljko u zagrebackoj pored firme "uradi sam" onda je valjda u zg   :P
  • Postova: 924
« Odgovori #1408 : 15 Lipnja, 2017, 18:52:04 »
Radi se dalje ,masina se sklapa polako.Kaj se tice gumica pital sam u Intercarsu-imaju ali samo ove manje,u Tokicu opce nema.Moram dalje traziti.Daj mi recite ako je ko menjal dihtung za karter dali je imal problema sa dihtungom,da su se coskovi dihtunga izvlacili van kod stezanja,znaci tamo di gumeni dio sedne na pluteni dio dihtunga,guma tira van pluteni dio kod stezanaja ?Sad moram drugi dihtun uzeti opet,jer ovo nebude dobro tak,to nemrem biti siguran da to dihta,ne kosta nesto 50 kuna pa bolje da ga ponovo pokusam stavim novog,nego da motor vadim van opet:
Offline jady
  • Postova: 333
« Odgovori #1409 : 15 Lipnja, 2017, 22:17:01 »
ajd mi javi koji je tocno motor u pitanju.neke dijelove od 1,9 pasu na 2,0 i 2,2 i obrnuto.budem se malo raspitao gdje bi se za cih motor moglo dijelove naci
