Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313149 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Odg: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
« Odgovori #1410 : 16 Lipnja, 2017, 12:24:15 »
Pa to je Manta B 1.9 SR 66 kw 1976 godiste,klasicni cih motor.Znaci razlika je na glavi da gumice na ispusnim ventilima su 17 mm unutarnji promjer a na usisnima 14 mm unutarnji promjer.Na ispusnima su skroz gumene gumice sa onim prstenastim oprugama koje stiscu vrat ventila i dosjed a na usisnima imaju izvana limenu hilzu(aluminijsku ) i onda je samo gore ta prstenasta opruga koja stisce vrat ventila.Ja trebam samo ove gumice za ispuh 4 komada koje su gumene i promjer je unutarnji 17 mm.
Znaci ja trebam ovu na slici sa lijeve strane :
Offline jady
  • Postova: 333
    • http://www.autobusnja.hrl
« Odgovori #1411 : 19 Lipnja, 2017, 12:04:43 »
odi u ciak...
imaju od elring te gumice za ispusne ventile...3kn je komad
kataloski 702.790
  • Postova: 924
« Odgovori #1412 : 19 Lipnja, 2017, 13:55:21 »
Ok hvala na trudu oko informacija,budem i tam pital  :thmbup:
  • Postova: 924
« Odgovori #1413 : 19 Lipnja, 2017, 15:19:18 »
Evo jos nesto radova koji se vrsiju dalje,getriba je poslozena i spreman za montazu,samo se ulje natoci.Kaj se tice bregaste poslikal sma brojeve tak da se zna koja je bregasta unutra tocno:
Getriba:
Bregasta,broj na prijednjoj polovici-3 456 700
Slovo odostraga-M
Broj na zadnjoj polovici-8
Slovo na zadnjoj polovici-H
  • Postova: 924
« Odgovori #1414 : 20 Lipnja, 2017, 11:55:51 »
Gumice sam narucil u CIAK-u,danas dolaze,e sad dali je to to budemo vidli.
« Odgovori #1415 : 20 Lipnja, 2017, 13:51:34 »
Kod bregaste osovine bitno ti je samo ono ukucano slovo " M " otraga , nista vise . U  ovom slucaju se radi o osovini iz 22E masine , znaci 2200 ccm3 , to je za hidropodizace ( mogu i mehanicki podizaci ali neci sad daviti sa time kada i zakaj ! ) .
  • Postova: 924
« Odgovori #1416 : 23 Lipnja, 2017, 19:30:43 »
Da ova druga bregasta koja je vani a koju imam ima slovo D otraga otkucano.Uglavnom kaj se tice gumica za ventile ni kod Ciak-a nije to to,jady to su iste one kao plocice male crvene boje,to ne valja.Cak sam bil sad u kontaktu sa Edelsmedeom,i poslal sam mu pun kup slika od tih mojih gumica.Veli on da su to najvjerovatnije bile prve serije manti 1.9 posto je 76 god. da su kasnije stavljali svih 8 jednakih,i da to tesko da bi se igde moglo nabaviti vise.Rekel je da i ove crvene male ko plocice bi trebale biti za ispusne ventile ali da ni njemu nije jasno kak to funkcionira opce da dihta.
« Odgovori #1417 : 23 Lipnja, 2017, 20:10:31 »
Od kud je ta bregasta sa oznakom D ? To bi trebala biti sa 3 lagera a tvoja 2.0 glava je za 4 lagera kao na bregastojsa M oznakom ! Znaci , bregasta D nikak ne stavljati unutra jer nebudes imal uopce pritisak ulja , na 3. lageru ti bude spricalo na sve strane .
Ajd poslikaj prvo mjesto za prvi lager na glavi i isto mjesto na bregastoj ! Nekaj mi nije jasno !
Na bregastoj je to vec poslikano , ne treba , treba mi samo to mjesto na glavi ! Znaci, sa prednje strane glave odmah iza poklopca za bregastu osovinu na glavi .
« Zadnja izmjena: 23 Lipnja, 2017, 20:14:53 bozidar »
  • Postova: 924
« Odgovori #1418 : 26 Lipnja, 2017, 20:52:42 »
Budem poslikal oba dve glave i bregaste nisam sad stigel,imal sam drugoga posla.Uspel sam najti nesto u vezi gumica od ventila na jednoj stranici.To je za askonu,tak da mislim da moja glava je od askone ta druga posto su nutra bili hidropodizaci i po slovu je bregasta za hidropodizace.Uglavnom te gumice su jedine koje lice na ove moje samo imaju prstene a ne prsten fedre okolo,kaj nije bitno,bitno je da ti prsteni prave pritisak na dosjed i na vrat ventila.E sad pise da je to za askonu B,corsu A,kadet B C D i E,ali ne pise kubikaza.I pise da je to za OHC motor ne CIH.E sad one mozda pasu i na CIH ali nazalost nemam dimenzija da bi videl tu na stranici.Nisu tak skupe oko 100 kuna taj komplet + postarina,ali neznam kak biti siguran dali je to to.evo link:
http://www.opel-classicparts.de/motor/dichtung-47811.html
« Odgovori #1419 : 26 Lipnja, 2017, 21:04:59 »
To slikanje prvog lagera mi treba da vidim jel uopče bude pritiska u glavi kad se složi , ima velike razlike u glavama . Budem objasnil jednom , uglavnom postoji velika šansa da kod prvog paljenja odmah zariba bregasta osovina !
« Odgovori #1420 : 27 Lipnja, 2017, 00:19:43 »
zbog utora u bregastoj na prvom lageru od nje ;D
« Odgovori #1421 : 27 Lipnja, 2017, 10:28:02 »
Ne , nego zbog utora u glavi prvog lagera jer " M " bregasta osovina nema utora , zato to mora imati prvi lager u glavi , inace nema podmazivanja glave i nastaje velika steta .
Da pjednostavim , glave do 1980. godine nemaju taj utor nego bregaste osovine umjesto toga , a nakon 1980. opet glave imaju taj utor ali zato bregaste osovine nemaju taj utor kao bregasta 2.2 sa slike , jako dobro se vidi na slici , jer logicno te masine 22E su se pocele proizvoditi tek 1985. godine .
  • Postova: 924
« Odgovori #1422 : 01 Srpnja, 2017, 14:53:11 »
Evo poslikal sam oba dve glave i oba dve bregaste.Na ovoj prvoj sliki donja glava je koja je bila sad nutra ima taj zub na glavi i ima zub na bregastoj i bregasta koja je bila nutra ima oznaku M.Ova glava na slici gore ima istu stvar isto ima taj zub na sebi unutra i taj zub je također na bregastoj i bregasta ima oznaku D.I oba dve bregaste su 4 lagera ne 3 to se sve vidi na slici.Jedina razlika u glavama je taj da ova glava na gornjoj slici koja sad nije bila unutra ima na usisnim dosjedima jos vece promjere za gumice nek ove koje ja nemrem najti za glavu koja je bila sad unutra,to je jedina razlika koja se na oko more videti,nist drugo.Sad je getriba skompletirana s blokom i more nutra u auto:
Slika oba dve glave,gore D bregasta dole M bregasta:
M bregsta ,zub na glavi koja je bila u autu:
D bregasta,zub na glavi koja nije bila sad na autu:
Sastavljanje motora dalje:
« Odgovori #1423 : 02 Srpnja, 2017, 00:01:44 »
 :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :hi:
  • Postova: 924
« Odgovori #1424 : 04 Srpnja, 2017, 16:01:33 »
Motor bez glave je unutra i montaza dijelova:
