Oldtimeri
Oldtimer garaža
Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
62
63
64
65
96
Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!! (Posjeta: 313926 )
igor136
Postova: 1936
Thanked: 1 times
Odgovori #930 :
11 Siječnja, 2013, 22:18:14 »
Opalenje valjda. Znaš kolega, bilo je svakakvih čepova ali ovaj tvoj je vrh. Inače, motor je kao cura
1-2-4-5-3 [ ]==0000==[ ]
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #931 :
12 Siječnja, 2013, 09:45:38 »
To ti je novi plastični čep obični crni,i gore je stavljena naljepnica ona kak se stavlja na ratkape ili srednje čepove od felgi,ona malo deblja jedno 3 mm,i gore prek toga pošpricani bezbojni lak.
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #932 :
12 Siječnja, 2013, 19:17:00 »
Operacija uspjela,pacijent diše,samo kaj sam za sad štelal je ler gas kaj sam ga složil na obrtaje ovo drugo nisam ništ diral :balki: Ali moram još naštelati paljenje,i dok nabavim vakum manometar onda se bude sve provjerilo dali smesa štima,baš očem videti kak se to more s tim naštelati,usput zamjenjeni ulje,filter,filter za benzin,i sva crijeva za vakume i za benzin,da nema briga nikakvih više s tim.Koja je to razlika,to ide ko propuh,samo na prvoj dizni,bez da drugu stišćem :ghh: .
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #933 :
13 Siječnja, 2013, 11:32:27 »
Tu na fregazeru ima još jedan šraf koji izgleda identično ko onaj sa kojim se štela benzin za smjesu,samo je tu sa strane fregazera di je poluga od gasa.Zna ko kaj se s njim štela,tu budem stavil sliku samo ju treba stisnuti da se uveča onda se vidi dobro.I more ko objasniti na kojem principu dela ta druga veča dizna posle kad stisneš tolko gasa da se otvara dole veča klapna,tu se ništ ne štela,je morti taj šrafić za to.Je ko stručnjak za to,da kuzi to ???
Pišta
Postova: 670
Thanked: 37 times
Vozilo:: Ascona B-Tomos APN-4H
Odgovori #934 :
13 Siječnja, 2013, 21:06:02 »
Ako ti šta može ovo pomoći
http://www.carburetion.com/diags/3236DGVDiaginfo.asp
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #935 :
13 Siječnja, 2013, 21:13:58 »
Nemre to pomoći jer smagledal bil baš to,i tu također piše da je za štelanje smjese taj smao jedan šraf sa fedrom pod brojem 56,ali tu nema tih dva šrafa koje ja imam na svojoj frgi.Najvjerovatnije se samo tu onda stela di je taj sraš sa fedrom,jer takav identični sa ferdom je i sa strane za štelanje lera isto.
PrX
Postova: 836
Odgovori #936 :
15 Siječnja, 2013, 02:30:21 »
Risbo jedno samo pitanje .. mozes li mi reci ko ti je radio ovu izduvnu granu sa giblivom c ijevi i koliko si ju platio ako nije tajna... ili da li mozda imas kakve dimenzije posto imam u planu da si napravim istu ?? lep pozdav( govorim o slikama na ovom site-u msm slika 81.82i dalje na prvoj strani tvoga posta.) ;)
www.ak-retro.com
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #937 :
15 Siječnja, 2013, 20:30:27 »
Sad nisam siguran o čemu govoriš,daj deni sliku,jer nemrem skužiti,valjda najvjerovatnije govoriš o ispušnoj grani koju sam napravil,ali to je sve rostfraj,a gibljiva cijev,pletenica je kupljenja.
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #938 :
02 Veljače, 2013, 16:32:17 »
Još jedna stvar se nabavila,počel mi je puštati čep od kilera,ona gumica koja dihta je sva znagrižena bila tak da sam nabavil novi ali ne kakvi got,mislim kaj nebu sad samo čep od poklopca ventila posebni pa nek bude i od kilera :ghh: .Ovaj čep sam nabvil prek e-baya normalno,i kaj je najvažnije kompletno je rostfrajni i polirani pa zgleda ko krom,i ima na sebi dodatni ventil za spuštanje pritiska ako treba slučajno ga otvoriti dok je auto vreli,zgodna stvar,i ima mislim za sve vrste auti,pogotovo za starija vozila,jer imaju skoro iste prihvate,samo je promjer veči ili manji.
manta manta
Postova: 283
Odgovori #939 :
02 Veljače, 2013, 22:56:42 »
sviđa mi se kontrast,inace sve pohvale za projekt:palac:
kađo-c
Postova: 3059
Thanked: 11 times
Odgovori #940 :
03 Veljače, 2013, 12:05:14 »
jesi gledal koliko čep drži pritiska?
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #941 :
03 Veljače, 2013, 17:28:57 »
Nisam,zakaj pitaš,to je baš za mantu B čep,znači nije univerzalni ja mislim,tak da mora držati,a i nije ništ pokazal da bi puštalo kaj ???
kađo-c
Postova: 3059
Thanked: 11 times
Odgovori #942 :
03 Veljače, 2013, 21:15:25 »
Ak je za mantu onda ok,jel svaki čep ima pritisak koji drži,tak da ti nebi napuhavalo šlaufove.
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #943 :
04 Veljače, 2013, 17:55:37 »
Ma valjda nebu,kad je baš za nju po godištu,mislim prije bu mi stari kiler pustil nego crevo,itak suzi pomalem već :ghh: ,a čep je sigurno kvalitetni,tu poglej na kaj se meče,mislim da buš skužil o kojem je autu riječ,po motoru i boji,nebi oni na kaj got to devali samo na čudovišta :palac: :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lE38baaW3kk
kađo-c
Postova: 3059
Thanked: 11 times
Odgovori #944 :
04 Veljače, 2013, 18:29:09 »
:) kužim o kojem je autu rijeć,to ti radi svaki čep samo ovo kaj on pokazuje na snimci je kao neki sigurnosni ventil prije nego ga otvoriš,ak je čep(feder) ok,onda za tim nemaš potrebe.
62
63
64
65
96
Oldtimeri
Oldtimer garaža
