Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313838 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #945 : 04 Veljače, 2013, 18:42:15 »
Je feder je,ali nisam to tolko uzimal radi toga sigurnosnog ispuštanja nego radi toga jer je rostfrajni :ghh:
  • Postova: 924
« Odgovori #946 : 19 Veljače, 2013, 19:23:44 »
Počele se pripremati još neke stvari za auto.Moram složiti žmigavce dodatne napred koji su bili planirani još dok se atest delal,jer kad se stave oni koji dolaze ispod branika koji inače moraju dojti(ne ovi kak su sad koji strše) se ne vidiju baš kak bi se trebali.Tak da budu došle led diode u traki 5m i deste na duplo.A to se bude složilo u razmak između okvira prvog fara i branika,tu je razmak od nekih 12 mm i taman mi to more dojdi tu između.Samo naravno sad pak treba kemijati nosač a da ništ ne pehaš drugo :ghh: .Nosač se već dela,on se praktički uopće nebude videl,kad bude sve pokrito z ledicama,nadam se da budu dost jake za žmigavce da se i po danu vide.Evo te trake,ja trebam jedno 30-35 cm na svakoj strani,a te trake su 90 tak da ju morem prežmeknuti  na pol i lepo složiti da to zgleda kak spada:
nosač
Ali to nije sve,ne ne :ne:,pošto sam ja praktički napravil kak bi se reklo farove za svoj auto,uglavnom ona sjenila nutra prepravil,sve je to dosta dobro i daje dost pravilnu svjetlost,ali ta svjetlost nije tak jaka kak na klasičnom autu,baš se vidi dok se vozim da je kompletno osvetljenje prema drugim autima koji su ispred mene slabije,znači to govorim za aute koji imaju klasična svjetla,ne xenone.E sad kaj napraviti.Xenone itak teško složiti a i koštaju,a i žarulje koštaju.Već dugo si ja gruntam kak napraviti nekaj s ledicama a da dobim pravo svjetlo kak spada.One led žarulje kaj ima kakvih očeš vrsta i modela po ebay-u jednostavno NE valjaju,jer sve te ledice na žarulji su pometane okolo centra žarulje i izvan su fokusa niti kak je recimo H7 žarulja,i nema šanse da to dobro svijetli,neke znaju imati i do 120 tih sičušnih ledica po sebi ali zabadava.Imam ja neke te žarulje dvopolne doma i jako to sveti dok gledaš v to,ali koristi nema nekakve od toga.Uglavnom našel sam kaj bi mi trebalo,i već je na putu doma :D .Kasnije dok sam tražil sam naletel na nekaj sličnoga,nisam mislil da postoji to s ledicama opće kaj oču napraviti,ali taj kit košta 140 dolara,pa to je više od 700 kuna,ko kineski xenon:rofl: i više.Znači da bi se to napravilo za jedan far trebaš ledicu 10 W,trebaš elektroniku(mali driver) i jedan kao kiler aluminijski mali,oni kak su na procesorima v kompjuteru,pomogučnosti s ventilatorom.Ta ledica ima 10W i 1000lumena kaj je najviše kaj sam našel po jednoj ledici i dela na 3.7 volti,zato treba driver koji smanjiva voltažu i drži ju na istoj razini da ledica traje dugo,a i grije se pa treba onaj kiler za hlađenje.Znači treba nekak odpelati toplinu van do tog kilera,a to znači da ledicu treba pričvrstiti za ALU flah recimo jedno 3-4 mm debljine,sve to složiti da bude u veličini klasične žarulje,da ju moreš staviti nutra i izvan lampe spojiti taj flah sa radiatorom,normalno imeđu flaha i ledice ide onaj termo gel kaj se stavlja kod ugradnje procesora da provodi dobro toplinu do radiatora.Bitno je da je ta ledica nema više od 6000-6500K i nebude svjelila plavkasto tolko nego bijelo više,tak da bi to sve moglo jako dobro klapati,i kaj je najvažnije,te tri stvari koje trebam me koštaju samo pazi sad ovo,SAMO 26 dolara za oba dva fara :sok::sok::sok:(ali sam se bome naiskal),mislim prema ovim 140$,dajme najme :rofl:.Čak da se stave dve jedna do druge u jedan far bi bilo perfektno,popapa xenone,bixenone i kakve got očeš enone za fruštuk.Gledal sam na youtube di su recimo 3 takve ledice u ručnim lampama,pa to sveti ko da si vužgal reflektore na stadionu,prema običnoj bateriji kakve got jačine bila je ko svječa prema ovome.Uglavnom bumo vidli kak bude to dobro,za te peneze se to splati zajebavati s tim,bumo se navčili nekaj novoga pak:D .Da pokazem da se ne zajebaaavlem :
ledica
driver
radiator
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #947 : 19 Veljače, 2013, 19:45:46 »
Joj kak buš se namučil, ali baš me zanima snop kak bu bil ;)
Samo naprijed :)
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline antoniyx
  • Postova: 111
  • Vozilo:: Opel Ascona C, BMW compact
« Odgovori #948 : 19 Veljače, 2013, 23:17:03 »
Te ledice su jaka stvar. Zanima me kako misliš ograničiti visinu snopa za kratka svjetla?
  • Postova: 924
« Odgovori #949 : 20 Veljače, 2013, 18:04:17 »
Pa nemam kaj ograničavati,moram samo složiti da sredina ledice dolazi točno na mjesto niti klasične žarulje,u tome je cijela poanta,a ne da je sve po svud raštrkano,onda far svakak svijetli.Jer ja imam složena mala sjenila iznad žarulje koja djele svjetlost na pol,kak ustvari i mora biti po zakonu,da ne svjetli u oči.Ako budem stavil samo jednu ledicu za kratko,nebude sigurno prejako,ali budem probal i z dve,pa budem skombiniral kak bude najbolje.Jer bi trebal isto to složiti i za dugo svjetlo,a tam nema veze ako budem malo van centra kad itak nemreš gledati v dugo svjetlo.Tam se znači stave dve,jedna s gornje strane nosača a druga s donje.Bumo probali pa se bude vidlo kak je najbolje.Nosači za žmigavce se polako slažeju,ima vremena dok ne dojdeju ledice:
« Odgovori #950 : 20 Veljače, 2013, 22:43:39 »
Zdravo Četvorko, svjetlosti puna...
Halogene žarulje s tobom.
Blagoslovljena ti među autima
i blagoslovljena utroba farova tvojih:
sjenila!!!
Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za one grešnike koji noću voze dugim svjetlima tebi u susret,
kako sada kad ih ''opleteš'' dugim svjetlima svojim
tako i u času kad zašemeraju po cesti kada prođeš pored njih.
Amen.
:to: :to:
Uz duzno poštovanje... :sok: Pa šta su farovi/sjenila i žarulje toliki problem da ih se moraju buđiti sa tim ''Austin Powers mini mi'' žaruljicama? :mellow: :mellow:
  • Postova: 924
« Odgovori #951 : 21 Veljače, 2013, 18:09:24 »
Baš te ne kuzim frik kaj si htel reci s tim svim,ja sam prepravljal svoje farove,kad originalni koje sam dobil s okvirima,imali su hrđava sjenila,pa sam zel od drugog auta farove koji pašeju nutra u okvire,one s čistim staklom kaj vidiš sve nutra,ali si to sva četri bila za dugo svjetlo.I onda sam moral ono malo sjenilo koje je oko žarulje prepravljati da dobim s toga dugog svjetla kratko,ali ne svjetli tak jako kak bi trebalo i moglo svjetliti,pa se bum sad malo igral s tim da dobim svetlo kak treba.Problem v nekim današnjim novim  autima je upravo u tom malom sjenilu,jer ga neki auti nemaju,i kad deneš kineski xenon nutra,još pogotovo kad nema onu leču napred,to blješti ko vrag da nemreš gledati u to,bez obzira kaj je to kratko svjetlo.to ti je ono,samo zmontiraš i dobro bude jer tak piše na kutiji neeee,je ali ne denes :ubise:.
  • Postova: 924
« Odgovori #952 : 22 Veljače, 2013, 18:35:33 »
Evo danas došle led trakice za žmigavce,za tjedan dana su stigle s hong konga,to pa je nekaj novoga,inče treba 4 tjedna negde a i više nekad :D.Sad se moreju nosači dalje delati.Jako su elastične.ali odišel sam van probati na akumulator dal delaju,u sekundi su se zmrzle od zime,krute ko kamen,jedva ih moreš gibati.Moral bum to v sobi zalepiti na nosače dok budu gotovi i onda na auto desti.
  • Postova: 924
« Odgovori #953 : 23 Veljače, 2013, 18:51:54 »
Nosači gotovi,samo ih treba pofarbati da nehrđaju,itak se nebudu opće vidli:
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #954 : 23 Veljače, 2013, 19:16:58 »
Jesi li modificirao automat za žmige? :)
  • Postova: 924
« Odgovori #955 : 23 Veljače, 2013, 19:58:22 »
Netreba,kad su na istim žicama spojeni i led i klasični žmigavci,to samo da je led onda nebi žmigalo.
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #956 : 23 Veljače, 2013, 20:01:03 »
Ah, ako su ostale origigi žmige onda OK ;)
  • Postova: 924
« Odgovori #957 : 26 Veljače, 2013, 20:59:27 »
Nosači spremni za farbanje,ledice za farove stigle,uskoro budu exsperimenti :) :
Ledice
  • Postova: 924
« Odgovori #958 : 28 Veljače, 2013, 20:03:43 »
Žmige gotove,zmontirane i u funkciji.Sad kad sam to složil gore skoro se opće nit ne vidi da su gore dok ne počneju žmigati,sad se konačno i malo čošak blatobrana vidi da žmiga,da ak me neko slučajnoi trkne ne rekel da mi nije videl žmigavac.Znači ti žmigavci su se napravili ustvari da delaju u kompletu sa onima kaj dojdeju s nutarnje strane branika,a ne sad s ovima koji streše van branika.Tak da sad i to imam:
  • Postova: 924
« Odgovori #959 : 28 Veljače, 2013, 20:04:09 »
