Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313837 )
« Odgovori #960 : 28 Veljače, 2013, 20:16:36 »
Stvarno si "spaljen",svijetli ko u Las Vegas-u !  :palac:
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #961 : 28 Veljače, 2013, 20:23:32 »
hehe,radis konkurenciju onom kamionu od coca cole,zamisli kad prođes kroz neku sumu,ptice ce mislit da je svanulo:lol:,,,malo sale,nadam se da ne zamjeras;)
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #962 : 28 Veljače, 2013, 21:32:24 »
ne sveti to tak jako,radi mobitela se tak vidi,dok gledaš baš se vidiju diodice posebno,nije ko jedno veliko svijetlo.Ček sad dok složim kratko led,pa da vidiš kak to pali :rofl:
  • Postova: 924
« Odgovori #963 : 02 Ožujka, 2013, 22:06:31 »
Počel sam delati žarulju za kratko,i normalno napravil sam pizdariju.Nisam računal da se bude baš ledica koja je v centru aluminijske zvezdice odlemila ako malo pobrusim zvezdicu,da skinem jedno dva tri mm da mi paše radi dimenzije.Opće sam pozabil da se bude taj aluminij tak zgrel,znači da se zgrel na 200 stupnjeva.E sad ja sam razmišljal prije da ih tak skinem jer ih onda morem složiti odma jednu do druge a ne da mi je centar od jedne do druge udaljeni 2 cm.Ali to sad zalemiti i spojiti direkt na žice je tak pimplavi posel da ti se mozak obrne.A ima i još jedan problem.Moral bi baš zalemiti one žice tvrđe na to da podignem ledice od aluminija jer budu inače v kuršlusu.Na originalnoj zvezdici di su ledice bile je posebna folija gore koja služi kao izolacija i kroz nju su konekcije složene,tak da sad treba nekaj zmisliti.Ja itak moram desti onaj termo gel ispod ledica da što bolje budu provodile toplinu na aluminij,ali neznam dali taj gel provodi struju ili ne,ako provodi onda nebu to dobro.Uglavnom malo smo frezali alu šipku,i zajebali malo ledice,ali moreju se natrag one zalemiti na isti način,samo bilo bi bolje desti ih bez te zvezdice gore da budu što bliže jedna drugoj :
  • Postova: 924
« Odgovori #964 : 03 Ožujka, 2013, 18:05:27 »
Ledice peju najvjerovatnije bez zvezdice na šipku,samo treba zmisliti kak da se ledica ispod spoji sa aluminiom a da se ne dodirivaju žice na + i - polu sa tim aluminiom ispod,još smo malo frezali,ali ništ s enebude moglo sprobati dok ne dojdeju driveri :
  • Postova: 924
« Odgovori #965 : 06 Ožujka, 2013, 18:32:49 »
Driveri došli,sad pak nemrem najti lemilicu :rofl: :
  • Postova: 924
« Odgovori #966 : 06 Ožujka, 2013, 18:33:09 »
« Odgovori #967 : 06 Ožujka, 2013, 19:13:20 »
Lipo izgleda. Jesi li razmišlja da ovakva svitla napraviš od T10 ledica? Tako je kod mene i svitli jače. Obavezno ih zaštiti plaxiglason,nakon dužeg močenja ipak krepaju.
  • Postova: 924
« Odgovori #968 : 06 Ožujka, 2013, 21:42:19 »
Pa T 10 su ubodne lampice,fastonke,kak su za poziciju u autu recimo,a to niti blizu nemre svjetliti jače nego ovo kaj ja budem probal složiti.Nije bitno kolko ledica ima po sebi ili kolko je wati nego kolko daje jačinu svjetlosti(lumina).Ovo kaj sam ja nabavil bi trebala biti najača ledica jer daje na 10 Wati 1000 lumina,a to bi trebalo biti najviše.Recimo obična halogena žarulja koju imaš u kuči na lusteru 60 watna daje 710 lumina,a ova 10 watna daje 1000,a takve dvije budem stavil u jedan far za kratko,znači to ide u već složene farove.Ja praktički izrađivam žarulju,a ne far.Sve to kaj se prodaje kaj ima puno ledica najednoj žaulji ne valja,kak got jako svjetilo,to je jedino dobro za bilo kakvu kombinaciju dnevnog svjetla,znači da tebe drugi dobro uočavaju,ali ta prednje farove da ti bolje vidiš nije,jer nije ledica u sredini fokusa velikog sjenila u faru,far blješti jako ali ti nemaš baš neku korist veliku od toga,samo kaj ti srugi spominjeju majku koji ideju prema tebi :D
« Odgovori #969 : 07 Ožujka, 2013, 18:23:50 »
Ma mislija san na žmigavce,samo san se možda loše izrazija. Jer meni pozicija izgleda identično ka i tvoji led žmigavci samo je plava. A ovo sa 10W jedva čekan vidit ;)
  • Postova: 924
« Odgovori #970 : 10 Ožujka, 2013, 14:04:32 »
Stigli i alukileri s ventilatorima:
  • Postova: 924
« Odgovori #971 : 16 Travnja, 2013, 20:11:42 »
Lampice budu počekale malo,nekak nemam volju ih slagati :D,ali složil sam onaj manometar za štelanje frge,samo malo preveć igla vibrira na mjestu.E sad ne znam dali je to normalno na mašini 4 cilindra ili mozda nekaj ne štima.Uglavnom je to sad složeno,manometar se da vaditi,da ne odide u kurac nakon nekog vremena od vibracije,itak ga niko ne gleda ispod haube :):
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #972 : 17 Travnja, 2013, 13:55:41 »
Ovo plavo crijevo mi je malo šaka u oko... kaj nije bilo crnog za kupiti ?
  • Postova: 924
« Odgovori #973 : 17 Travnja, 2013, 17:15:06 »
Ne,a crno mi je več prekratko jer je bilo rezano več par put prije,pa sve skupa nije pasalo,to je baš za zrak,jebiga :)
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #974 : 17 Travnja, 2013, 17:17:55 »
Mislim da ti vibrira jer bi trebal imat manometar koji je punjen tekucinom da igla ne skace jako... E vo kak izgleda orginal za regulirat pritisak goriva
pretpostavljam da si metnul obican manometer ak se ne varam?
