Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313756 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #975 : 17 Travnja, 2013, 19:21:23 »
Da znam,to su manometri punjeni glicerinom,zato sam ja složil da ga odkopčam i gore je samo dok se štela,jer ti manometri "tekuči"su skupi,e sad dali je to uzrok micanja igle jako na leru ili mozda kajdrugo,mozda je to samo način štelanja za v8 mašine,ne kuzim se v to.Ali nije bitno da se na vuho točno naštelati sad dok je novi,točno ga čuješ kak mu paše najbolje :)
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #976 : 17 Travnja, 2013, 21:59:33 »
Jos mi je bilo malo cudno zakaj stelas na manometar  kad je jedan frgic to se bez problema nastela na uho,, kad su dva dupljaka onda to bas neide bez dobrog majstora i manometara...
  • Postova: 924
« Odgovori #977 : 19 Travnja, 2013, 18:53:17 »
Kaj da ti velim,volim se igrati s tim .Nego ovak ljudovi,jedno pitanje u vezi bregaste.Izvadil sam bregastu van iz ove druge glave kaj imam,i sad na mjestima je malo hrđa nešto sitno najela,e sad dali se to moze fino pobrusiti finim šmirglom i spolirati,ili se s tim skida neki bitni sloj sa bregaste.Jer videl sam da delaju ljudi to,obrađivaju tak,al sad dali to onda treba dati na nekakvu termičku obradu,cementiranje ili kak got več očeš to nazvati neznam,i dlai to opće treba,zna ko kaj o tome ??????????????????
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #978 : 19 Travnja, 2013, 21:21:48 »
Delal sam ja bas tak kak si napisal posmirglal sam lanano vodobrusnim 1000 metnul na auto i dan danas vozi samo kaj je moja dobola laganu hrdu kad sam poslajfal pod prstom se nije nist osjetilo. Bitno da ju hrda nije jako pojela......!
  • Postova: 924
« Odgovori #979 : 21 Travnja, 2013, 09:54:11 »
Ja sam našel na netu na dosta videa di obrađivaju stare radilice recimo,ali piše da je 400 šmirglin najfiniji s kojim se one šmirglaju,i nikakvo poliranje,a bregasta sad neznam,jer imaju sigurno na sebi valjda taj neki jako tanki sloj koji sprečava habanje,znači nije samo kaljena,nego je taj sloj još gore radi kojega i teže korodira.Bum probal polirati da vidim dali bude kaj s toga.Dečki zna još neko nekaj u vezi bregastih mozda ???
simeR5GTT
« Odgovori #980 : 21 Travnja, 2013, 11:16:30 »
svaka čast na uloženom trudu
  • Postova: 924
« Odgovori #981 : 21 Travnja, 2013, 14:01:37 »
Ajde ljudovi,da čujem ko se razumije u bregaste,kak se repapariraju,dali se uopće to može,kak se dela to ????
  • Postova: 924
« Odgovori #982 : 21 Travnja, 2013, 18:09:34 »
Glava je očišćena i spremna za šlajfanje ventila i brušenje ako se bude to slagalo.E sad kaj se tiće bregaste,ima na dosta mesta di je nagrižena,pošlajfal sam s 800 sve da se skine samo onaj sloj patinasti i hrđa dole,i spoliral sam ju s pastom za rostfraj.Sad to dost dobro zgleda,ali neznam kolko bi ta bregasta mogla tak držati.I još jedno pitanje,se bi mogla mozda takva rabljena špic bregasta nabaviti,i dali je ta bregasta delana onda samo za hidrauličke podizače ili mehaničke,zna ko ,gospon Božo vaš komentar na sve to ???
Ak se bolje gleda vidi se na slikama di je nagrižena bregasta:
« Odgovori #983 : 21 Travnja, 2013, 18:54:00 »
Ima se oko 80 Opel špic bregastih za CIH mašine !
Iza skroz imaju otisnute brojke i slova po tome se zna koja je bregasta osovina. Špic bregaste se rade isključivo za mehaničke ili hodropodizače ( kao i obične bregaste ! ) i uz bregastu idu federi u kompletu,obično snage oko 95 - 120 kp ali ima i dupli federi do 160 kp !
Korištene bregaste osovine koštaju oko 150 € .
Treba se znati za kaj ti uopče trebaju,za svakodnevnu vožnju ili utrke,po tome se zna koliko stupnjeva ti treba,od 284 - nekih 328 ili više stupnjeva s obzirom da ove oko 328 stupnjeva rade na ler-gasu od 2000 U/min. !
Bregaste za inection se delaju do 300 stupnjeva,za frgiće od 300 na dalje ! Pa sad ti biraj kaj hočeš ! Pozdrav
  • Postova: 924
« Odgovori #984 : 24 Travnja, 2013, 20:09:47 »
Da mislil sam si da ih ima puno Božo,da bi s mozda nabavila kakva jeftina negdi ako budem mozda itak rastepal motor,jer neznam kolko je sad dobro desti ovu koju sam izvadil,kolka bude joj trajnost tak,dok je na nekim sitnim mjestima nagrižena malo,nije puno,ali se pozna.Mislim brijeg na bregastoj podiže celom površinom podizač,a nigde nije tak nagriženo da bi bilo ko crta po prek cijeloga brega,tak da di je bilo ko nagriženo,je na tom mjestu udubljenje sitno,mislim d anebi to trebalo igrati ulogu nekakvu.Znam da je sad to načeto kao na tim mjestima i kod rada bi se moglo kao proširivati,ali to nemreš znati kak bude.Neznam koga da pitam opće u vezi tih bregastih ako ih hrđa tak malo nagrize,dali se to more normalno koristiti ili ne.
  • Postova: 924
« Odgovori #985 : 25 Travnja, 2013, 19:25:45 »
Evo bil sam kod jednog meštra koji se bavi celi život s glavama,rekel je da more iti bez brige još 100000 bregasta tak ako je malo nagrižena,samo se bude brže trošila,zavisi kolko ima tog sloja tvrdoga na sebi.Jer največe opterečeje je na samom bregu di podiže podizač,a ovak ni nema baš nekog opterečenja na drugim dijelovima.Tak da valjda budemo to devali gore,samo se pobrusi glava i to to,podizači se rastepeju,nekad mi zna podizač klepati dok je auto topli,dok ga stisnem jako,ond ase odjedanput počne čuti,ali nekad ne stalno,e sad dali je nekaj zaštopano moram pogledati to.
  • Postova: 924
« Odgovori #986 : 12 Svibnja, 2013, 14:49:42 »
Ljudovi,imam jedno iznenađenje za vas drugi tjedan :o :njam: Bez obzira kaj je došlo vreme da se napraviju posleki na autu koje več duže vreme planiram,del sam gume i felge gore i auspuhe,jer sam moral pripremiti auto za nekaj,a to "nekaj" budete vidli drugi tjedan ja se nadam,onda ide opet sve dole :D
  • Postova: 924
« Odgovori #987 : 19 Svibnja, 2013, 17:35:53 »
Evo ljudovi,znam da ste me mnogi spitavali stalno de su slike od auta sad dok je gotov,kad bum to del,pa evo obečal sam da imam iznenađenje za vas.Napravljen je fotoshooting onak kak bog zapoveda,da se vidi se jasno i čisto,slike su velike u HD,polako ih budem metal gore pa pratite.Zasad samo dve slike,ostale polako dok se složiju.Nebu vam žal,jer nije samo stvar v autu,a v čemu je još,bute vidli:o :njam: :ghh:
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #988 : 19 Svibnja, 2013, 21:56:31 »
Dizajn mi se bas i ne svida al posel je vrhunski odraden pogotovo lakiranje na to ti skidam kapu :gosp::gosp:...!
  • Postova: 924
« Odgovori #989 : 20 Svibnja, 2013, 19:37:16 »
Čekaj još druge slike,mozda ti se malo bolje dopadne :D.Ali idemo konačno dalje s radovima polako opet,nabavljeni zvučniki za vrata,imal sam druge u planu ali ih vše nema pa smo uzeli te,jer mi paše v dizajn kaj mi se mota po tikvi,a i nabavili smo fukfedre konačno sva četri prva od mercedesa,tak da fala bogu imam posla kaj bu mi se dremalo pak dalje,itak moram rešiti to z zvučnikima da se moreju tapecirungi obleči bar, na novo.Več se napravili nacrt za mediapan,a kak bu to točno zgledalo teško opisati,jako jednostavni izgled,ROSTFRAJ uglavnom,samo metalna sirovina :ghh: :
