Autor Tema: Sta je ovo?  (Posjeta: 4644 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
Sta je ovo?
« : 13 Prosinca, 2007, 20:42:49 »
evo dosao do nekog karburatora, ocito weber, ali neznam nista o njemu. znam da je bio na masini koja je radila i zadnjih 2 god nije bio u upotrebi. inace trazim nesta sta bi moglo raditi na 2.0S masini.
Svaki odgovor i sugestija je dobrodosla. i ispricavam se na neznanju
RÜSSELSHEIM
imported_Gear
Sta je ovo?
« Odgovori #1 : 13 Prosinca, 2007, 21:02:26 »
ja mislim da je to onaj weber sta stavljaju na opelove CIH masine umjesto solexa i varajeta,   to trazim vec par godina, al sam odustao.
Offline Ivan_R5
Sta je ovo?
« Odgovori #2 : 13 Prosinca, 2007, 22:00:24 »
Možda DGAV ili DGEV ?
Sta je ovo?
« Odgovori #3 : 13 Prosinca, 2007, 22:19:54 »
ja mislin da je to od renaulta 25
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
Sta je ovo?
« Odgovori #4 : 13 Prosinca, 2007, 22:29:18 »
dali to moze na 2.0 od rekorda raditi? mozda u kombinaciji s jos jednim istim? ili da se ni ne trudim da ga cistim
RÜSSELSHEIM
Sta je ovo?
« Odgovori #5 : 14 Prosinca, 2007, 08:53:00 »
Pronadi oznaku da vidim o kojoj se tocno frgi radi.
Ali poprilicno sam siguran da je DG serija (DGV ili DGS)
Slova A i E oznacavaju cok sa vodom i el. cok. (npr. DGEV, DGAV, DGES, DGAS).
Bez slova A ili E, znaci da je manualni cok (na sajlu).
Kod DGS frga se oba leptira otvaraju istovremeno (cini mi se po ovim zupcanicima što se vide i coku, da je ova tvoja frga DGES 38 )
Kod DGV drugi leptir ovisi o tome koliko je stisnuta papucica gasa.
2.0 ce radit sigurno s tom frgom, ako je ispravna.
Pitanje je samo, kako ce radit.
Izvadi dize van, da vidimo dimenzije, pa cu pogledat malo po netu jeli to OK. (okvirno ti treba 140 gorivo, 180 zrak, 45 ler)
Registrirao sam se na jedan americki forum o opelu GT, jer tamo ima strašno puno tema o CIH motorima, frgama i sl.
Ajde molim te izmjeri koji je razmak od centra do centra vijka, s kojima se frga pricvršcuje na usisnu granu.
Razmišljam o tome da za razradu motora nakon generalke stavim ovakvu frgu, pa da vidim ide li to gore na originalnu granu od rekorda.
BTW, ako si zainteresiran možda bi ja kupio tu frgu.
Sta je ovo?
« Odgovori #6 : 14 Prosinca, 2007, 12:41:29 »
kile a kakve su ovo frge sa Honde Acord/Prelude i sa cime bi se sve mogle ukomponirati?
Sta je ovo?
« Odgovori #7 : 14 Prosinca, 2007, 12:43:07 »
Iskreno, nemam pojima.
Sta je ovo?
« Odgovori #8 : 14 Prosinca, 2007, 15:15:29 »
Podsjeca me prilicno na weberov 38/38 DGAS sa caprija/granade 3.0 V6
Offline domagoj
  • Postova: 170
Sta je ovo?
« Odgovori #9 : 18 Prosinca, 2007, 09:35:45 »
Citat: chaos
(Image removed from quote.)
Ovo ti je 2 x Keihin, japanske frge koje su takoder isle i na motocikle.
Ja ih imam na Prelude 18.
Dok sam vozio Opele, BMW, WV i ostale stalno sam imao drkanja i kemije sa frgama.
Keihin i Mikuni se stavljaju na starije Honde.
Moja preporuka.
ps. sta imas u planu napraviti sa tim fergazerima?
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
Sta je ovo?
« Odgovori #10 : 18 Prosinca, 2007, 21:25:42 »
Citat: domagoj
Citat: chaos
Moja preporuka.
Na ove frge sam naletio slucajno u nekom oglasniku jer sam u potrazi za Trotle Body od Honde Accord '92. '93. (promjer nekih 84-85 mm)
koji mi treba za jedan Turbo projekt, tj. da zamini rupu od 60 mm.
Hvala na odgovoru.  :)
Sta je ovo?
« Odgovori #11 : 19 Prosinca, 2007, 16:17:18 »
Imam ja jedne takve Kehine doma,samo sa drugacim air sistemom na kraju.l
